Wie erkenne ich bei einer Leuchtstofflampe, ob der Starter oder die Röhre selber.. ?
Diskutiere Wie erkenne ich bei einer Leuchtstofflampe, ob der Starter oder die Röhre selber.. ? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Wie erkenne ich bei einer Leuchtstofflampe, ob der Starter oder die Röhre selber defekt ist? bzw. Elektronisches Vorschaltgerät/ Drossel oder...
  1. #1 Blitz009, 19.01.2016
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Wie erkenne ich bei einer Leuchtstofflampe, ob der Starter oder die Röhre selber defekt ist? bzw. Elektronisches Vorschaltgerät/ Drossel oder Röhre.
    Die Drossel muss beim durchmessen 49 Ohmen Widerstand haben, das weiß ich noch von früher, dann ist diese heile.
    Blos wie erkenne ich dies mit einen Blick von Außen? Gibt es offensichtliche Indikatoren?
    z.b ein anderes Flackern bei defekten Starter...
    Heute habe ich auf der Arbeit eine Leuchtstofflampe gehabt, 2 flammig, die einen Kontaktschalter an der Haube hatte. Auch hatte diese eine extra Verriegelung, mit 3 Kantschlüssel.
    War eine Röhre defekt, ging die zweite auch nicht! Was sagt mir das??? Hat diese noch Drosseln oder Elektr. Vorschaltgeräte?
    War das eine Ex lampe? Explosionsgeschütze...
    Wie prüfe ich am schnellsten diese Leuchtstofflampen, was defekt ist? ohne viel Aufwand?
    Manchmal gehen beiden Röhren nicht, wenn nur eine defekt ist, ist das generell so, oder oft? oder nur bei klassischen Schaltungen.
    Bei Elektr. Vorschaltgerät auch? oder ist dann eine Drossel verbaut?
    Könnt Ihr mein Wissen etwas auffrischen bitte...
    Wie messe ich einen Starter durch?? Gibts auch Elektronische und andere?
    Dann müsste ich noch mal wissen, wo ich "caddys" für einen 1 cm dicken Stahlträger her bekomme.
    Also diese Klammern, die man an den Träger schlägt, für die Befestigung von Schellen.
    Bei einen Bundesweiten Baumarkt bekomme ich diese nicht?
  3. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    AW: Wie erkenne ich bei einer Leuchtstofflampe, ob der Starter oder die Röhre selber.
    frag bei den netten leuten von voltus nach .
    Wenn der Starter defekt ist, flackert meißt nichts mehr, dann glüht die Röhre beidseitig.
    Ja und da gab es zumindest welche ohne Starter mit speziellen Röhren, die hatten einen Metallstreifen innen an der Röhre als Zündhilfe. Heute werden wahrscheinlich EVGs drin sein.
    Bei Tandemschaltung (1 36W Vorschalltgerät + 2 18W Röhren) ist das so. Das gibt es aber auch nur bei dieser Röhrengröße dazu braucht man dann Serienstarter und da ist immer am besten beide Röhren und wenn kaputt auch beide Starter zu tauschen
    Heute sieht man aber fast nur noch elektronische Vorschaltgeräte. Und da ist dann oft die Beschaffung das eigentliche Problem. Wenn da noch eine Standardgröße eingebaut ist, dann geht es ja noch, Aber wenn man es dann mit Maschinenleuchten einer Maschine aus Korea oder Taiwan zu tun hat, dann wird das schon schwierig, teuer und Lieferzeiten von 8 Wochen sind da auch nicht selten. Deshalb fange ich dann an die Teile zu reparieren.
  5. #4 Blitz009, 20.01.2016
    Blitz009
    Hallo bigdie,
    Dank Dir! Das war sehr hilfreich!
    ok! Starter defekt, Röhre glüht beidseitig. Und wenn es flackert oder die Röhre aus ist, ist die Röhre defekt?
    Ist auch logisch, wenn zwei Röhren an einen Vorschaltgerät angeschlossen ist, sind beide dann dunkel..bei Tandemschaltung.ok!
  6. Zosse
    Ich kenne es von früher so beides gleichzeitig wechseln.
    Das ist aber meißt nicht nötig. Die Starter sterben meißt erst dann, wenn sie 1 Monat lang alle s versuchen die defekte Rähre zu starten. Es gibt auch Starter mit Auslöseknopf, der bei mehrmaligem vergeblichen Startversuch auslöst, und nach Röhrenwechsel wieder eingeschaltet werden kann.
  8. #7 Strippe-HH, 21.01.2016
    Genau, das sind sogenannte Rapid-Starter die ich auch in meinen Leuchtstofflampen viel eingesetzt habe.
    Vorteil auch Flackerfreies Licht beim Einschalten der Beleuchtung und schnelleres durchzünden.
    Im Handel hatte ich mal nachgesehen ob es die noch gibt, aber EVG-s scheinen die wohl vom Markt verdrängt zu haben.
    Keine Tapid Starter, ganz normale mit Glimmzünder nur erweitert mit einem Bimetall, das einen Kontakt öffnet bis man den Rücksetzknopf betätigt. Flackern genauso.
Wie erkenne ich bei einer Leuchtstofflampe, ob der Starter oder die Röhre selber.. ? - Ähnliche Themen
  1. Phasenkoppler, wie unterschiedliche Phasen erkennen ?
    Phasenkoppler, wie unterschiedliche Phasen erkennen ?: Guten Morgen, ich beabsichtige zwecks WLAN-Optimierung über 2 Stockwerke das Fritz Powerline-System DLNA einzusetzen. Mit einem Fritz Repeater...
  2. KOA7 Schalter neu: Maschine geht wieder aus
    KOA7 Schalter neu: Maschine geht wieder aus: Hallo, Ich habe an einem Holzspalter den Stecker tauschen müssen... der KOA7 wurde vom Elektriker angeschlossen, die Maschine schaltet aber...
  3. Wie schließe ich ein 12V Schiffs-Nebelhorn an Hausklingel an?
    Wie schließe ich ein 12V Schiffs-Nebelhorn an Hausklingel an?: Hallo zusammen, traue mich einfach und schreibe hier ins Forum ;-)... auch, wenn ich eigentlich nichts dazu beitragen kann... Dennoch... Suche...
  4. Heim und Haus, wieviel Strom liefert Solarzelle zu "SK40" max ?
    Heim und Haus, wieviel Strom liefert Solarzelle zu "SK40" max ?: Hey hey hey, Kenn jemand die Kenndaten zu der SOLARZELLE die zum Rolladen-Modell "SK40" von der Firma "Heim und Haus" gehört ? Die max Spannung...
  5. Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt
    Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt: Hi, unser Wäschetrockner von der Marke Hoover Baujahr 2011, ist ein sehr guter Wäschetrockner wurde von mir schon mehrmals repariert, leider ist...
