Wie kann elektrischer Impuls genutzt werden?
Diskutiere Wie kann elektrischer Impuls genutzt werden? im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Ich möchte im Haus vom Briefkasten ein Signal erhalten, wenn die schwere Briefklappe bewegt wurde. Haus und Briefkasten sind 20 Meter voneinander...
  1. #1 schnubselhuber, 11.07.2011
    schnubselhuber
    schnubselhuber Strippenzieher
    Ich möchte im Haus vom Briefkasten ein Signal erhalten, wenn die schwere Briefklappe bewegt wurde. Haus und Briefkasten sind 20 Meter voneinander entfernt.
    12 V Gleichstrom und Wechselstrom sind im Briefkasten und nicht genutzte Kabel zwischen Haus und Briefkasten.
    Am einfachsten finde ich, wenn die Briefklappe einen Microschalter schalten würde. Je nach Nutzung des Microschalters hätte ich im Haus, wenn die Briefklappe hochgehoben wird, eine kurze Stromunterbrechung oder einen kurzen Stromimpuls.
    Mit welchen Mitteln kann ich das nutzen für ein dauerhaftes Signal im Haus? Ob akustisches, optisches oder anderes Signal ist egal.
    Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
    Schnubselhuber
  3. #2 strippe, 11.07.2011
    strippe
    strippe Leitungssucher
    AW: Wie kann elektrischer Impuls genutzt werden?
    Entweder mechanisch ( Stromstoßschalter, Selbsthalterelais) oder elektronisch (Flip-Flop, RS Flip-Flop).
    Vor und Nachteile:
    Beim Stromstoßschalter oder dem Flip-Flop wird bei jedem Betätigen des MicroTASTERS (Kein MicroSCHALTER!!!) der Schalteffekt umgekehrt. Also: Einmaliges Betätigen heißt EIN, ein weiteres Betätigen heißt AUS , dann wieder EIN usw. Da die Briefklappe wahrscheinlich nicht jedesmal nur EINMAL betätigt wird, hast Du keine exakt definierten Schaltzustände. Also unpraktisch.
    Du schreibst, du willst ein dauerhaftes Signal. Da kommt dann das Selbsthalterelais oder das RS-Flip-Flop in Frage. Hier wird beim einmaligen Betätigen des Micrtasters das Signal dauerhaft eingeschaltet, egal wie oft die Brifklappe noch betätigt wird. Dein Signal wird erst wieder durch einen externen Öffner-Taster dauerhaft unterbrochen. Beim nächsten Betätigen der Briefklappe schaltet es sich dann wieder dauerhaft ein.
    Ich denke, das erfüllt die von Dir oben beschriebenen Bedingungen.
    strippe
  4. #3 schnubselhuber, 12.07.2011
    schnubselhuber
    Vielen Dank strippe für Deine schnelle, konkrete und umfassende Antwort.
    Ich werde einen Microtaster nehmen und ein Selbsthalterelais. Den Öffner-Taster kann ich dann im Haus in der Nähe des Selbsthalterelais und dem Signalelement anbringen.
    Bei der Suche eines selbsthaltenden Relais bei "Conrad" erhielt ich diese Antwort:
    Selbsthaltemagnet Typ TDS EBE Group TDS-K10SL 12 V/DC Befestigung M3 Ausführung Selbsthaltemagnet Anfangs-/Endkraft
    Best.-Nr.: 503714 - 62 [Teilenummer: 3100075]
    Bei der Suche nach einem bistabilen Relais und seiner Funktion fand ich dort ein
    Bistabiles Relais K-RP-Serie Hengstler RP_-4126 - KOO-63RP_/11-003113-002/006.00 12 V/DC 2 Wechsler 10 A 230 V/AC/24 V/
    Best.-Nr.: 505578 - 62 [Teilenummer: KOO-63RP_/11-003113-002/006.00]
    Welches Teil wäre die bessere Lösung? Das bistabile Relais hat neines Wissens nach einen Taster zum Öffnen integriert.
    Schnubselhuber
    Ein Selbsthalterelais wirst du nicht finden, Ein Selbsthalterelais ist ein ganz normales Relais , das sich nach einmaligem ansteuern der Spule über einen eigenen Schließer selbst ansteuert.
  6. #5 Lötauge35, 12.07.2011
    statt des Mikroschalters würde ich einen Magnetkontakt einbauen. Dieser schaltet dann ein Relais mit Selbsthaltekontakt.
  7. #6 schnubselhuber, 13.07.2011
    schnubselhuber
    Vielen Dank für alle bisherigen Hinweise.
    Nach der praktischen Umsetzung der Briefkastenmeldung, werde ich berichten.
    Schnubselhuber
  8. #7 schnubselhuber, 25.07.2011
    schnubselhuber
    Mein Problem ist praktisch gelöst.
    Ich habe bei C diesen Stromstoß-Schalter, Schrittschalter, Serie 20 Finder 20.21.9.012.4000 12 V/DC 1 Schließer 16 A Max. 400 V/AC / 30 V/DC ...gekauft. Diesen habe ich in die Türsprechanlage im Haus eingebaut und in diese auch das Lichtsignal in Form von 2 roten eckigen LED untergebracht. Da die eigentlich recht schwere Messingbriefklappe trotz Gewichtserhöhung (innen angeklebter Stahlstreifen) den Mikroschalter nicht völlig schaltet, habe ich Reedschalter benutzt. Einen Teil habe ich in den Rahmen der Briefklappe links eingebaut und den anderen Teil an die Innenseite der Briefklappe geklebt.
    Die Leistung des Trafos der Wechselsprechanlage reicht nicht aus. Deshalb mußte ich ein neues Erdkabel (20 m) verlegen und ein separates Netzteil nutzen.
    Wird die Briefklappe angehoben, fließt der Strom, schaltet den Stoßstromschalter und es leuchten die beiden LED. Der Stromstoßschalter hat einen Schaltknopf. Wenn dieser Schaltknopf gedrückt wird, schaltet er den Stromstoßschalter und die LED verlieren ihre Leuchtkraft sowie ein roter Stift im Fenster des Stromstoßschalters versinkt.
    Vielen Dank für die hilfreichen Ideen.
    Schnubselhuber
    Wenn das ein Stromstoßschalter ist, dann geht die LED an, wenn die Post kommt und einen Brief einwirft und geht dann wieder aus wenn der nächste einen Werbezettel einwirft.
  10. #9 schnubselhuber, 26.07.2011
    schnubselhuber
    Ja
    1. Ich wohne am Rand eines Ostseebades, also auf dem Lande, wie man so sagt. Da kommt um 7 Uhr die Zeitung und zwischen 12:30 Uhr und 14:00 Uhr die Post. Weiter passiert hier absolut gar nichts.
    2. Ich brauche nicht mehr zu arbeiten. Nach dem Frühstück hole ich die Zeitung und lösche das Signal aus. Insofern reicht mir diese Lösung.
  11. #10 UdoausLu, 27.07.2011
    UdoausLu
    UdoausLu Strippenstrolch
    Viel Spass und Ruhe in Deinem Ruhestand!
    Hoffentlich wird Dir nicht langweilig. Ich darf noch ein paar Jahre auf meinen Briefkasten wie Deinen warten.
    Udo
Wie kann elektrischer Impuls genutzt werden? - Ähnliche Themen
  1. Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt
    Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt: Hi, unser Wäschetrockner von der Marke Hoover Baujahr 2011, ist ein sehr guter Wäschetrockner wurde von mir schon mehrmals repariert, leider ist...
  2. Woher weiß ich wie viel Watt ein Akku abgeben kann
    Woher weiß ich wie viel Watt ein Akku abgeben kann: Hallo, ich bin gerade dabei mir eine Musikbox zu bauen und habe eine Frage zum Akku: Wenn mein Akku 24V und 8Ah hat, wie kann ich dann...
  3. Kann mir jemand sagen, wieviel Strom, 2x 4xx Watt Solarpanel erzeugen, wenn es bewölktes Wetter ist?
  4. Wie kann man feststellen ob ein Schütz defekt ist.
    Wie kann man feststellen ob ein Schütz defekt ist.: Kann man anhand der Widerstandsmessung an der Schütz-Spule (A1/A2) feststellen, ob ein Schütz defekt ist?
  5. Frage: wie kann ich einen unlogischen Hausstromverbrauch sinnvoll prüfen?
    Frage: wie kann ich einen unlogischen Hausstromverbrauch sinnvoll prüfen?: Fakten: · Zwei zeitgleich gebaute Häuser (2014), mit identischer/vergleichbarer technischer Ausstattung · Geringfügige...
