[Wichtig] Swimmingpool / Transformator Problem / Auswahl / Berechnung
Diskutiere [Wichtig] Swimmingpool / Transformator Problem / Auswahl / Berechnung im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moinsen, habe ein paar allgemeine fragen zum Transformator (Elektronisch) und Leitungsberechnung... Problemdarstellung Also ich habe folgendes...
  1. #1 ph4nt0m, 18.03.2008
    ph4nt0m
    ph4nt0m Neues Mitglied
    Problemdarstellung
    Also ich habe folgendes problem
    Eine 300w / 12v lampe in einem Swimmingpool möchte angeschlossen werden
    Da sich der Transformator im Technikhäuschen befindet ist die Leitungslänge vom Trafo (El.) (Sec) zur Lampe 16m !
    Einspeisung Trafo (Prim) Nym-j 3x1,5mm² -> Absicherung 16A
    Fragen
    Gibt es irgendwelche Tabellen wonach man den Trafo auswählen kann ? Also sollte schon ein Elektronischer sein da er evtl später mal gedimmt wird
    Nun zu der Berechnung des Querschnitts nach dem Trafo... Also wenn ich folgende formel benutze:
    2*100*I*L*cosphi
    K*DeltaU*U
    Komme ich einfach nicht auf das richtige ergebniss Rechenfelher ?!
    Nennstrom der Lampe I=P/U = 300w/12v = 25A
    Max Zulässiger Spannungsfall 3%
    ich rechne Folgendes
    200*25*16*1
    56*3*12
    was mir einen querschnitt von 39,6925 ausgibt... Kann das wirklich sein ? oder hab ich da ein Rechenfehler drin ?
    :stupid:
    Andere Formeln zur berechnung Nach dem Trafo (sec) oder vor dem Trafo (prim) z.b zur berechnung des Leitungsschutzschalters wären auch sehr Interessant und hilfreich.
    Schonmal vorweg aller besten dank
    WinkeWinke
  3. #2 ego, 18.03.2008
    ego
    AW: [Wichtig] Swimmingpool / Transformator Problem / Auswahl / Berechnung
    Ein EVG wird dir wohl kaum helfen, dieses würde nur bei Leuchtstofflampen gebraucht.
    Ein elektronischer Trafo geht auch nicht, da die Leitungslänge bei diesen Geräten auf ca. 2m begrenzt ist.
    Also nutzt du einen gewickelten Trafo mit 300VA Nennleistung!
    Dieser lässt sich problemlos mit einen Phasenanschnittsdimmer dimmen!
    Da du einen ohmschen verbraucher hast, gilt folgendes
    Dein Strom setzt sich aus I=P/U=300VA/12V=25A
    Als DeltaU(Spannungsfall würde ich max. 1,5V akzeptieren.
    Dann ist dein Querschnitt:
    A= (2*l*I)/(Y*DeltaU)=(2*16m*25A)/((56/Ohm*mm²)*1,5V)=9,52mm²
    Als Querschnitt also 10mm² CU verlegen, besser, wenn du weniger Spannungsfall wünschst 16mm²!
  4. #3 ph4nt0m, 18.03.2008
    ph4nt0m
    ähm ja meine nen elektronischen trafo ^^
    Wo kann man das denn nachlesen das sie für max 2m sind ?
    und wie sieht das dann mit meiner berechnung aus ? ich glaub da stimmt nämlich was nicht :)
    [Edit]
    Ah ich weis jetzt wo der fehler liegt hab mit spannungsfall in % anstelle von Spannungsfall in V gerechnet....
    Allerbesten dank nochmal :)
  5. gert
    Hallo!
    Deine Berechnung ist schon richtig, wenn Du 3% Spannungsfall vorsiehst.
    Realistisch würde ich ein 4*6 mm² nehmen und die Adern paralell klemmen.
  6. #5 ph4nt0m, 18.03.2008
    ph4nt0m
    hm welche formel ist dann nun die richtige ?! die von mir oder von ego ?
    weil ich muss ja laut vde die 3% spannungsfall mit einbeziehen 3% von 12v (im Idealfall) das wären dann 0,36v...
    Hat Jemand vielleicht mal eine Seriöse seite wo man sich das nochmal alles nochmal zu gemüte führen kann ? Die rechnerei ist leider schon was her bei mir :)
    Ähm und Dokus über Trafos wären mal interessant wo das mit dem 2m steht bei elektronischen trafos
  7. #6 Lötauge35, 18.03.2008
    Was willst Du mit ner 12V 300W Halogen-Lampe im Schwimmingpool ? den Pool beheizen... ???
    Viel Licht für wenig Watt bekommst Du auch mit einer Halogenlampe aus einem PKW-Scheinwerfer.
    Wichtig ist ein passender Trafo, welcher auch 50% überdimensioniert sein kann.
    Spannungsabfälle kompensiert man mit einigen Zusatzwindungen auf dem Trafo.
  8. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    ...ähm...das steht auf jedem Trafo....
    Außerdem sind im Schwimmbadbereich Sicherheitstrafos vorgeschrieben, diese Bedingung erfüllen die elektronischen nicht.
    Gruß Kawa :)
  9. #8 PatBonner, 18.03.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ich hab grad nachgeschaut.
    Steht bei meinem auch drauf.
    Grüsse
    Paddy
  10. #9 Lötauge35, 18.03.2008
    Kawa, du hast Recht, Sicherheitstrafos sind erforderlich,
    diese müssen 2 getrennte Wicklungskörper besitzen!
  11. gert
    Ich habe schon öfter elektronische NV- Trafos mit der Bezeichnung Sicherheitstrafo gesehen.
    Gibt es denn eine eindeutige Kennzeichnung? (außer SELV)
[Wichtig] Swimmingpool / Transformator Problem / Auswahl / Berechnung - Ähnliche Themen
  1. Pneumatik-Schütz 400V für Drehstrommotor (Gegenstromanlage Swimmingpool)
    Pneumatik-Schütz 400V für Drehstrommotor (Gegenstromanlage Swimmingpool): Hallo, bei uns im Pool is ein Pneumatischer Druckknopf welcher über eine Leitung in den pumpenkeller zur Jet-Pumpe geht. Leider ist es so, das...
