Welches Relais?
Diskutiere Welches Relais? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Morgen zusammen, da ich mich erst seit neuestem in das Thema einarbeite, hätte ich eine Frage (Googlen hat mich leider etwas durcheinander...
  1. #1 Complex, 26.11.2014
    Complex
    Complex Neues Mitglied
    da ich mich erst seit neuestem in das Thema einarbeite, hätte ich eine Frage (Googlen hat mich leider etwas durcheinander gebracht).
    Ich brauche für ein Projekt das richtige Relais.
    Anforderungen:
    Steuerstromkreis: 230V Wechselstrom
    Arbeitsstromkreis: Ebenfalls 230V Wechselstrom
    "Steuerkreis eingeschaltet/geschlossen" soll Arbeitsstromkreis schließen
    "Steuerstromkreis ausgeschaltet/geöffnet" soll Arbeitsstromkreis öffnen
    Welches Relais benötige ich dafür.
    Vielen dank schon mal für eure Hilfe!
    Schau mal hier: Welches Relais?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Günther, 26.11.2014
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Welches Relais?
    das kann eigentlich jedes Relais für 230V~ Steuerspannung. Wichtig ist die Belastbarkeit der Arbeitsstromkontakte (=wieviel Ampere) und ob es sich um Ohmsche oder induktive Last handelt.
  4. #3 Complex, 26.11.2014
    Complex
    AW: Welches Relais?
    ok!?
    weil gelesen habe ich zum Beispiel bei Stromstossrelais, die reagieren, wie der Name schon sagt auf Stromstöße.
    Sprich: Steuerstrom Einschalten -> Arbeitsstrom läuft
    Steuerstrom Ausschalten -> Arbeitsstrom läuft immernoch
    Steuerstrom erneut einschalten -> Arbeitsstrom wird unterbrochen.
    Einfach gesagt, soll der Arbeitsstrom genauso reagieren wie der steuerstrom.
    *durcheinander* :D
    Handeln wird es sich hauptsächlich um gewöhnliches Deckenlicht, welches durch das Relais ein und ausgeschaltet werden soll.
  6. #5 Complex, 26.11.2014
    Complex
    AW: Welches Relais?
    Vielen Dank :)
    Also ist mein Stichwort: Schaltrelais.
    Auf deutsch habe ich, bei meinem glück, wieder als erstes den Begriff gefunden, der mich als einziger verwirren kann :)
Welches Relais?
Welches Relais? - Ähnliche Themen
  1. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
  2. Welches Zeitrelais?
    Welches Zeitrelais?: Hallo zusammen. Ich habe einen Endschalter (Rollenschalter) mit einem Wechselkontakt. Ein kleines Auto fährt von diesem Endschalter weg und über...
  3. Welches Relais?
    Welches Relais?: Hi, ich habe an einer Anlage den Strom (2,7V) und Masse einer LED abgegriffen und will diesen Strom nun zum Schalten einer leuchtstarken...
  4. ANFÄNGER Relais, welches und wie Schalten 12 Volt mit Reed Magnet Kontakt Alarmgeber
    ANFÄNGER Relais, welches und wie Schalten 12 Volt mit Reed Magnet Kontakt Alarmgeber: Anfänger bin ich und habe gleich eine Frage. Habe Reed Magnet Kontaktschalter an allen Türen und Fenstern angebaut. Mach ich z.B. Tür auf, geht...
  5. Welches Relais für Regelung von Drehstrom-Heizelementen
    Welches Relais für Regelung von Drehstrom-Heizelementen: Hallo liebe E-Technik-Gurus ;) leider habe ich selbst nicht allzu viel Erfahrung mit der E-Technik-Praxis, habe jedoch etwas Grundwissen...
