Wie Kondensator bei Einphasenmotor einbauen
Diskutiere Wie Kondensator bei Einphasenmotor einbauen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo an alle Phasenkasper! Ich habe bei mir einen einphasigen Elektromotor von einem Schleifbock rumliegen. Dieser hat vier Kabel davon zwei...
  1. #1 new_world_disorder, 10.06.2012
    new_world_disorder
    new_world_disorder Neues Mitglied
    Dieser hat vier Kabel davon zwei rote, ein blaues und ein schwarzes.
    Wenn ich ihn anschließe und anschubse dann läuft er langsam hoch, dreht m.M.n. zu schnell und wird extrem heiß, egal ob ich nur rot anschließe, blau oder beide zusammen.
    Nach ein bisschen googeln weiß ich nun das er einen Kondensator braucht. Aber wie schließe ich den an und was für einer muß das sein?
    Anbei habe ich ein Bild von dem Ding, vielleicht kann da einer was dazumalen :D und mir so zeigen wie das angeschlossen werden muss, ich werd aus den Schaltplänen im Netz nicht schlau...
    Die Spulen sind um 90 grad versetzt, also mit Hilfsspule, das dürfte die mit dem blauen Kabel sein, oder?
    Vielen Dank schnonmal an alle Paintskiller!
    Hier noch ein paar Daten:
    U 230V
    P 150W
    n0 2950min
    v 21,99m/s
    [​IMG]
    AW: Wie Kondensator bei Einphasenmotor einbauen
    Ich würde vermuten sw / bl ist die Hauptwicklung, die direkt an 230V kommt. Die Hilfswicklung rt/rt kommt dann in Reihe mit einem Kondensator an die 230V. Das kann aber auch genau anders herum sein.
  4. #3 new_world_disorder, 11.06.2012
    new_world_disorder
    sw bl führt in die untere Spule und haben einen gewissen Abstand zueinander
    r r führt in die darüber gewickelte und scheinen im gleichen Punkt in die Spule zu führen
    Vielleicht kann man es ja durchbimmeln? Wenn ja wie? Und was?
    Kurios ist auch das r und bl zusammengekabelbindert wurden. Sollte ja nen logischen Grund haben?
  5. #4 kierownik, 14.06.2012
    kierownik
    kierownik Strippenzieher
    Normalerweise hat die Hauptphase den kleineren Widerstand, und Hilfsphase den größeren Widerstand
Wie Kondensator bei Einphasenmotor einbauen - Ähnliche Themen
  1. Auf wieviel Volt läd sich der Kondensator auf?
    Auf wieviel Volt läd sich der Kondensator auf?: Hallo Leute, ich habe hier folgende Schaltung: [ATTACH] Meine Frage ist jetzt, welchen Wert hat u[SUB]c[/SUB] ? Annahme: Wenn man sich...
  2. Wieso lädt Kondensator nach e-Funktion
    Wieso lädt Kondensator nach e-Funktion: Hallo, ich verfolge das Forum als Leser schon eine ganze Weile mit Freude und habe auch schon oft hier was gelernt. Jetzt brauch ich dringend...
  3. KOA7 Schalter neu: Maschine geht wieder aus
    KOA7 Schalter neu: Maschine geht wieder aus: Hallo, Ich habe an einem Holzspalter den Stecker tauschen müssen... der KOA7 wurde vom Elektriker angeschlossen, die Maschine schaltet aber...
  4. Wie schließe ich ein 12V Schiffs-Nebelhorn an Hausklingel an?
    Wie schließe ich ein 12V Schiffs-Nebelhorn an Hausklingel an?: Hallo zusammen, traue mich einfach und schreibe hier ins Forum ;-)... auch, wenn ich eigentlich nichts dazu beitragen kann... Dennoch... Suche...
  5. Heim und Haus, wieviel Strom liefert Solarzelle zu "SK40" max ?
    Heim und Haus, wieviel Strom liefert Solarzelle zu "SK40" max ?: Hey hey hey, Kenn jemand die Kenndaten zu der SOLARZELLE die zum Rolladen-Modell "SK40" von der Firma "Heim und Haus" gehört ? Die max Spannung...
