welches Amperemeter?
Diskutiere welches Amperemeter? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe einen Dieselgenerator welcher knapp 15KW liefert. Es ist zwar im Generator jede phase einzeln abgesichert, aber kein Amperemeter...
  1. S.L
    S.L Strippenstrolch
    Es ist zwar im Generator jede phase einzeln abgesichert, aber kein Amperemeter verbaut, somit weiß ich nie ob ...
    1. die Phasenbelastung gleichmäßig aufgeteilt ist (Schräglast)
    2. wie viel reserve ich noch habe bevor es mir den Automat am Generator lupft.
    Ich möchte da jetzt auch nicht hunderte € investieren, aber es gibt ja sogenannte Amperemeter welche man einfach mit so nem griff um eine Phase hält und das Multimeter sagt mir dann wie viel Srom fließt.
    Dan kann ich natürlich nicht das ganze kabel (5*4mm²) da rein nehmen, muss ja jede Phase einzeln sein - so hätte ich mir einfach ein kurzes stück kabel gemacht bei welchem auf jeder seite eben ein CEE 32A starkstrom-Stecker kommt, da ist das kabel nicht komplett Ummantelt sondern jede Phase, N und PE einzeln - das steck ich dann einfach zu Messzwecken in die Leitung rein und kann somit prüfen wo ich aktuell stehe.
    Meine frage - gibts da noch ne einfachere Lösung - gibts vlt. sogar so n Multimeter wo ich um die Komplett Ummantelte Leitung Legen kan und dieses merkt das da 3 Phasen sind und zeigt mir jede einzelne an?
    Aber gerne auch sonstige lösungsvorschläge.
    vielen Dank
    Schau mal hier: welches Amperemeter?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 oberwelle, 17.04.2015
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: welches Amperemeter?
    Moin..
    du musst für dein Vorhaben alle Außenleiter einzeln messen.
    Es gibt Geräte die dies können und dann zusammen anzeigen.
    Allerdings kosten diese nicht grade wenig...
    Ein Suchbegriff für Google ist z.B. Leistungsmessgerat
    OW
  4. #3 Günther, 18.04.2015
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    Zangenamperemeter !
  5. S.L
    S.L Strippenstrolch
    Hey
    danke für eure Hilfe
    habe mir jetzt so einen steckersatz gebaut und so n zangenamperemeter bestellt
    noch eine Frage - wenn ich kerzt l1 in die Zange nehme wie weit muss ich die anderen L und den N Leiter von der Zange entfernen? Oder nimmt die Zange nur wahr was in ihr ist? Dürfen die anderen Leiter an die Zangen-Außenseite kommen?
    Danke
  6. Zosse
    Zählt nur den Leiter in der Zange.
  7. #6 Jörg67, 19.04.2015
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Bei E L V gab es mal ein Meßgerätchen zum Verteilereinbau mit drei kleinen Induktionsspulen die um die Außenleiter gelegt wurden.
    Damit hätte man immer alles Blick. Ich finde das Ding da aber irgendwie nicht mehr.
welches Amperemeter? - Ähnliche Themen
  1. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
  2. Welches Mantelthermoelement Typ K für einen Kammertrockenofen
    Welches Mantelthermoelement Typ K für einen Kammertrockenofen: Empfiehlt es sich, einen Kammertrockenofen mit einem Mantelthermoelement vom Typ K (NiCr-Ni) bis 1.100°C auszustatten? Wenn es darum geht, einen...
  3. Welches Netzteil (Ampere) für den Switch
    Welches Netzteil (Ampere) für den Switch: Hallo, auf meinem Switch (3COM 3CDSG8) und auch in der Bedienungsanleitung steht bei POWER SUPPLY: 1A MAX. Ich hatte es einige Jahre mit einem...
  4. Welches Kabel und Aderstärke
    Welches Kabel und Aderstärke: Frohes neues Jahr auf diesem Weg. Ich muss ein Dauerkabel unterirdisch im Garten verlegen (Pumpenanschluss an Zisterne). Zum Schutz vor Frost und...
  5. Alte "Seko LT Terraneo Sprint" Gegensprechanlage ersetzen? Welches Modell?
    Alte "Seko LT Terraneo Sprint" Gegensprechanlage ersetzen? Welches Modell?: Hallo, ich habe eine alte "Seko LT Terraneo Sprint" Gegensprechanlage in der Wohnung montiert. Die Wohnung wird momentan komplett kernsaniert....
