Wer kennt sich mit Ventilatoren im Bad aus?
Diskutiere Wer kennt sich mit Ventilatoren im Bad aus? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Leute, mal was ganz anderes! Ich habe mal ne Frage an einen richtigen Elektriker (oder Bad-Installateur, der villeicht auch im Forum...
  1. Keule
    Keule Neues Mitglied
    Hallo Leute,
    (oder Bad-Installateur, der villeicht auch im Forum ist).
    Und zwar haben wir ein kleines Bad ohne Fenster nur mit einem Ventilator. Nun ist es seit kurzem so, das sich Kondenswasser bildet (so viel, das es schon raustropft). Wir hatten sogar schon einen richtig heftigen Kurzschluss. Eine fetter Blitz kam aus dem Ding nach dem Duschen, und dann war Stille.... ich hab das Ding ausgebaut, und es war richtig viel Kondenswasser drin. Wir Wohnen nun schon seit 3 Jahren da, und hatten eigentlich nie mit dem alten Ventilator, bis Plötzlich die Probleme angefangen haben. Nun is auch richtig die Wand um das Abluftrohr nass inkl. Tapete in einem Umkreis von ca. 10 cm. Wie kann das auf ein mal auftreten?
    Ich hoffe es kennt sich einer aus und kann mir vielleicht einen Rat woran es liegen könnte?
    Vielen Dank !!!
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Wer kennt sich mit Ventilatoren im Bad aus?
    ich sehe folgende Fehlermöglichkeiten:
    -Versorgungsspannung nicht immer aktiv
    -Motor dreht trotz anliegender Spannung nicht.
    -Evtl vorhandener integrierter Feuchtesensor ist defekt und aktiviert Ventilator nicht.
    -Evtl vorhandene Jalousie arbeitet nicht ,so das Feuchte nicht abgeführt werden kann.
    Leider ist eine Ferndiagnose (wie immer) nur ein Rätselraten...
  4. #3 Eierlein, 12.01.2009
    Eierlein
    Eierlein Strippenstrolch
    Es war jetzt ja auch mal richtig kalt.
    Je größer der Temperaturunterschied desto schneller kondensiert die feuchte Luft.
  5. #4 Lötauge35, 12.01.2009
    kann denn genügend frische Luft in das Bad nachströmem?
    wird das Bad beheizt?
  6. Keule
    Das is ja das geile...ich habe heute Nacht extra die Tür zum Bad aufgelassen, weil ich auch dachte, das der Luftaustausch zu gering is, aber heute morgen zu meinem Verblüffen tropfte es schon vor sich hin.
    Also ich nehme folgende zwei Sachen an:
    1) Ein Rohr in der Decke is gerissen und Wasser dring heraus
    2) Das Abluftrohr ist irgendwo verstopft, weiter oben,wo ich nicht hinkomme
    Alles andere kann ich mir nicht vorstellen, da ich so viele Jahre keine Probleme hatte....na ja....
    Ich werde weiter berichten !
  7. ego
    Der fall dürfte relativ klar sein:
    Feuchte Luft aus dem Bad wird in das Rohr geblasen, welches an der Austrittstelle aus dem Gebäude sehr kalt ist.
    Die feuchtigkeit Kondensiert und läuft als Wasser zurück zum Ventilator.
    Abhilfe schafft z.B. ein T-Stück mit Deckel hinter dem Ventilator, in dem sich das wasser sammeln kann, nötigenfalls mit abflussschlauch.
Wer kennt sich mit Ventilatoren im Bad aus? - Ähnliche Themen
  1. HILFE Wer kennt den Hersteller / Typ von diesem Unterverteiler
    HILFE Wer kennt den Hersteller / Typ von diesem Unterverteiler: Hallo liebe Elektofachleute, wir haben kürzlich ein Haus gekauft, dass in einigen Punkten aufgrund Insolvenz des Besitzers nicht fertig geworden...
  2. Wer kennt solch einen Fussdimmer?
    Wer kennt solch einen Fussdimmer?: Hallo, Erstmal bin neu im Forum.Ich habe folgendes Problem.Es geht um eine stehlampe die mit 2 Lampen ausgestattet ist.Die kleine Lampe lässt...
  3. Unbekanntes Messgerät...wer kennt so ein Gerät?
    Unbekanntes Messgerät...wer kennt so ein Gerät?: Habe noch ein Gerät gefunden was ich nicht kenne, kann mir jemand ebenfalls hier helfen??? Könnte aus dem Fernmeldewesen stammen.....?
  4. Wer kennt dieses Handgerät mit der Nummer D.R.P. 58882
    Wer kennt dieses Handgerät mit der Nummer D.R.P. 58882: Ich habe dieses alte Handgerät auf dem Dachboden meines Opas gefunden....wer kann mir sagen was das ist?? Danke
  5. Wer kennt dieses Bauteil (Widerstand)
    Wer kennt dieses Bauteil (Widerstand): Nachdem mein Schweißgerät Telwin 144 etwa einen Meter auf den Boden gefallen ist, machte es keinen Murks mehr. Beim öffnen ist mir aufgefallen,...
