Wie Drehzahl verringern?
Diskutiere Wie Drehzahl verringern? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich habe einen Motor bei dem ich -falls möglich- die Drehzahl etwas verringern möchte. Bei ebay habe ich einige preisgünstige "Kästchen" gesehen,...
  1. viento
    viento Schlitzeklopfer
    Bei ebay habe ich einige preisgünstige "Kästchen" gesehen, die das per Drehknopf möglich machen.
    Jemand sagte mir, bei meinem Motor ginge das nicht.
    Was meint Ihr?
    Hier das Typenschild:
    [​IMG]
    Danke für jeglichen Tipp!
    Schau mal hier: Wie Drehzahl verringern?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Papillon, 01.08.2020
    Papillon
    Papillon Strippenstrolch
    Naja einen Kondensatormotor in der Drehzahl zu verändern ist schwierig. Mit einem Getriebe würde das gehen und eventuell mit einem Stufentrafo, aber es gibt hier einige Experten die wissen das besser als ich.
    Besser wäre es gewesen einen Drehstrommotor mit Frequenzumrichter zu kaufen, dann haste keine Schwierigkeiten.
    Mfg
    viento gefällt das.
  4. #3 Allstromer, 01.08.2020
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Hallo @viento,
    Diesen Ein- Phasenkondensatormotor kann man selbstverständlich in der Drehzahl regeln.
    Mit Phasenanschnittsteuernungen, wenn die Anforderungen genügen, gehts am einfachsten.
    Nebenwirkung:
    U. a. Leistungsabfall uns unpräziser Lauf
    Die bessere Lösung: spez FU´s fü solche Motore.
    Allstromer
    viento gefällt das.
  5. viento
    Danke, aber was ist "spez FU´s"...?
  6. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Ein Frequenzumrichter speziell für diesen Motortyp.
    viento gefällt das.
  7. #6 BrunoKreisky, 01.08.2020
    BrunoKreisky
    BrunoKreisky Leitungssucher
    Was wird denn durch diesen Motor angetrieben? Gibt's da ein Getriebe?
    viento gefällt das.
  8. viento
    Daran hängt direkt ohne Getriebe eine Schleifwalze zum Schleifen von dünnen Holzteilen für mein Gitarrenbauhobby.
    Die Befestigung des Schleifpapiers ist - wie zu sehen -
    noch nicht optimal... :crying:
    Der Deckel für die Staubabsaugung ist hier abgemacht.
    [​IMG]
  9. #8 BrunoKreisky, 01.08.2020
    BrunoKreisky
    Technisch ist das mittels Frequenzumrichter möglich, wie es bereits die anderen erwähnt haben, aber das ist nicht ungefährlich. Die Dinger aus Shenzhen haben nicht immer die ideale Qualität. Allgemein, wenn was schief geht, kann Dir der Umrichter den FI-Schutzschalter betäuben, wenn der kein Typ F oder B ist. Und dann ist Netzspannung ja allgemein nicht gut mit Bastelprojekten kompatibel.
    Ein einfacher Riemenantrieb zum Beispiel lässt sich dagegen gut berechnen und wird ggf. eher dem Charakter des Projektes gerecht.
    Das braucht dann aber auch eine angemessene Abdeckung usw. Lass Dir bloß nicht die Finger ausreißen, Dein Motor hat ein ganz anständiges Moment bzw. kann nicht befestigte / schadhafte Teile brutal umherschleudern.
    viento gefällt das.
  10. #9 BrunoKreisky, 01.08.2020
    BrunoKreisky
    Nachtrag: Es gibt die Getriebe übrigens auch fertig zu kaufen.
    viento gefällt das.
  11. viento
    Ich danke für die freundliche Information!
    Wahrscheinlich lasse ich das alles mal so wie es jetzt ist.
    Durch leichtes Erhöhen des Brettes unter der Rolle
    kann ich den Schleifdruck nach Belieben verändern
    z.B. damit das Sandpapier nur leicht oder auch stärker schleift.
    Falls mich das Problem weiterhin nerven sollte, baue ich alles um
    und benutze einen Riemen zur Regulierung.
    Mit einem Drehstrommotor wäre sicher alles etwas leichter gewesen.
    Nur hatte ich davon beim Kauf meines Motors keine Ahnung
    und hätte auch ein ca.10m Kabel verlegen müssen.
Wie Drehzahl verringern? - Ähnliche Themen
  1. Wie verhält sich Drehzahl zu Spannung?
    Wie verhält sich Drehzahl zu Spannung?: Hallo, mal angenommen ich habe einen Elektromotor, wie er beispielsweise in einem Lüfter verbaut ist und dieser wird mit 12V betrieben und macht...
  2. Wie Motordrehzahl dauerhaft ändern?
    Wie Motordrehzahl dauerhaft ändern?: Moin, Moin! Whow, so ein Forum habe ich doch schon lange gesucht .... Also versuch' ich mich doch gleich mal mit einer Frage, die fuer die...
  3. KOA7 Schalter neu: Maschine geht wieder aus
    KOA7 Schalter neu: Maschine geht wieder aus: Hallo, Ich habe an einem Holzspalter den Stecker tauschen müssen... der KOA7 wurde vom Elektriker angeschlossen, die Maschine schaltet aber...
  4. Wie schließe ich ein 12V Schiffs-Nebelhorn an Hausklingel an?
    Wie schließe ich ein 12V Schiffs-Nebelhorn an Hausklingel an?: Hallo zusammen, traue mich einfach und schreibe hier ins Forum ;-)... auch, wenn ich eigentlich nichts dazu beitragen kann... Dennoch... Suche...
  5. Heim und Haus, wieviel Strom liefert Solarzelle zu "SK40" max ?
    Heim und Haus, wieviel Strom liefert Solarzelle zu "SK40" max ?: Hey hey hey, Kenn jemand die Kenndaten zu der SOLARZELLE die zum Rolladen-Modell "SK40" von der Firma "Heim und Haus" gehört ? Die max Spannung...
