Westinghouse Ventilator! Lampe und Ventilator getrennt schaltbar, möglich?
Diskutiere Westinghouse Ventilator! Lampe und Ventilator getrennt schaltbar, möglich? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich habe einen Westinghouse Ventilator, 5 Jahre alt. hat so um die 50 Euro gekostet. Modell weiß ich gerade nicht genau! Aber er ist mit Lampe!...
  1. #1 Blitz009, 30.11.2014
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Aber er ist mit Lampe! Rechts und Linkslauf. 4 Blätter.
    Kann ich bei diesen Lampe und den Ventilator getrennt schalten?
    Wie hoch ist die Chance? Geht das prinizipiell bei den denen?
  3. #2 Strippe-HH, 30.11.2014
    AW: Westinghouse Ventilator! Lampe und Ventilator getrennt schaltbar, möglich?
    Haben diese Dinger nicht getrennte Zugschalter für Licht und Ventilator?
  4. #3 Kaffeeruler, 30.11.2014
    Wenn man ihn zerlegen kann sollte wenn nicht schon wie Strippe geschrieben hat was vorhanden ist sicher was möglich sein
    Das geht, ich hab schon 3 umgebaut. Musst nur unten, wo die Lampe ider die Zugschalter sind aufschrauben und einen weiteren Draht durch das Rohr nach oben fädeln.
  6. #5 Blitz009, 02.12.2014
    Blitz009
    ok! Danke für den Tipp! Werde es versuchen! Ja von der Logik her müsste es machbar sein!
    Hat 2 zugschalter dran! Lampe und Ventilator. Dabei ist der Ventilatorzugschalter 3stufig. Also 1-2-3-0-1-2-3
    Musst dir nur ein paar 222er Wagos mitnehmen, da drin sind so komische Pressverbinder.
Westinghouse Ventilator! Lampe und Ventilator getrennt schaltbar, möglich? - Ähnliche Themen
  1. Aderfarben am Ventilator! Westinghouse Deckenventilator Portland Ambiance!
    Aderfarben am Ventilator! Westinghouse Deckenventilator Portland Ambiance!: Hallo Es geht darum Licht und Ventilator getrennt zu schalten! Der Ventilator [h=1]Westinghouse Deckenventilator Portland Ambiance hat eine Lampe...
  2. radialventilator anschließen
    radialventilator anschließen: Hallo weißt jemand wie ich den anschließend kann habe vilen danke
  3. Ventilator Zeitgesteuert ausschalten
    Ventilator Zeitgesteuert ausschalten: Hallo, ich habe in meinem Bad einen Ventilator den ich mit einen Schalter manuell ein- und ausschalte. Funktioniert sehr gut, insbesondere wenn...
  4. Drehrichtungsumkehr Bau Ventilator
    Drehrichtungsumkehr Bau Ventilator: Hallo, Ich möchte einen Bau Ventilator in seiner drehrichtung umkehren. Quasi gegen den Uhrzeigersinn. Somit würde dieser dann die Luft ansaugen...
  5. Anschluss eines Deckenventilators
    Anschluss eines Deckenventilators: Hallo zusammen, Folgendes Problem: in meiner Wohnung kommen nur 2 Kabel aus der Decke (GelbGrün, Schwarz) allerdings hat mein Deckenventilator 3...
