Welches Bauteil ist ein HF KSD020?
Diskutiere Welches Bauteil ist ein HF KSD020? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo leute, ich bin grad dabei meinen Eierkocher auseinanderzubauen, um zu sehen was darin so alles versteckt ist. Während dieser Prozedur bin...
  1. dartox
    dartox Neues Mitglied
    Hallo leute,
    ich bin grad dabei meinen Eierkocher auseinanderzubauen, um zu sehen was darin so alles versteckt ist. Während dieser Prozedur bin ich auf folgendes Bauteil gestoßen -> KSD020-3 Series
    Meine Frage ist. Was ist das? Ein Temparaturmesser? Wenn ja dann hab ich noch eine Frage. Und zwar ist außer dem Bauteil nur noch ein Heizungsdraht und eine Spule im Gerät. Wofür die Spule? Und woher kommt der Surr-Ton wenn die Eier fertig sind, weil ein Lautsprecher-Modul hab ich nirgendwo entdecken können?
    Vielen Dank!
    Gruß, dartox
    AW: Welches Bauteil ist ein HF KSD020?
    Der Eierkocher wird elektrisch beheizt, und solange Wasser drin ist, steigt die Temperatur nicht über 100°C. Wenn das wasser alle ist, steigt die Temperatur, die Heizung wird aus und der Summer (Spule) eingeschaltet.
  4. dartox
    danke dir. also ist das nachgefragte Bauteil ein Temparaturfühler? Und wie kann eine Spule ein Summer sein (sorry für die Anfänger-Fragen), also wie kann eine Spule einen Ton wiedergeben? (also keinen Ton sondern ein Surren)?
    Durch die 50 Hz Wechselspannung in verbindung mit irgendetwas aus Metall, das dann vibriert.
  6. dartox
    aso. Und darf ich noch fragen worin da der Vorteil liegt so ne Spule einzubauen anstatt eines normalen Summers der eben einen Ton angibt wenn Steom durchfliesst?
    Ich mein die Spule ist beweglich,und anfällig dass das Metall oder ähnliches durch die dauernde Bewegung abreisst, ausserdem ist die Spule ziemlich gross gegenüber nen Tongeber.
    Mein Eierkocher hat nämlich nicht mehr gesurrt (weswegen ich ihn wegschmeisse und auseinandergebaut habe). Also scheint diese Konstruktion nicht wirklich toll zu sein, oder überseh ich da etwas?
    Die Spule ist billig, geht mit 230V und braucht daher kein Netzteil oder Batterie und außerdem ist die wahrscheinlich parallel zum Temperaturfühler geklemmt, sodas der auch nur einen Öffnerkontakt braucht. Wenn die Temperatur dann zu hoch wird, öffnet der Kontakt und der summer erhält über die Heizung Strom.
  8. #7 dartox, 18.11.2010
    dartox
    danke dir. hab mal grob nen schaltplan am papier nachgezeichnet wie die schaltung aufgebaut ist. finde die etwas verwirrend.
    wenn ich den schalter einschalte dann fließt der strom über den heizungsdraht. der wird warm, das wasser verdampft, sobald kein wasser mehr darin ist wird der temparaturfühler heiß und öffnet (??) den kontakt damit der strom nicht mehr über den heizungsdraht sondern über die spule fließt?? wieso is die spule (wie du richtig angemerkt hast) parallel zum temparaturfühler?
    ich hab mal ganz profesionell das ganze in paint nachskizziert -> http://img507.imageshack.us/img507/1539/schaltungl.jpg
    EDIT: ok, also mit der skizze am papier hab ichs nicht wirklich verstanden, mit den geraden strichen auf der paint-skizze habs ich dann wieder verstanden. ist eigentlich eh logisch das ganze. nur eine letzte frage eig. noch. heizt der draht weiter auf auch wenn das wasser schon verdampft ist (also der temp. fühler geöffnet hat und der strom über die spule fließt)? eig. schon oder?
    Die Spule hat einen viel größeren Widerstand als die Heizung, sodaß der Strom sehr klein wird wenn er über den Summer fließt. Dadurch kann von Heizen eigentlich nicht mehr die Rede sein.
Welches Bauteil ist ein HF KSD020? - Ähnliche Themen
  1. Welches Bauteil (SMD) ist das?
    Welches Bauteil (SMD) ist das?: Hallo, ich habe ein defektes Bauteil bei einer Espressomaschine. Als Bezeichnung habe ich PD1 für die Bauteile und CF G5 auf der Platine...
  2. Defektes Weidezaungerät, welches Bauteil ist defekt....
    Defektes Weidezaungerät, welches Bauteil ist defekt....: Hallo, habe hier von nem Kumpel ein Weidezaungerät. Es macht aber nur 1000V anstatt der versprochenen 7-8000. Kann mir von euch jemand sagen...
  3. Welches Bauteil ist das?
    Welches Bauteil ist das?: Hallo Forum, mir ist von meinem Spannungswandler (24/12V) ein Teil durchgeschmort.Es ist zwar noch etwas erkennbar, allerdings bin ich bis jetzt...
  4. Welches Bauteil ist das :?
    Welches Bauteil ist das :?: Hallo Bin kein Elektriker, müsste aber dien Bauteil bestellen!* Weis leider nicht um was es sich hierbei handelt! Foto: Bauteil mit der...
  5. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
