Widerstand zur Masse oder Erdung einer Abschirmung?
Diskutiere Widerstand zur Masse oder Erdung einer Abschirmung? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Forum, ich bräuchte (evtl. in Zukunft öfter :rolleyes: ) Hilfe von euch Kundigen. In einem anderem Forum ist die Frage: Wie wird der...
  1. watzek
    watzek Neues Mitglied
    Hallo Forum,
    Wie wird der Widerstand zur Masse oder Erdung einer Abschirmung berechnet? Es geht hier um die Abschirmung von PC- Gehäusen.
    Kann mir dazu jemand etwas sagen?
    Danke für die Hilfe!
  3. watzek
    AW: Widerstand zur Masse oder Erdung einer Abschirmung?
    Ist die Frage zu schlicht, zu kompliziert oder zu konfus? :confused: Wenn ich was ergänzen soll, mach ich das nach bestem Wissen.
    Ich würde sagen Nr.3
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Eine Abschirmung wird direkt auf Masse gelegt, das PC Netzteil ist direkt mit dem Schutzleiter des Netzes verbunden. Sonst weiss ich auch nicht was genau du meinst.
    gruss
  6. watzek
    Dank euch! Konfus passt schon. :rolleyes: Ich hab mir die Frage nicht ausgedacht, ich brüte nur an einer Antwort herum.
    Also könnte man "schlicht" sagen der Widerstand geht gegen null (Bzw. max 50Ω wegen max. Erdungswiderstand, wenn man so messen mag)?
Widerstand zur Masse oder Erdung einer Abschirmung? - Ähnliche Themen
  1. Aufgabe zur Spannungsstabilisierung/Differentieler Widerstand
    Aufgabe zur Spannungsstabilisierung/Differentieler Widerstand: Hallo, kämpfe schon seit einiger Zeit an folgender Aufgabe, vielleicht kann mir ja jemand einen Lösungsweg zeigen: Die Diode BYX 36/150 liegt an...
  2. Fragen zur Leistung, Arbeit und Widerständen
    Fragen zur Leistung, Arbeit und Widerständen: hallo hab ein problem meine 16jährige tochter macht grad die ausbildung zum elektrotechinker, und kennt sich nicht so ganz aus. hab ihr für den...
  3. Pickering Interfaces mit neuen Präzisionswiderstandsmodul zur Simulation von Temperat
    Pickering Interfaces mit neuen Präzisionswiderstandsmodul zur Simulation von Temperat: (pressebox) 18.02.2008 - 08:28 Uhr - Pickering Interfaces erweitert seine PXI Produktreihe mit dem neuen Präzisionswiderstandsmodul 40-262 zur...
  4. Widerstand nachkaufen
    Widerstand nachkaufen: Hallo Zusammen, ich versuche gerade unseren Toaster zu reparieren. Leider bin ich entweder schlecht darin sie abzulesen oder kann sie nicht im...
  5. Isolationswiderstand eines Schaltschrankes
    Isolationswiderstand eines Schaltschrankes: Hallo zusammen, oft spricht man von Isolationswiderstand bei Hausinstallation. Aber wie ist beim Schaltschrank? Ich habe einen Schaltschrank mit...
