Wie berechne ich den Gesamt Wiederstand ?
Diskutiere Wie berechne ich den Gesamt Wiederstand ? im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Irgendwie komme ich mit diese Einfache Aufgabe nicht weiter. Die Zeichnung ist im Anhang unten. Ich komm aber nicht drauf. Ich habe schon...
  1. Ampere
    Ampere Strippenzieher
    Ich habe schon ausprobiert:
    R1+R2 || R3+R4 > Ergebnis 729
    R1||R2||R3||R4 > Ergebnis 185
    R1+R3||R2+R3 > ergebnis 106
    Die richtige Antwort soll 104 sein.
    Ich danke für Hilfe.
    AW: Wie berechne ich den Gesamt Wiederstand ?
    R1 und R2 sind parallel genau wie R3 und R4
    die fasst du erstmal zusammeen mit
    R1,2 = R1*R2/ (R1+R2)
    Das gleiche mit R3 und R4
    Dann addierst du R1,2 mit R3,4 und hast das Ergebnis
Wie berechne ich den Gesamt Wiederstand ? - Ähnliche Themen
  1. Motorschutzschter für Abschaltung bei überlast generator - wie berechnen/anschließen?
    Motorschutzschter für Abschaltung bei überlast generator - wie berechnen/anschließen?: Hallo, habe einen generator mit 4Kw Maximalleistung, dauerleistung 3,4KW der Generator (SDMO) selbst ist mit 16a abgesichert. Da dieser jetzt...
  2. Energiekosten berechnen? Wie?
    Energiekosten berechnen? Wie?: Hallo Gemeinde... Ich als Elektriker sitz ganz schön auf dem Schlauch und komm nicht mehr weiter.:confused: Ich will von einer Maschine durch...
  3. Wie berechnet man die Leitungslänge
    Wie berechnet man die Leitungslänge: Mensch, ich weiss es echt nicht mehr. Wenn ich eine Ringleitung habe und möchte ganz schnell wissen wieviel Meter auf diesem Ring sind, wie kann...
  4. Wie berechnet man die Widerstände von Tiefpass 4. Ordnung??
    Wie berechnet man die Widerstände von Tiefpass 4. Ordnung??: Hallo, Wir haben eine Aufgabe in der Uni bekommen. Wir sollen eine Tiefpass 4. Ordnung aufbauen. Wir sollen aber erst mal die Kondensatoren...
  5. Gesamtwiederstand ,strom und spannung berechnen
    Gesamtwiederstand ,strom und spannung berechnen: Aufagebenstellung berechne den Gesamtwiedesrtand , die spannung U1, U2 und die ströme (I1) ,I2 ? wobei I1 schon gegeben ist^^?? ( U=10 V ist...
