Welches CAT7 Kabel?
Diskutiere Welches CAT7 Kabel? im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, für mein Heim-Netzwerk möchte ich CAT7 Kabel verlegen. Ich habe bereits Daten-Doppel-Dosen der Firma Rutenbeck (CAT 6a). Patchfeld wird...
  1. della
    della Schlitzeklopfer
    Patchfeld wird evtl auch von Rutenbeck in Modultechnik.
    Die Datendosen werden in tiefen Unterputzdosen eingesetzt, im Leerrohr soll das CAT7 Kabel gezogen werden. Hatte bereits des öfteren gehört,dass es eine Fummelei ist, das Kabel in den Datendosen richtig zu verlegen (Biegeradius, Knicken etc.). Welches CAT7 Kabel ist für die Rutenbeck CAT6a Dosen (Unterputzmontage) sinnvoll? Hatte mir Kabel von Draka bereits angesehen. Ich vermute ja, dass z.B. das UC1500 von Draka steifer sein wird, oder ist dem nicht so?
    Wer hat hier Erfahrungen?
    Schau mal hier: Welches CAT7 Kabel?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Michael, 28.07.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18.01.2013
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
  4. elo22
  5. della
    AW: Welches CAT7 Kabel?
    Danke für die Antworten.
    Mein Haus steht schon paar Jahre, demnach ist schon alles verbaut, tiefe UP Dosen und viiiel Leerrohr.
    Es ging mir in erster Linie darum, ob man bestimmtes CAT7 meiden sollte,weil es in UP Dosen definitiv nicht geht.
    Habe mir zum Testen mal meine Rutenbeck CAT6a Datendose genommen, mit (gutem) Atennenkabel bestückt und versucht diese mit einer geschickten Drehung in einer (Standard) UP Dose zu bekommen. Also das ging eigentlich, wenn man es schön großzügig in die Runde legt
    Ich weiß jetzt leider nicht, in wie fern sich richtiges (gutes) CAT7 Kabel so biegen lässt wie meine provisorische Antenneleitung...
    Möchte 500m Leitung bestellen, da möchte ich schon das Richtige (bessere) auswählen. Die Frage ist natürlich welches Kabel für die nächste Zeit/Zukunft reicht. Also lieber nen 50er mehr ausgeben und dafür habe ich bessere Qualität. Aber es muss sich halt auch konfektionieren bzw verbauen lassen.
  6. #5 Kaffeeruler, 28.07.2009
    Tiefe schalterdosen od normale ? wenns normale sind kann man 2 CAT Leitungen schon fast vergessen. Selbst bei Tiefen Schalterdosen lassen sich oftmals verluste nachweisen ( messtechnisch ) und bei normalen ist das Risiko hoch das die Leitungen später dann abknicken und störungen auf dem Netz kommen
    mfg dierk
  7. della
    Ich habe tiefe Schalterdosen verbaut.
    Mich würde auch interessieren,welche Datendosen bzw Installationsarten (UP, AP) andere so haben. Rutenbeck ist doch keine fremde Marke und CAT7 is auch gängig,oder?
    Wie gesagt,ein erster Biege-Test mit Antennenleitung (als Ersatz für CAT7 Kabel), habe ich schon gemacht und das sah nicht ganz so schlimm aus. Aber zeigen einem anschließend nur Messgeräten das wahre Ergebnis...
  8. #7 Michael, 29.07.2009
    Michael
    Hallo Della,
    wir verkaufen die Rutenbeck Datendosen und das oben genannte Datenkabel ungefähr 5-10 mal am Tag an Bauherren. Dies seit über 4 Jahren. Da ich viel mit meinen Kunden spreche, weiß ich das bisher jeder mit dieser Konfiguration gut gefahren ist. Wichtig ist das man sich an den Beipackzettel von Rutenbeck hält.
  9. Snewi
    Snewi Strippenstrolch
    ich dachte man sollte eher auf Duplex-Kabel verzichten und Simplex nehmen ?
  10. FRAD
    FRAD Strippenstrolch
    Michael,
    sind die Unterschiede zu Telegärtner groß?
    Welche würdest du von beiden nicht nehmen? Nachteile?
  11. #10 Michael, 22.01.2010
    Michael
    Hi,
    beide wirklich gut. Telegärtner hat noch den Vorteil das man das Unterteil in der Dose drehen kann. Somit ist das Kabel eventuell leichter einzuführen.
    Inzwischen würde ICH die modulare Technik einsetzen:
    Voltus Elektro Shop | RUTENBECK UAE-real.Cat.6a-MD2 Anschlussdose 2-fach | Günstig online kaufen / bestellen..
    Vorteil: Die Universalmodule lassen sich einzeln am Kabel befestigen. Erst DANACH wir der Tragring befestigt und eine Dose daraus. Dadurch erspare ich mir das sehr lästig rumfriemeln hinter der Dose.
Welches CAT7 Kabel?
Welches CAT7 Kabel? - Ähnliche Themen
  1. Welches Cat7-Kabel? Draka TN-7000?
    Welches Cat7-Kabel? Draka TN-7000?: Hallo zusammen, bisher habe ich das Kabel TN-7000-2 (Duplex) von Draka verbaut, mit dem ich auch sehr zufrieden war. Nun habe ich dies aber kaum...
  2. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
  3. Welches Mantelthermoelement Typ K für einen Kammertrockenofen
    Welches Mantelthermoelement Typ K für einen Kammertrockenofen: Empfiehlt es sich, einen Kammertrockenofen mit einem Mantelthermoelement vom Typ K (NiCr-Ni) bis 1.100°C auszustatten? Wenn es darum geht, einen...
  4. Welches Netzteil (Ampere) für den Switch
    Welches Netzteil (Ampere) für den Switch: Hallo, auf meinem Switch (3COM 3CDSG8) und auch in der Bedienungsanleitung steht bei POWER SUPPLY: 1A MAX. Ich hatte es einige Jahre mit einem...
  5. Welches Kabel und Aderstärke
    Welches Kabel und Aderstärke: Frohes neues Jahr auf diesem Weg. Ich muss ein Dauerkabel unterirdisch im Garten verlegen (Pumpenanschluss an Zisterne). Zum Schutz vor Frost und...
