Welches Multimeter - Kaufempfehlung bis 150euro
Diskutiere Welches Multimeter - Kaufempfehlung bis 150euro im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo... Ich suche einen guten, robusten digitalen Multimeter mit einer Preisobergrenze im Bereich von 100-150euro. Einsatzbereich in "normaler"...
  1. #1 Bobo123, 12.11.2013
    Bobo123
    Bobo123 Neues Mitglied
    Hallo... Ich suche einen guten, robusten digitalen Multimeter mit einer Preisobergrenze im Bereich von 100-150euro. Einsatzbereich in "normaler" Elektroinstallation wie Klingelanlagen, Zutrittskontrollen, Türsicherung... Ich hab da schon verschiedene gesehen, bin mir aber nicht sicher welche was taugen und worauf es wirklich ankommt. Es wäre schön wenn die zu den Standardsachen, auch folgendes hätten: - Echteffektivmessung (TRMS) - Magnethalter - Integrierter Messwertspeicher (Data Hold) - Integrierte LED Taschenlampe (... hab gesehen das das einige BEHA AMPROBE Multimeter haben..) ...falls das alles in dem Preisbereich möglich ist. Fragen: 1. Sollte ein Multimeter ggf. noch etwas haben ? Was wichtiges oder hilfreiches in meinem Einsatzbereich ? 2. Kennt sich da jemand aus, hat eventuell eins mit all diesen funktionen oder kann mir ein Gerät empfehlen welches das alles kann ? ... welche Marken und Typen ? Leider konnte ich bei einem Preisvergleichsportal keine genaueren Angaben machen und die Auswahl so einschränken.
    AW: Welches Multimeter - Kaufempfehlung bis 150euro
    Was soll man dazu sagen. Ich arbeite Täglich bei der Fehlersuche in Maschinen mit einem Multimeter. Was ich auf den Tod nicht leiden kann, ist eine automatische Messbereichsumschaltung und ein selbständiges Ausschalten des Gerätes. Mit diesen Kriterien kommt man dann automatisch zu den billigeren Geräten. Einen Magnet zum Anheften in der Schaltschranktür hat meins auch, weil ich mit selber einen rangeklebt hab, kostet 3€. TRMS hat meins nicht, nützt in der Regel auch nicht viel genauso wie Data hold. 95% der Messungen braucht man nur um zu sehen Spannung ist da oder nicht da. (würde eigentlich eine Prüflampe reichen) Die restlichen % muss ich mal Spannungen einstellen, das ist dann aber reine DC, da braucht man TRMS nicht. Und wenn ich mal an oder in Servostellern herummesse, dann versagt in der Regel auch das beste TRMS Gerät, da hilft nur ein Oszi. Wenn du öfter mal Strom messen musst, ist es nicht schlecht, wenn es piept beim Umschalten auf Spannung ohne korrekt eingesteckte Messleitungen. Sonst braucht man immer so viele Sicherungen. (hat meins aber auch nicht) Das Geld sinnvoller anlegen kann man dann in Zubehör. Die mitgelieferten Messleitungen mit angegossenen Messspitzen wandern bei mir gleich in die Tonne. Ich mach mir meine Messleitungen selbst aus Silikonmessleitung (nicht so steif) doppelt so lang wie die Orginalen. Eine Seite mit Winkelstecker (Messgerät) andere Seite mit geradem Sicherheitsstecker, bei welchem sich der Schutz nach hinten schieben lässt. Dazu dann Spitzen Krokoklemmen klein , groß, Adapter auf 2mm Stecker Adapter zum anklemmen usw.
  4. #3 Sebastian_, 15.11.2013
    Sebastian_
    Sebastian_ Gesperrt
    Ich hab ein DM 620, war mir wegen seines großen Funktionsumfangs und seines geringen Preises mein erstes wahl :)
  5. gert
    Von teuren Multimetern für die Baustellen bin ich inzwischen weg. Werden liegengelassen oder korrodieren im Transporter vor sich hin. Hab jetzt ein paar Mastech 8229,
    und immer auf den Autos sind Mastech 8223. Die kann man verschenken oder zum receyclen weggeben, wenn die Batterien leer sind.
  6. Maggi
    Maggi Neues Mitglied
    Hi, guckmal hier, die sind recht gut und preisgünstig, ich persönlich benutze seit über einem jahr das Dm32 und hatte bissher absolut keine Probleme.
    Mfg. maggi
  7. #6 AC DC Master, 29.11.2013
    also mal ehrlich, was willste denn so genau messen ? die dritte Ziffer hinter dem komma ist völlig uninteressant. wichtig ist das es Spannung, Strom, durchgang, Diode und vielleicht noch die Frequenz und widerstände messen kann. trms ist völlig überbewertet für die normale inst. im hause. das sind vom Hersteller gemalte bilder die bezahlt werden wollen. bin über 12 jahre mit einem digi von C völlig ruhig und ohne Problem zurecht gekommen. hat damals 120 oder 130 DM gekostet. ist jetzt aber auch im meßgerätehimmel.
    such dir ein meßgerät was alle wichtigen Funktionen hat, den rest wie LED Taschenlampe ,m agnethalter und so zusammnen suchen und billiger kaufen. und vielleicht lieber ein paar meßstrippen ( längen ) mehr mit verschiedenen klemmentypen. nix ist schlimmer wenn die meßspitze zu dick ist.
Welches Multimeter - Kaufempfehlung bis 150euro - Ähnliche Themen
  1. Welches Multimeter kaufen?
    Welches Multimeter kaufen?: Welches Multimeter kaufen? Habe an das hier gedacht? Profi Digital Multimeter AutoScan Messpinzette EF Spannungsdetektor CATIV V&A-41 | eBay...
  2. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
  3. Welches Mantelthermoelement Typ K für einen Kammertrockenofen
    Welches Mantelthermoelement Typ K für einen Kammertrockenofen: Empfiehlt es sich, einen Kammertrockenofen mit einem Mantelthermoelement vom Typ K (NiCr-Ni) bis 1.100°C auszustatten? Wenn es darum geht, einen...
  4. Welches Netzteil (Ampere) für den Switch
    Welches Netzteil (Ampere) für den Switch: Hallo, auf meinem Switch (3COM 3CDSG8) und auch in der Bedienungsanleitung steht bei POWER SUPPLY: 1A MAX. Ich hatte es einige Jahre mit einem...
  5. Welches Kabel und Aderstärke
    Welches Kabel und Aderstärke: Frohes neues Jahr auf diesem Weg. Ich muss ein Dauerkabel unterirdisch im Garten verlegen (Pumpenanschluss an Zisterne). Zum Schutz vor Frost und...
