wie bezeichnet man solch einen Schalter?
Diskutiere wie bezeichnet man solch einen Schalter? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, suche nach einer Bezeichnung für einen 220V Schalter. Er muß wechselseitig 2 Leitungen Phase und Null- Ein bzw. Ausschalten das heißt,...
  1. #1 Werner123, 03.07.2008
    Werner123
    Werner123 Schlitzeklopfer
    das heißt, wenn ich eine Leitung Phase und Null eingeschaltet habe muß die andere Leitung Phase und Null ausgeschaltet sein.
    Phase und Null deshalb um sicher zu gehen, dass immer die Phase mit unterbrochen wird. das Ganze wird mobil eingesetzt.
    Möglichst mit sehr kurzer Schaltunterbrechung zwischen den dem Ein und ausschalten.
    Muß einen PC im laufenden Betrieb auf eine andere Leitung schalten, er darf dabei nicht abstürzen.
    Bräuchte eine Schaltskizze, und Foto, denn hier in Südamerika kann ich sowas nur über eine Schemazeichnung und Foto kaufen.
    Herzlichen Dank!
    Werner 123
  3. ETler
    ETler Hülsenpresser
    AW: wie bezeichnet man solch einen Schalter?
    Ohne USV solltest du dich von dem Gedanken trennen;)
    Und was dein vorhaben angeht:
    Wenn du wirlich N und L schalten willsts, dann würd ich 2 2polige schütze nehmen, Ausgangsseitig parallel schalten daran dann den Verbraucher. An die Eingänge jeweils die 2 Quellen und die Steueranschlüsse von den Schützen, dann an einen Wechselschalter.
  4. #3 Werner123, 03.07.2008
    Werner123
    Das ist eben das Problem ich besitze nur ein Noreak eine Art USV nur ohne Bypass, und diesen möchte ich herstellen, damit der PC anläuft.
    Könntest Du mir da einen kleinen Schaltplan mit einer Einkaufsliste freundlicherweise zukommen lassen? Leider muß ich alles wie gesagt per Bild oder Zeichnung einkaufen, denn die Leute verstehen manchmal Ihren Job nicht.
    Ich danke Dir!
    Werner123
  5. #4 Werner123, 03.07.2008
    Werner123
    Habe einen kleinen Fehler entdeckt es muß natürlich "Nobreak" heißen
    Das Ding liefert 600VA und müsste für den normalen PC Betrieb ausreichen. Doch leider ist anscheinend der Anlaufstrom zu gering um das Ganze zu starten. Am normalen Netz läuft er.
    Kann leider meinen PC ohne dieses Teil nicht betreiben weil die Stromschwankungen sehr stark und wöchendliche Stromausfälle die Normalität sind.
    Habe zwar im Internet so einen HilfsBypass gefunden, doch viel zu gefährlich, mit offenen Polen und das möchte ich dann doch nicht. Das Prinzip ist das Selbe wie ich es vor habe ohne Schütze etc. nur mit Kabeln und einem Schalter.
    Doch ich bin ja offen für alles, wenn es dann preislich im Rahmen und machbar ist.
    Gib dir mal die Adresse wo ich die Idee her habe:
    www.feyrer.de/Text/Troja/usv.html
  6. #5 Werner123, 04.07.2008
    Werner123
    Hallo Leute, ich habe mein Problem gelöst und benötige keinen Schalter und keine Schaltung mehr. Der Verkäufer hat mir eine falsche Nobreak verkauft, die nur 110 V abgibt, das reicht ja bei Weitem nicht zum Start eines Starken PC aus.
    Also auch kein Bypass nötig.
    Sorry!
    Kann also geschlossen werden
    Vielen Dank an alle
    Werner 123
  7. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Natürlich kann man auch mit 110V einen Rechner betreiben...:rolleyes:
    Der Step-Down-Converter - nichts anderes ist das Schaltnetzteil von einen PC transformiert Leistung und NICHT Spannung - insofern ist die Eingansspannung nicht wirklich wichtig. Bei 110V brauchts halt den doppelten Strom...
  8. #7 Werner123, 04.07.2008
    Werner123
    werde das Ding versuchen zu tauschen wenn nicht muß ich aus den 110V, 220V machen.
    Schon klar, doch wie schalte ich dies?
    Werner 123
  9. #8 Werner123, 05.07.2008
    Werner123
    Nun habe ich erneut ein Problem hier verkaufen die Leute nur Geräte mit 220V Eingangsspannung und 110V Ausgangsspannung (4 Steckdosen)
    Ich brauche aber 220V. Wie realisiere ich dies.
    2 Kabel die parallel zusammengeführt, eingesteckt und mit einer Steckdose versehen sind sollte wohl funktionieren. (Habe ich so gelesen)
    Da es sich um Hochspannung handelt würde ich ganz gerne sicher gehen.
    Wäre schön, wenn mir dazu jemand einen Rat geben könnte
    Herzlichen Dank!
    Werner 123
wie bezeichnet man solch einen Schalter? - Ähnliche Themen
  1. Wie bezeichnet man diesen Stecker?
    Wie bezeichnet man diesen Stecker?: Hallo Kann mir einer sagen, wie man den abgebildeten Stecker bezeichnet? Ich brauche ein entsprechendes Anschlusskabel um den Stecker mit einer...
  2. KOA7 Schalter neu: Maschine geht wieder aus
    KOA7 Schalter neu: Maschine geht wieder aus: Hallo, Ich habe an einem Holzspalter den Stecker tauschen müssen... der KOA7 wurde vom Elektriker angeschlossen, die Maschine schaltet aber...
  3. Wie schließe ich ein 12V Schiffs-Nebelhorn an Hausklingel an?
    Wie schließe ich ein 12V Schiffs-Nebelhorn an Hausklingel an?: Hallo zusammen, traue mich einfach und schreibe hier ins Forum ;-)... auch, wenn ich eigentlich nichts dazu beitragen kann... Dennoch... Suche...
  4. Heim und Haus, wieviel Strom liefert Solarzelle zu "SK40" max ?
    Heim und Haus, wieviel Strom liefert Solarzelle zu "SK40" max ?: Hey hey hey, Kenn jemand die Kenndaten zu der SOLARZELLE die zum Rolladen-Modell "SK40" von der Firma "Heim und Haus" gehört ? Die max Spannung...
  5. Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt
    Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt: Hi, unser Wäschetrockner von der Marke Hoover Baujahr 2011, ist ein sehr guter Wäschetrockner wurde von mir schon mehrmals repariert, leider ist...
