Wer weiss was das für ein Stecker ist?
Diskutiere Wer weiss was das für ein Stecker ist? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, Ich bin auf der Suche nach dem passenden Stecker für diese Buchse: http://img142.imageshack.us/img142/2198/cimg0256.jpg...
  1. #1 Funzelmann, 27.04.2009
    Funzelmann
    Funzelmann Strippenstrolch
  3. #2 Matze001, 27.04.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: Wer weiss was das für ein Stecker ist?
    Ich sehe auf dem Bild 9 Stk. welche meinst du?
    Marcel
  4. Zosse
    Hallo Marcel,
    ich vermute weil 2 Fotos den mit der Draufsicht. Metall rund 6 Anschlüsse.
    Gruß Torsten
  5. #4 Matze001, 27.04.2009
    Matze001
    Oh, habe das zweite nicht gesehn, dachte es wär ein langer Bildlink *schäm*
    Marcel
  6. #5 Kaffeeruler, 27.04.2009
    Wobei, wenn meine Brille net defekt ist es nach 3x Pin u 3x Buchse ausschaut..
    Ist mir noch nie untergekommen in der Form... max die von ITT/ Canon von RS kenn i noch aber die sind anders aufgebaut :(
    Ich würde einfach mal ne Mail an den Hersteller dlog senden.. die habens ja gebaut ;)
  7. #6 Funzelmann, 28.04.2009
    Funzelmann
    Hi,
    Ich meine den Metallbuchse der nach oben zeigt. Auf die Idee DLOG anzuschreiben bin ich auch schon gekommen, aber die zeigen sicht nicht sehr schreibfreudig;)
  8. #7 kabelmafia, 28.04.2009
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    Moin,
    erklär mir zuerst mal was du mit einem EBula-Boardgerät von der Bahn treibst. Sowas bekommt man nicht mal eben im online-shop.
    ...und solange du das gerät nicht am Zugbus anmeldest oder diese Option als Admin deaktivierst kannst du im Grunde nix mit anfangen. Auf den aktuellen CD´s iss ja nix mehr drauf - die Daten werden über GSMR angefordert.
    Frag doch einfach bei deinem Ansprechpartner bei DB Fahrzeugservice oder wie die jetzt heißen.
  9. Zosse
    Mal eine Frage was macht man mit so einem Teil?
    Danke für eine Info.
  10. brue
    brue Lasteinschalter
    Wird dann wohl was damit zu tun haben:
    EBuLa ? Wikipedia
    gruss
  11. #10 Funzelmann, 28.04.2009
    Funzelmann
    Um erstmal eines klar zu stellen, dass Gerät habe ich ordnungsgemäß Gekauft mit Rechnung, nur damit keiner was Falsches denkt. Ich bin einfach Eisenbahnfan und Sammle vieles was mit der Bahn zutun hat. Den Stecker suche ich deshalb um zu versuchen, ob das Gerät Schrott ist oder ob es noch läuft. Was ich dann damit mache weiss ich noch nicht, vielleicht stelle ich´s mir auch nur zum anschauen in den Schrank.:) Für mich ist es halt ein Sammlerstück, egal ob ganz oder kaputt.
Wer weiss was das für ein Stecker ist? - Ähnliche Themen
  1. Wer weiss wo diese Stecker zu beschaffen sind??
    Wer weiss wo diese Stecker zu beschaffen sind??: Hallo ich suche eine Bezugsquelle für diese kleinen Stecker. Dreipolig, Breite ca 3mm, Dicke ca. 1,5mm und Tiefe ca. 5mm. Eventuell mit Kabeln....
  2. Aufschnittmaschine läuft plötzlich nicht mehr - wer weiss Rat?
    Aufschnittmaschine läuft plötzlich nicht mehr - wer weiss Rat?: Hallo allerseits Ich weiss gar nicht, ob ich mit meiner Frage hier richtig bin, aber ich versuch's mal... Seit heute läuft meine fast neue...
  3. Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?
    Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?: Liebes Forum & Schwarmintelligenz, ich bin nicht besonders bewandert damit. Vermutlich deshalb checke ich nicht, wie ich den Nuki Opener...
  4. Siemens Sipro Sicherungskasten - Leerohr für Netzwerk?
    Siemens Sipro Sicherungskasten - Leerohr für Netzwerk?: Hallo Leute, ich hab bei meinen Eltern oben auf dem Dachboden recht dicke Leerohre rumliegen, die ungenutzt sind, aber ich nicht genau weiß, wohin...
  5. Powerstation Verhalten bei Wegfall des Netzes
    Powerstation Verhalten bei Wegfall des Netzes: Hallo Allerseits! Hoffe das Unterforum paßt einigermaßen. Ich habe mal eine Frage zu Powerstations / USV (Also Wechselrichter+Akku+Ladegerät in...
