Wie Lampe richtig anschliessen??
Diskutiere Wie Lampe richtig anschliessen?? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe folgendes Problem: Habe mir eine Lampe gekauft. Nun wollte ich diese anschliessen. Doch etwas funktioniert nicht. Aus der Decke...
  1. Lara
    Lara Guest
    ich habe folgendes Problem: Habe mir eine Lampe gekauft. Nun wollte ich diese anschliessen. Doch etwas funktioniert nicht. Aus der Decke kommen 2 blaue und 1 braunes Kabel. Die Lampe hat aber ein gelbgrünes und 2 Kabel, die keine Farben haben.
    Jetzt habe ich die Kabel so kombiniert, dass die Lampe zwar leuchtet, doch dafür funktionieren die 2 anderen Steckdosen im Raum nicht. Und wenn ich die Kabel wieder so kombiniere, dass die 2 Steckdosen funktionieren, geht die Deckenlampe nicht!!
    Ich habe auch rausgefunden, dass die 2 Steckdosen nur funktionieren, wenn ich die 2 blauen Kabel zusammen in ein Loch festschraube. Könnt Ihr mir bitte helfen???
    :confused: :confused: :confused: :confused:
  3. elo22
    AW: Wie Lampe richtig anschliessen??
    Im eigenen Interesse hole einen Fachmann.
  4. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo Lara,
    die Verdrahtung ist so nicht korrekt. Was wie verdrahtet ist kann nur spekulativ aus der Ferne beurteilt werden. Du solltest einen Elektriker beauftragen, der das alles durchmisst. An die neue Leuchte gehört ein PE (grün/gelb)als Schutzmaßnahme, wenn man hier einen Fehler macht hat men entweder gar keinen Schutz oder Spannung auf dem Gehäuse der Leuchte.
Wie Lampe richtig anschliessen?? - Ähnliche Themen
  1. Ausgewiesene Deckenlampe mit Magnetplatte an Wand befestigen?
    Ausgewiesene Deckenlampe mit Magnetplatte an Wand befestigen?: Guten Tag, ich hätte eine Frage und zwar habe ich eine Nimbus Q Four TT Deckenlampe besorgt die als Deckenlampe eben angegeben wird und dachte mir...
  2. Von der Decke 2 Lampen? Wie geht das?
    Von der Decke 2 Lampen? Wie geht das?: Hallo zusammen, ich habe im Wohnzimmer eine Deckenlampe hängen und hätte gern eine zweite dort angeschlossen, soll heißen es gehen dann 2...
  3. Wie 3 "Lampen" mit 2 Taster so schalten das A+B oder B+C oder A+B+C geht...
    Wie 3 "Lampen" mit 2 Taster so schalten das A+B oder B+C oder A+B+C geht...: Hallo! Ich hoffe das ich mit meinem Anliegen hier richtig bin. Ich suche eine Möglichkeit um 3 "Lampen" so zu schalten das entweder "Lampe A"...
  4. LED Deckenlampe geht kurz aus aund wieder an...
    LED Deckenlampe geht kurz aus aund wieder an...: Hallo Leute, seit einigen Tagen ist es plötzlich so, dass wenn die LED Decklampe (mit Trafo) eingeschaltet ist und ich eine Last (zb. Drucker)...
  5. Wie erkenne ich bei einer Leuchtstofflampe, ob der Starter oder die Röhre selber.. ?
    Wie erkenne ich bei einer Leuchtstofflampe, ob der Starter oder die Röhre selber.. ?: Wie erkenne ich bei einer Leuchtstofflampe, ob der Starter oder die Röhre selber defekt ist? bzw. Elektronisches Vorschaltgerät/ Drossel oder...
