Welches Kabel von Hausanschluss (Freileitung) in Sicherungskasten
Diskutiere Welches Kabel von Hausanschluss (Freileitung) in Sicherungskasten im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ihr, beim Ausbau einer Altimmobilie muss auch die Elektroinstallation komplett neu verlegt werden. Grundsätzlich bereitet mir das keine...
  1. #1 Srali_83, 25.09.2014
    Srali_83
    Srali_83 Neues Mitglied
    Hallo Ihr,
    beim Ausbau einer Altimmobilie muss auch die Elektroinstallation komplett neu verlegt werden. Grundsätzlich bereitet mir das keine Probleme.
    Lediglich das benannte Kabel aus dem Hausanschlusskasten bereitet mit arges Kopfzerbrechen.
    Ich habe einiges im Netz gelesen bezüglich zu verwendenden Kabels und auch bezüglich Verlegung. Aber es sind unterschiedliche oder keine vollständigen Informationen.
    Das Haus ist ein Einfamilienhaus, bekommt über Freileitung (Dachgeschoss) die Energieversorgung.
    Zähler ist im Keller. Die Länge des Kabels sollte ca. 12m betragen.
    Daher hier meine Frage mit der Bitte um Aufklärung ;)
    Welches Kabel benötige ich konkret (5x6mm² oder 5x10mm² oder 5x16mm²)?
    Wie muss ich dieses Kabel verlegen? Ich habe geplant das Kabel z.T. Unterputz aber auch Überputz zu verlegen.
    Bei Unterputz das Kabel in ein Rohr verlegen? Wenn ja, reicht ein normales PE-Rohr? Bestimmter Durchmesser?
    Bei Aufputz wollte ich das Kabel in einen Schacht legen. Gibt es da Vorschriften bezüglich Größe?
    Ich hoffe, dass Ihr mir helfen könnt.
    Beste Grüße
  3. gert
  4. #3 Strippe-HH, 25.09.2014
    AW: Welches Kabel von Hausanschluss (Freileitung) in Sicherungskasten
    Ich glaube da hat der VNB. noch ein Wörtchen mitzureden was die Installation einer ungezählten Zuleitung vom HAK. zum Zählerschrank anbetrifft.
    Und überhaupt muss ein derartiger Anschluss ohnehin vom einem eingetragenen Fachbetrieb ausgeführt werden.
  5. gert
    Grundsätzlich ist der Elektro-Installateur zuständig.
    Der Anschluß ja, die Verlegung nicht. Die Verlegung kann man selber machen, auch gewerblich unter HWO Anlage B2 Nr.16
  6. #5 Strippe-HH, 26.09.2014
    Ja schon, aber wer lässt sich schon die Butter vom Brot nehmen.
    Bestimmt muss nicht nur die Leitung neu, bestimmt auch der Zählerschrank, darüber wurde sich ja nicht geäußert.
    Bei einem alten Haus ist alles möglich, und auch wenn der TE. die Elektrik selber machen möchte, aber dann erst möglichst ab Sicherungskasten.
    Den Hausanschluss mit Zuleitung zum Zählerschrank sollte ein Fachbetrieb übernehmen.
    Man sollte bei der Gelegenheit evtl. mal darüber nachdenken gleich einen neuen Hausanschluss mit Erdkabel bis zum nächsten Mast machen zu lassen. Evtl hat der Versorger (z.B. Stadtwerke) ja sowieso vor die Freileitung in absehbarer Zeit durch Erdkabel zu ersetzen.
Welches Kabel von Hausanschluss (Freileitung) in Sicherungskasten - Ähnliche Themen
  1. Welches Kabel und Aderstärke
    Welches Kabel und Aderstärke: Frohes neues Jahr auf diesem Weg. Ich muss ein Dauerkabel unterirdisch im Garten verlegen (Pumpenanschluss an Zisterne). Zum Schutz vor Frost und...
  2. Welches Kabel brauche ich Querschnitt
    Welches Kabel brauche ich Querschnitt: das Kabel vom Haus soll bis zu den Garagen und Werkstatt gehen, ca. 60 Metzer angeschlossen sollen 2x Gartenpumpe, Ladegeräte für verschiedene...
  3. Welches Kabel?
    Welches Kabel?: Hallo, in einem Akkuschrauber sind Kabel, die zum Schalter führen, die ich verlängern muss. Ein Kabel hat einen Durchmesser außen von 1,86mm, der...
  4. Welches Kabel, Welchen Receiver
    Welches Kabel, Welchen Receiver: Hi, mein Nachbar hat mir angeboten seine Satellitenschüssel zu benutzen. Da ich noch nie Satellit genutzt habe bin ich ein bisschen überfordert....
  5. Alter Lichtschalter - Welches Kabel ist was?
    Alter Lichtschalter - Welches Kabel ist was?: Hallo, beim Erneuern eines alten Lichtschalters bin ich auf eine undurchsichtige Verkabelung gestoßen. Leider kann ich auch den Schaltplan des...
