Wie hoch ist die Wiederstand bei einer Halogenlampe 230V, 40W, G9 socke?l
Diskutiere Wie hoch ist die Wiederstand bei einer Halogenlampe 230V, 40W, G9 socke?l im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, wie hoch ist die Durchgangswiederstand bei einer Halogenlampe 230V, 40W, G9 sockel? Kann man die Durchgangswiederstand fuer eine...
  1. korte
    korte Neues Mitglied
    Kann man die Durchgangswiederstand fuer eine Halogenlampe so brechenen?
    40W=230V. I
    I= 0.174A
    R= U/I
    R= 230V/0.174A = 1321.8 ohm
    Ich habe an zwei Halogenlampen keine Durchgangswiederstand messen koennen, da sehr hochohmig waren !
    Vielen Dank fuer jede Antwort
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Wie hoch ist die Wiederstand bei einer Halogenlampe 230V, 40W, G9 socke?l
    Deine Berechnung stimmt. Allerdings musst du beachten das ein Gluehwendel ein Kaltleiter ist, wenn du also mit einem Ohmmeter oder Multimeter misst solltest du nur einige Ohm messen, ansonsten ist das Leuchtmittel vermutlich defekt.
    gruss
    Hallo Theoretisch ist die Rechnung richtig. Der Widerstand ist aber der im heißen Zustand. Bei Zimmertemperatur kann der Widerstand etwa 10x kleiner sein. Das gilt aber nur für eine Halogenglühlampe. Bei einer Halogenmetalldampflampe kannst du keinen Widerstand messen. Halogenglühlampen haben eine sichtbare Wendel im Inneren und wenn sie keinen Durchgang hat kannst du sie wegwerfen.
Wie hoch ist die Wiederstand bei einer Halogenlampe 230V, 40W, G9 socke?l - Ähnliche Themen
  1. Fehlender N, Wie hoch leib & leben
    Fehlender N, Wie hoch leib & leben: Hallo zusammen, folgendes Szenario: Auf unserem Campingplatz ist eine UV mit CE16 und Zählern... Nun passierte folgendes: Nachbarwagen hatte...
  2. Wie hoch 4x6 mm absichern ?
    Wie hoch 4x6 mm absichern ?: Hallo, ich ich habe mal Energieanlagenelektroniker gelernt, bin aner seit über 20 Jahren aus dem Beruf raus. Mein Problem ist, das ich mir eine...
  3. wie hoch kann ich einen Lichtschalter belasten
    wie hoch kann ich einen Lichtschalter belasten: Hallo, kann mir jemand sagen mit wieviel KW man einen einfachen Lichtschalter belasten kann? Ich habe eine Aussensteckdose die ich bei...
  4. Belastung des FIs. Wie hoch maximal?
    Belastung des FIs. Wie hoch maximal?: Hallo, ich habe 6x B16-Automaten, welche ich mit einem FI absichern will. Nun habe ich hier einen 3-poligen 40A-FI liegen. Kann man diesen...
  5. Herd mit 6 mm2 angeschlossen - wie hoch darf der Strom im Neutralleiter sein
    Herd mit 6 mm2 angeschlossen - wie hoch darf der Strom im Neutralleiter sein: hallo bei einem bekannten steht ein e-herd. frunktionieren tut er mit 3 x 230 V - nur wechselstromzähler. als zuleitung ist ein 5 x 6 mm2 nym...
