Wer kennt diesen Sicherungssockel?
Diskutiere Wer kennt diesen Sicherungssockel? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, bin neu hier und habe von Elektrik nicht viel Ahnung. Mein Vorhaben: Umstellen von Wechselstrom auf Drehstrom. Zur...
  1. #1 knipser, 24.01.2011
    knipser
    knipser Neues Mitglied
    Zur Machbarkeitsprüfung hatte ich einen Elektrikermeister vor Ort.
    Dieser hatte keine Einwände, jedoch soll ich die fehlenden 2 Sicherungssockel selbst beschaffen weil er diese nicht mehr bestellen kann.
    Vermutlich ist es ein DIII Sockel mit E33 Gewinde, Passeinsatz ist weiß 50A.
    Mein Problem ist die Befestigung, zu dieser finde ich im Internet keine Infos.
    Schraubbefestigung ist klar. Passen aber alle Schraubbefetigungen auf meine Schiene?
    Wer kann mir bitte helfen?
    Vielen Dank.
  3. EPIX
    EPIX Strippenzieher
    AW: Wer kennt diesen Sicherungssockel?
    nur so viel: als Unterlage sind brennbare Materialien nicht geeignet, es muss daher bei einem größeren Eingriff in die Anlage (und dazu zählt der Umstieg von Wechsel auf Drehstrom) die Anlage angepasst werden.
    Schon aus Eigeninteresse (Brandschutz) würde ich hier einen neuen Verteiler nehmen!!
  4. elo22
    Yepp. Beim VNB nachfragen.
    Eher eine Zähleranlage nach TAB2007.
  5. #4 Kaffeeruler, 24.01.2011
    Das sind alte z.B Siemens Sch 5SF1214 Sicherungssockel. Der Bügel unterhalb des Sicherungselement sollte als zubehör im Siemens Katalog zu finden sein ( oder er ist dabei )
    Im übrigen: Sicherungssockel für Schraubbefestigung als Suchbegriff
    Letzlich muss ich mich den anderen anschließen, ne Holzplatte ist denkbar ungünstig und net zulässig.. sollte auch der Meister wissen der keine Lust hat den katalog zu wälzen ;)
    Somit dürfte Lutz schon alle sgesagt haben, neue Zählertafel od aber Feuerfesten untergrund aufbauen lassen vom Meister
  6. #5 knipser, 24.01.2011
    knipser
    Danke für eure Antworten.
    Heißt das entweder neue Zählertafel oder feuerfesten Untergrund?
    Untergrund wechseln geht nicht, da hängt noch der Nachbar dran.
    Neue Zählertafel wäre machbar. Kosten?
    Walter
  7. #6 Kaffeeruler, 24.01.2011
    Zählertafel ab 120€, bedeutet aber net das ein Wechsel 1:1 geht. Das kann dir nur ein Fachmann vor Ort sagen ob zulässig und möglich
    Der feuerfeste Untergrund wird preiswerter ;)
    Zählertafel lösen, Platte drunter, Tafel wieder montieren.. Montage nur durch Fachmann und wenn er es absegnet. Platte liegt bei 25€
  8. joh.
    joh. Schlitzeklopfer
    faszinierend, was es im altbau alles Haarsträubendes zu entdecken gibt ;)
  9. #8 Kaffeeruler, 24.01.2011
    Das war früher gang u gebe.. Inkl. Schweißausbrüchen der nächsten Generation die das dann sieht
    Aber wer nun über den flucht der es montiert hat, die EVU´s haben es ja auch zugelassen u geduldet. Das sollte man hier dann net vergessen
    Die Zeiten haben sich jedoch ein wenig geändert...
  10. #9 knipser, 24.01.2011
    knipser
    Bj. 68 und es geht noch schlimmer :eek:
    Soll natürlich auch renoviert werden.
    Walter
Wer kennt diesen Sicherungssockel? - Ähnliche Themen
  1. HILFE Wer kennt den Hersteller / Typ von diesem Unterverteiler
    HILFE Wer kennt den Hersteller / Typ von diesem Unterverteiler: Hallo liebe Elektofachleute, wir haben kürzlich ein Haus gekauft, dass in einigen Punkten aufgrund Insolvenz des Besitzers nicht fertig geworden...
  2. Wer kennt solch einen Fussdimmer?
    Wer kennt solch einen Fussdimmer?: Hallo, Erstmal bin neu im Forum.Ich habe folgendes Problem.Es geht um eine stehlampe die mit 2 Lampen ausgestattet ist.Die kleine Lampe lässt...
  3. Unbekanntes Messgerät...wer kennt so ein Gerät?
    Unbekanntes Messgerät...wer kennt so ein Gerät?: Habe noch ein Gerät gefunden was ich nicht kenne, kann mir jemand ebenfalls hier helfen??? Könnte aus dem Fernmeldewesen stammen.....?
  4. Wer kennt dieses Handgerät mit der Nummer D.R.P. 58882
    Wer kennt dieses Handgerät mit der Nummer D.R.P. 58882: Ich habe dieses alte Handgerät auf dem Dachboden meines Opas gefunden....wer kann mir sagen was das ist?? Danke
  5. Wer kennt dieses Bauteil (Widerstand)
    Wer kennt dieses Bauteil (Widerstand): Nachdem mein Schweißgerät Telwin 144 etwa einen Meter auf den Boden gefallen ist, machte es keinen Murks mehr. Beim öffnen ist mir aufgefallen,...
