Welches Stromkabel ist für "normalen" Stromtransport in der Wohnung geeignet?
Diskutiere Welches Stromkabel ist für "normalen" Stromtransport in der Wohnung geeignet? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich brauche jetzt für zwei Zwecke ein dreiadriges Stromkabel: 1.) Bei der anstehenden Renovierung sollen zusätzlich 4 m rechts noch drei...
  1. pstein
    pstein Strippenzieher
    1.) Bei der anstehenden Renovierung sollen zusätzlich 4 m rechts noch drei zusätzliche Steckdosen in der Wand gesetzt werden. Dazu will ich den Putz aufklopfen und von der vorhandenen Steckdose ein Stromkabel zu den neuen Steckdosen führen.
    2.) Eine Deckenlampe soll nicht (mehr) zentral im Raum von der Decke hängen sondern etwas versetzt (über dem Esstisch). Dazu will ich ein Verlängerungskabel von dem vorhandenen Deckenanschluss über die Stelle des Esstisches führen.
    Also nichts Dramatisches (kein Starkstrom oder Herdanschluss).
    Wenn ich jetzt zum Baumarkt gehe dann werde ich vom Angebot ziemlich erdrückt.
    Welches Kabel nimmt man da?
    An die neuen Steckdosen kommen nur einfach Gerät (Laptop, Schreibtischlampe, Drucker).
    Wie dick muss das Kabel mindestens sein damit genug Strom fliessen kann (und das nicht evtl. später zu schmoren anfängt)?
    Welche anderen Qualitätsmerkmale gibt es? Gibt es überhaupt dramatische Unterschiede oder kann ich das preiswerteste nehmen?
    Die im Baumarkt angebotenen Kunststoffummantelten dreiadrigen Kabel erscheinen mir alle ziemlich steif.
    Gibt es auch biegsamere?
    Danke und Gruss
    Peter
  3. #2 der lektro, 03.04.2013
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    AW: Welches Stromkabel ist für "normalen" Stromtransport in der Wohnung geeignet?
    Als Kabel nimmst du H07 VV-U 3 (oder alte Bezeichnung NYM-J). Der Querschnitt richtet sich nach der Absicherung, 1,5 qmm für 10/13 Ampere und 2,5 qmm für 16 Ampere. Aber, du musst die Installationszonen beachten,also nicht die Strippe einfach so verlegen.
    Alternativ kannst du auch NYIF Kabel verwenden. Das ist ein flaches für Unterputz ebenfalls geeignet. Kuckst du hier: NYIF-J 3X1,5 Stegleitung
  4. elo22
    Nope. Zum einen weisst Du überhaupt nicht ob es sich um eine Miet- oder Eigentumswohnung handelt, dann kennst Du nicht die Länge bis zur Dose noch ob ein 30 mA RCD installiert ist. Die Verlängerung des Leuchtenanschlusses nur mit NYM ist ein NoGo. Das wird entweder komplett neu gemacht oder es muss eine Abzweidose gesetzt werden.
    Das geht aber nicht wenn die Decke z.B. aus verputzten Brettern besteht, wie in alten Häusern üblich.
    Ich würde die Stärke nehmen, die da schon liegt
    Fi muss vorhanden sein, bzw. nachgerüstet werden
  6. #5 der lektro, 03.04.2013
    der lektro
    Meine Bemerkung bezog sich lediglich auf die Verlegung neuer Steckdosen, das mit der Lampe habe ich übersehen bzw.nicht ernst genug genommen. Die Länge beträgt 4 Meter, welchen Status pstein hat, Mieter oder Eigentümer, ist nicht Inhalt seiner Frage. Warum er die Lampe nicht einfach mit einem längeren Pendel versehen soll erschließt sich mir auch nicht. Was soll da neu verlegt werden?
  7. #6 Kaffeeruler, 03.04.2013
    Wenn dann müsste es wohl H05vv-u übersetzt werden, oder wird die Leitung dann auf 750V hochgezogen ?
  8. #7 der lektro, 03.04.2013
    der lektro
    stimmt natürlich.
  9. ego
    Die bezeichnung NYM ist nicht veraltet, wie kommt man darauf?
  10. #9 Kaffeeruler, 03.04.2013
    Weil seit gut u gern 15-20Jahren ( oder sogar noch länger ?? )die alten Bezeichnungen wie NYM harmonisiert werden sollen..
    Bin dann aber sehr gespannt, was du im Baumarkt bekommst, wenn du H05vv-u verlangst. Ich glaub selbst im Elektrogroßhandel bekommst du da kein Nym.
Welches Stromkabel ist für "normalen" Stromtransport in der Wohnung geeignet? - Ähnliche Themen
  1. Welche Stromkabeladapter (für welches Land) sind das?
    Welche Stromkabeladapter (für welches Land) sind das?: Ich habe jetzt mal hier alle meine Stromkabeladapter die ich während diverser Reisen gekauft habe zusammengetragen und zu identifizieren. Dabei...
  2. Welches Stromkabel für Waschküche?
    Welches Stromkabel für Waschküche?: Hallo, ich möchte gerne in meinem Keller meine Waschmaschine und Trockner stellen. Da nur alte Strimleitungen vorhanden sind, möchte ich neue...
  3. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
  4. Welches Mantelthermoelement Typ K für einen Kammertrockenofen
    Welches Mantelthermoelement Typ K für einen Kammertrockenofen: Empfiehlt es sich, einen Kammertrockenofen mit einem Mantelthermoelement vom Typ K (NiCr-Ni) bis 1.100°C auszustatten? Wenn es darum geht, einen...
  5. Welches Netzteil (Ampere) für den Switch
    Welches Netzteil (Ampere) für den Switch: Hallo, auf meinem Switch (3COM 3CDSG8) und auch in der Bedienungsanleitung steht bei POWER SUPPLY: 1A MAX. Ich hatte es einige Jahre mit einem...
