Widerstand erhöhen - aber wie?
Diskutiere Widerstand erhöhen - aber wie? im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Grüß euch, ich hab das Lenkrad an meinem Auto umgebaut. Ich wusste vorher bereits, dass es speziell bei der Ansteuerung des Tempomat ein Problem...
  1. mekz
    mekz Schlitzeklopfer
    Grüß euch,
    Ich wusste vorher bereits, dass es speziell bei der Ansteuerung des Tempomat ein Problem geben wird, hoffe aber auf euer Wissen:
    Ausgangsposition - Taster alt - das Steuergerät erhält über zwei Kontakte einen Widerstand, dieser liegt bei einer Taste bei 240 Ohm, bei der anderen Taste bei 910 Ohm. Eigenartig gelöst, aber wohl gängig wenn ich dem Internet glauben schenk:
    Die neuen Taster haben andere Widerstandswerte, mit denen sich das Steuergerät versteht:
    Genauer geht's mir "nur" um Set/Coast und Res/Accel.
    Den neuen Schalter zu zerlegen und Widerstände umzulöten halte ich für ausgeschlossen, da das Aus- / Wiedereinlöten meine Kompetenz übersteigt bei diesen viel zu klein geratenen Teilen.
    Gibt's einen Plan B?
    Wie komm ich also von 240 auf ca. 680 Ohm und von 910 Ohm auf ca. 2,2 kOhm?
    Danke für euren Input. :-)
  3. #2 BrunoKreisky, 27.07.2020
    BrunoKreisky
    BrunoKreisky Leitungssucher
    Am besten den Widerstand vermessen und dann kann man wenn es passt anschließend die Differenz der Anschlussleitung hinzufügen. Ist jeweils nah genug an einer der Reihen. Mit 470 und 1.2k müsstest Du theoretisch insgesamt in der Toleranz des decoders liegen.
    Was für eine Steckverbindung hat das denn?
    ...Edit: und sei vorsichtig, wenn Du an solchen Funktionen bastelst. So ein nicht funktionierendes Lenkrad ist nicht unbedingt gesundheitsfördernd, für Dich und für andere. Aber das ist Dir hoffentlich klar.
  4. mekz
    Hi!
    Danke für deine Antwort. Wie aber schließe ich das an?
    Ich hab ein Kabel, das mittels einem der zwei Taster mit einem Widerstand gegen Masse geschaltet wird.
    Taste 1 legt mittels Widerstand eben 910 Ohm auf die Ader. Taste zwei eben 240 Ohm auf die GLEICHE Ader.
    Hier der alte zerlegte Aufbau:
    Und hier der Anschluss dazu:
    Und zu allerletzt die Platine, auf welche die Widerstände ausgetauscht werden sollen (zwei davon wie gesagt, Foto ist nicht von mir):
    Ist das mit einer Standardlötstation mit 0.4mm Spitze schaffbar?
    Und ich war erstaunt, dass ich da tausend Stück im Sortiment kaufen muss (kostet eh nix...), für zwei Widerstände. :-)
    Und von wegen Sicherheit: Ja, mir ist bewusst was ich tu :-) Denn passieren kann da genau gar nix.
    Passt der Widerstand, beschleunigt er. Passt er nicht, dann eben nicht :-)
    Lenkrad ist bereits verbaut, Airbag stillgelegt (jaja ich weiss...) Aber nachdems einer der Takata Airbags ist, hab ich kein Lust dass mir ein Metallteil im Kopf steckt wenn der Luftsack aufgeht.
  5. #4 BrunoKreisky, 27.07.2020
    BrunoKreisky
    Ah! Jetzt versteh ich das Problem. SMD-Löten von krummen Widerstandswerten. Ggf. verklebte Bauteile auslöten macht natürlich nur mäßig spaß.
    Wenn Du den faulen Weg gehen willst, schau mal ob Du in der Nähe einen Hackerspace hast. Wenn Du freundlich fragst, glück hast, ein paar blöde Kommentare ertragen kannst und eine Mate spendierst, macht Dir das dort mit etwas Glück der örtliche Lötkolbenheld-in-residence und misst es Dir auch gleich durch.
    Zu aller erst würde ich aber noch prüfen, ob der Rest der Schaltung auch nicht irgendwelche Auswirkungen hat. Hast Du dann wirklich nur B und C verbunden? Zeigen diese aktuell mit dem Multimeter die korrekten Werte, wenn Du es misst? Zeigt Dir das in der Zielplatine erwartbare Werte?
    Falls Du es selber versuchen willst:
    Also mit etwas Übung ist das zu schaffen. Ich würde mir an Deiner Stelle zuerst irgendeine X-beliebige alte Platine mit SMD-Bauteilen als Übungsobjekt hernehmen und da das Ein- und Auslöten von SMD-Bauteilen ausgiebigst üben bis die Finger glühen.
    Wenn Du es handwerklich sicher beherrschst, könntest Du versuchen, die betreffenden Widerstände gegen annähernd passende zu tauschen. Beim Auslöten kannst Du mit der Pumpe und VORSICHTIG (Pad ab = viel Arbeit!) mit der Spitzzange beim Auslöten arbeiten, weil die alten Bauteile eh weg können.
    Die SMD-Widerstände sind Centartikel beim einschlägigen Elektronikhändler Deiner Wahl, kauf sie Dir also im Zweifelsfall überzählig, sodass Du auch mal "scheitern" kannst. Muss nicht gleich 1000 sein. Du kannst mit dem Widerstandswert auch minimal daneben liegen, die Decoder haben wie gesagt üblicherweise angemessene Toleranzen.
    Und bevor Du irgendwas mit dem Kraftfahrzeug verbindest: Messen! Alle möglichen Zustände gegeineinander messen, ob sie dem erwarteten Zustand/Wert entsprechen.
    Von der Pfusch-Methode, bedrahtete Widerstände "Stehend" auf die Pads zu löten rate ich Dir ab. In der Fahrzeugumgebung gilt bekanntlich:
    Was abfallen kann, wird abfallen. Was nicht abfallen kann, fällt danach ab. Die Spannung fällt irgendwo dazwischen ab.
    Ich hoffe das hilft Dir weiter (also beim Problemlösen, nicht beim gegen-den-Baum-fahren).
  6. gert
    BrunoKreisky gefällt das.
  7. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    :biggrin:
    Wenn man sowas macht, könnte man die Widerstände für die mechanische Stabilität ja in Heißkleber ersaufen...
    gert gefällt das.
    Wenn dir das 35€ Wert ist, kauf dir bei ebay eine Heißluftlötstation. für 50 gibt es eine doppelte mit Heißluft und Lötkolben.
    Damit und mit einer Pinzette bekommst du die Widerstände ab ohne die Platine zu zerstören. Und mit ein bisschen Geschick kannst du auch die alten bedrahteten Widerstände dort wieder auflöten. Am Ende dann etwas Heißkleber drüber, das sie nicht durch Vibrationen heruntergeschüttelt werden und fertig
Widerstand erhöhen - aber wie? - Ähnliche Themen
  1. Widerstand nachkaufen
    Widerstand nachkaufen: Hallo Zusammen, ich versuche gerade unseren Toaster zu reparieren. Leider bin ich entweder schlecht darin sie abzulesen oder kann sie nicht im...
  2. Isolationswiderstand eines Schaltschrankes
    Isolationswiderstand eines Schaltschrankes: Hallo zusammen, oft spricht man von Isolationswiderstand bei Hausinstallation. Aber wie ist beim Schaltschrank? Ich habe einen Schaltschrank mit...
  3. Widerstand nicht Existent?
    Widerstand nicht Existent?: Abend Leute War schon etwas länger hier nicht mehr am Start... Ich habe die Schwierigkeit, dass es wohl die von der Widerstandsberechnungs-Seite...
  4. Isolationswiderstand VDE 0105-100 mit Verbraucher
    Isolationswiderstand VDE 0105-100 mit Verbraucher: Hallo zusammen, https://www.gmc-instruments.de/media/291483/merkbuch-t1-p038_d.pdf Tabelle PDF Seite 42 Heft Seite 40 ---------- Mit...
  5. Z-Diode in Sperrrichtung parallel zu Widerständen
    Z-Diode in Sperrrichtung parallel zu Widerständen: Hallo, kann mir bitte jemand die Berechnung für die Spannung U4 erklären? Ich kann leider den Faktor 2/3 nicht nachvollziehen. Diode in...
