Widerstand?
Diskutiere Widerstand? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Habe eine Frage: Bin gerade dabei die Beleuchtung für eine Gartelaube zu entwerfen, läüft auf 12V Basis aus einem Akku. Ein Teil ist schon in...
  1. #1 MeChwie, 04.03.2009
    MeChwie
    MeChwie Neues Mitglied
    Ein Teil ist schon in Betrieb (auf LED-Basis) Jetzt will ich noch einen Teil mit Glühlämpchen beleuchten.
    Habe mir dazu Lämchen aus Taschenlampen (EE10 Größe, aber kein Schraub sondern ien Steckgewinde) besorgt. Wenn ich jetzt (zu Testzwecken) eine dieser Lämpchen (Nennwerte: 2.4V 0.5A) über ein 12V Netzteil anschleiße brauche ich natürliuch ienen Wiederstand.
    Bin mal von 4V (die Lampen funktionieren locker bis 6V) ausgegangen. Würde heißen
    12-4=8V
    8V / 0.5A = 20Ohm?
    Achja und dann noch eine Andere Frage: Einen Akku mit 30 Ah, kann man den 1h mit 30A oder 30H mit 1A belasten= (oder beides?)
    Grüße aus Stuttgart
    Schau mal hier: Widerstand?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Eierlein, 04.03.2009
    Eierlein
    Eierlein Strippenstrolch
    AW: Widerstand?
    >>die Lampen funktionieren locker bis 6V<<
    Aber nicht lange.
    Schalte einfach immer 4 Lämpchen in Reihe, dann brauchst du den knappen Batteriestrom nicht unnötig in Wärme umwandeln.
    12-4=8V
    8V / 0.5A = 20Ohm?
    Bei höherer Spannung an der Lampe fließt auch ein höherer Strom.
    Bespiel:
    Bei 2,4 V fließen 0,5 A ( 1,2 W )
    Bei 4,8 V fließen 1 A ( 4,8 W)
    Du musst erst den Widerstand der Lampe berechnen und danach den Strom, der bei einer bestimmten Spannung anliegt.
  4. #3 Günther, 05.03.2009
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Widerstand?
    ... Also 30Ah bei einem Akku heisst: 20 Std lang 1,5A, dann ist er leer. Die 30A eine Std lang nur theoretisch. Je höher die Stromstärke, desto kleiner die tatsächlich entnembare Kapazität.
  5. #4 Elektronik-Jan, 07.03.2009
    Elektronik-Jan
    Elektronik-Jan Leitungssucher
    AW: Widerstand?
    Ich würde deine Gartenlaube komplett mit Ulrtahellen LED´s versehen.
    Die haben fast keinen Stromverbrauch und haben eine viel längere haltbarkeit !!!
  6. #5 Lötauge35, 07.03.2009
    AW: Widerstand?
    passende 12V Glühlämpchen giebs im KFZ-Bereich oder aus einer "defekten" Weihnachtsbaumbeleuchtung.
Widerstand?
Widerstand? - Ähnliche Themen
  1. Widerstand nachkaufen
    Widerstand nachkaufen: Hallo Zusammen, ich versuche gerade unseren Toaster zu reparieren. Leider bin ich entweder schlecht darin sie abzulesen oder kann sie nicht im...
  2. Isolationswiderstand eines Schaltschrankes
    Isolationswiderstand eines Schaltschrankes: Hallo zusammen, oft spricht man von Isolationswiderstand bei Hausinstallation. Aber wie ist beim Schaltschrank? Ich habe einen Schaltschrank mit...
  3. Widerstand nicht Existent?
    Widerstand nicht Existent?: Abend Leute War schon etwas länger hier nicht mehr am Start... Ich habe die Schwierigkeit, dass es wohl die von der Widerstandsberechnungs-Seite...
  4. Isolationswiderstand VDE 0105-100 mit Verbraucher
    Isolationswiderstand VDE 0105-100 mit Verbraucher: Hallo zusammen, https://www.gmc-instruments.de/media/291483/merkbuch-t1-p038_d.pdf Tabelle PDF Seite 42 Heft Seite 40 ---------- Mit...
  5. Z-Diode in Sperrrichtung parallel zu Widerständen
    Z-Diode in Sperrrichtung parallel zu Widerständen: Hallo, kann mir bitte jemand die Berechnung für die Spannung U4 erklären? Ich kann leider den Faktor 2/3 nicht nachvollziehen. Diode in...
