Welcher Leistungsschalter ist nötig!
Diskutiere Welcher Leistungsschalter ist nötig! im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ich habe 2 trafos mit je 18,5 kA welche Leistungschalter benötige ich?
  1. #1 Starleader, 09.04.2020
    Starleader
    Starleader Schlitzeklopfer
  3. #2 Kaffeeruler, 09.04.2020
    das wäre eine direkte Anfrage an Siemens, Eaton, ABB usw wert da hier einige Werte m.e fehlen
    Ist aber auch nicht mein Steckenpferd
  4. #3 Allstromer, 09.04.2020
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Hallo @Starleader,
    Deine Frage anders gestellt: Mein Auto hat 100PS, was muss ich tanken.
    Wie wäre es mit technischen Daten, dann kann dir evtl. geholfen werden.
    Was macht deine VEFK Bestellung?
    Allstomer
    Joker33 gefällt das.
  5. #4 _Martin_, 09.04.2020
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    kA:confused:, vermutlich kVA oder.
    Primär oder Sekundärseite?
    Welche Spannung, welcher Nennstrom?
    Was empfiehlt der Hersteller der Trafos?
    Mit den entsprechenden Daten bei den Herstellern der Leistungsschalter nachfragen.
  6. gert
    18,5 kVA sind doch beherrschbar. 18,5 kA ist dann schonmal ne andere Liga. Egal, auf welcher Spannungsebene.
  7. #6 Starleader, 21.04.2020
    Starleader
    Hier mal paar Nenndaten​
  8. #7 Starleader, 21.04.2020
    Starleader
    So jetzt dass Richtige
  9. #8 andi2206, 21.04.2020
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Ich würde sagen ein C 250000A müsste reichen
  10. #9 Allstromer, 21.04.2020
    Allstromer
    Hallo @Starleader,
    ich glaube so wird das nichts.
    Zum einen, die Trafodaten sind unvollständig.
    OS oder US Leistungsschalter oder beides?
    800KVA sind etwa 1150A sek. = 1200A L-Schalter! welche Auslöserbestückung?
    Die genannten 18,5KA, soll das die Kurzschlussleistung sein?
    Das Forum wird dir wohl da nicht sonderlich hilfreich sein können.
    Zur eindeutigen Bemessung müssen genaue Anlagendetails vorliegen.
    Allstromer
  11. #10 _Martin_, 21.04.2020
    _Martin_
    Wo hast du die 18,5 kA her:question:
    Laut deinem Bild
    Leistung 800 kVA
    Eingangsspannung 20 kV +-5%
    Ausgangsspannung 400 V
    800 kVA / 20 kV = 40 A
    800 kVA / 0,4 kV = 2000 A
Welcher Leistungsschalter ist nötig! - Ähnliche Themen
  1. Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?
    Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?: Hallo, weil an anderer Stelle gerade das Thema auftaucht: Ein Herd wird ja mit hochflexibler Leitung an der HAD angeschlossen. Wo in der VDE...
  2. Titandraht glühen - welcher Trafo ist geeignet?
    Titandraht glühen - welcher Trafo ist geeignet?: Hallo! ich muß Titandrähte umformen. Durch das Umformen wird das Titan hart. Um es weiter bearbeiten zu können muß ich es wieder weichglühen....
  3. Ritto Entravox Twinbus Türstation 18402 defekt, welcher Transistor?
    Ritto Entravox Twinbus Türstation 18402 defekt, welcher Transistor?: Hallo, habe seit ca. 10 Jahren eine Twinbus Anlage von Ritto. Nun gingen durch Korrosion die Taster der Türstation nicht mehr. Also ausgebaut und...
  4. SMD Folienkondensator- aber welcher ist es?
    SMD Folienkondensator- aber welcher ist es?: Hallo zusammen, als erstes: ich bin relativer Laie beim Thema Elektrotechnik und speziell Mikroelektronik....ich kenne ein paar Grundbegriffe und...
  5. Welcher Kabelkanal für NYM-J 5x4mm2
    Welcher Kabelkanal für NYM-J 5x4mm2: Hallo zusammen, in den nächsten Wochen möchte ich mir in die Garage 2 Wallboxen aufstellen. Dazu habe ich NYM-J 5x4mm2 Leitungen, die ich gerne...
