Welltech Funkübertragungsset 20070 (kurios)
Diskutiere Welltech Funkübertragungsset 20070 (kurios) im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Leute! Vielleicht kann mir einer eine Erklärung liefern für folgendes Vorkommen. Der Sender von oa Übertragungsset funktionierte nicht....
  1. #1 edegrisu, 23.07.2013
    edegrisu
    edegrisu Schlitzeklopfer
    Hallo Leute!
    Der Sender von oa Übertragungsset funktionierte nicht. Netteil 12 V 200mA wird gefordert.
    Ein passendes Netzteil hatte ich nicht also habe ich mein Batterieladegerät angeschlossen. Da kommen 15V raus bei dieser geringen Belastung.
    Es funktioniert.
    Ich habe dann, weil ich ja nicht immer ein Autobatterie Ladegeät anschließen will, Den Sender genommen, bin in einen elektonikladen. Der hatte eine Menge Netzgeäte und wir haben versucht.
    12 V 200 mA, 12 V 800 mA, 12V 2,5 A und dann 15 V 3,5 A aber bei alle funktioniert der Sender nicht. Ladegerät zu Hause angeschlossen, alles läuft.
    Kann mir das vielleicht jemand erklären oder einen Lösungsvorschlag machen.
    Vielen Dank Edegrisu
    AW: Welltech Funkübertragungsset 20070 (kurios)
    Mach mal ein Foto von dem Teil und auch von der Buchse und dem Typenschild.
  4. #3 edegrisu, 23.07.2013
    edegrisu
    Iphone 203.jpg Iphone 202.jpg Iphone 204.jpg Vielen Dank für das Interesse.
    Kann es sein, das ihr an den Netzgeräten nicht den richtigen Stecker hattet? Diese Hohlstecker gibt es mit unterschiedlichen Innendurchmessern. Wenn in deinem Gerät ein 2,1mm Stift ist, hat ein Hohlstecker mit 2,5mm loch evtl keinen Kontakt.
  6. #5 edegrisu, 23.07.2013
    edegrisu
    Auf die Größe der Stecker haben wir schon geachtet. Da ist ein 2,1 mm Stecker nötig.
  7. #6 Kaffeeruler, 23.07.2013
    falsch gepolt ?
    mfg dierk
    Hab ich auch zuerst gedacht, aber das Teil hat eigentlich Standartpolung.
  9. #8 Kaffeeruler, 23.07.2013
    Ja nu, wir wissen ja net was angeschlossen wurde an NT´s
    Alternative:
    -Stecker zu kurz
    -isoring zu breit falls er so etwas hat
    Abmessungen von Stecker der geht inl. Foto wären hilfreich
  10. #9 edegrisu, 24.07.2013
    edegrisu
    Aso, am Stecker liegt es sicher nicht. Die Polung ist wie standart. Außen Minus innen Plus. Mann kann auch erkennen, daß das Teil kurzfristig (2-3 Sekunden) anläuft aber dann ist nichts mehr. Aber wie erwähnt mit dem Ladegerät läuft das Ding. ???
  11. #10 edegrisu, 24.07.2013
    edegrisu
    Mit dem Stecker bis ich durch die Hinweise unsicher geworden. Ich habe jetzt das Gerät geöffnet und mit Klemmen die Spannung vom Netzteil abgenommen und auf die Platine geklemmt. Leider das gleiche Ergebnis.
