Welches Kabel für SAT-Anlage?
Diskutiere Welches Kabel für SAT-Anlage? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Ich will eine Wohnung renovieren und dabei auch gleich die Kabel für die spätere SAT-Anlage vorbereiten. Was für Kabel nehme ich da am...
  1. #1 homer092, 09.10.2011
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Hallo!
    Ich will eine Wohnung renovieren und dabei auch gleich die Kabel für die spätere SAT-Anlage vorbereiten. Was für Kabel nehme ich da am besten? Bei ebay gibts ja SAT-Kabel schon für 20 EUR / 100m, aber das taugt wahrscheinlich auch dementsprechend oder? Auf was muss ich achten? Danke schonmal :)
    Schau mal hier: Welches Kabel für SAT-Anlage?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lötauge35, 09.10.2011
    AW: Welches Kabel für SAT-Anlage?
    für den Außenbereich benötigst du ein UV beständiges Kabel oder verlegst es geschützt.
    Ansonsten gilt je dicker das kabel ist desto geringer ist auch die Dämpfung.
  4. #3 homer092, 09.10.2011
    homer092
    okay und auf welche Werte muss ich da achten? also Schirmdämpfung habe ich noch so im Kopf sollte >90dB sein. Aber mehr weiß ich auch nicht, das ist ja auch das was meistens nur angegeben ist.
    Die Schirmdämpfung ist eigentlich der unwichtigste wert bei einem Antennenkabel, wird aber immer gern beworben. Wichtig ist eigentlich nur die Durchgangsdämpung bei hoher Frequenz, die in der Regel für 100m Kabellänge angegeben wird. Die sollte möglichst klein sein.
    Je Dicker desto besser stimmt im Prinzip, einen großen Einfliss hat aber auch das Isolationsmaterial zwischen Innen und Außenleiter. Bei gutem Kabel ist das aufgeschäumter Kunststoff mit möglichst hohem Luftanteil. Nicht zuletzt ist auch der Querschnitt des Innenleiters wichtig, weil darüber der Strom zum LNB fließt, und bei zu hohem Spannungsfall evtl. die Umschaltung H/V (14/18V) nicht sicher funktioniert.
  6. #5 gdogg2003, 10.10.2011
    gdogg2003
    gdogg2003 Schlitzeklopfer
    Ich habe zuletzt nur noch das LCD 111 von Kathrein verlegt (rund 700m gesamt) und bin damit sehr zufrieden. Alternativ gibt es noch das LCD 95. Für den Außenbereich und die UV-Beständigkeit bietet Kathrein das LCD 115 an.
  7. elo22
    Spar das Geld und nimm Leitung. Das Du in Rohr installieren musst solltest Du schon mit gekriegt haben. Langsam habe ich Zweifel an deiner Ausbildung. Was lernst Du da?
  8. #7 Strippentod, 10.10.2011
    Find ick ehrlich jesagt Scheiße deinen Beitrag. Statts mit Fachtermini und Nomenklatur um dich zu schlagen, hättest du ihm doch auch ganz einfach eine Antwort auf seine Frage geben können. Der Unterschied zwischen Kabel und Leitung wird ihm sicherlich bekannt sein, nur drückt man sich im Eifer des Gefechts auch nicht immer 100% fachlich korrekt aus, das geht uns doch allen so. Dafür sind wir Menschen. Wichtig ist, das wir untereinander wissen, was wir meinen.
    Weiterhin finde ich seinen Enthusiasmus zu seinem Beruf und die Wissbegierigkeit grade bemerkenswert und löblich. Einer der wenigen, welcher sich für seinen Beruf noch wirklich interessiert, auch noch nach 16 Uhr. Im Verhältniss zu den heutigen Vollpfosten sogar eine echte Ausnahmeerscheinung. Noch ist er Azubi und DARF dumme Fragen stellen, das ist eigentlich ein geschickter Schachzug, den viele verpasst haben, denn als Geselle wirst du dann erst recht abgestempelt, wenn du Grundsatzfragen stellst.
    Da stimme ich zu. Die Definition von Kabel und Leitung im Antennenbereich scheinen noch nicht mal die Hersteller zu kennen, Zumindest bei Kathrein gibt es nur Koaxialkabel und keine Koaxialleitung. Aber vieleicht kann er uns und Kathrein ja mal erklären wo diese Definition steht.
Welches Kabel für SAT-Anlage? - Ähnliche Themen
  1. Welches Kabel und Aderstärke
    Welches Kabel und Aderstärke: Frohes neues Jahr auf diesem Weg. Ich muss ein Dauerkabel unterirdisch im Garten verlegen (Pumpenanschluss an Zisterne). Zum Schutz vor Frost und...
  2. Welches Kabel brauche ich Querschnitt
    Welches Kabel brauche ich Querschnitt: das Kabel vom Haus soll bis zu den Garagen und Werkstatt gehen, ca. 60 Metzer angeschlossen sollen 2x Gartenpumpe, Ladegeräte für verschiedene...
  3. Welches Kabel?
    Welches Kabel?: Hallo, in einem Akkuschrauber sind Kabel, die zum Schalter führen, die ich verlängern muss. Ein Kabel hat einen Durchmesser außen von 1,86mm, der...
  4. Welches Kabel, Welchen Receiver
    Welches Kabel, Welchen Receiver: Hi, mein Nachbar hat mir angeboten seine Satellitenschüssel zu benutzen. Da ich noch nie Satellit genutzt habe bin ich ein bisschen überfordert....
  5. Alter Lichtschalter - Welches Kabel ist was?
    Alter Lichtschalter - Welches Kabel ist was?: Hallo, beim Erneuern eines alten Lichtschalters bin ich auf eine undurchsichtige Verkabelung gestoßen. Leider kann ich auch den Schaltplan des...
