Wie lang darf/muss ein kabel ab Stromzähler sein bis zum Verbraucher.
Diskutiere Wie lang darf/muss ein kabel ab Stromzähler sein bis zum Verbraucher. im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten tag, ich bin nicht der Profi, muss mir aber trotzdem weiter helfen. Ich habe ein großes Grundstück(wohlbemerkt nicht in Deutschland) mit 2...
  1. #1 simunic, 25.07.2013
    simunic
    simunic Schlitzeklopfer
    Guten tag,
    Ich habe ein großes Grundstück(wohlbemerkt nicht in Deutschland) mit 2 Stromzählern.
    Ein Zähler für Privat(SZ 1) und einer Fürs Geschäft(SZ2).
    Nun habe ich meinen Geschäfts PC auch am SZ2. Leider signalisiert mir meine UPS/USV
    Stromschwankungen durch das abfallende Relais im Gerät. Schließe ich diesen an SZ1 an
    geschieht das nicht. Das lässt mich vermuten, das das Kabel vom SZ2 bis zu meinem PC
    zu lang ist(über 50 Meter). Ich meine man kann das ausrechnen, wie lang so ein Kabel
    bei welchem Durchmesser sein darf.
    Ich denke fürs erste reicht das.
    hat jemand Tips, Anregungen oder kann mir das gar ausrechnen?
    Gruß Simunic
  3. #2 Kaffeeruler, 25.07.2013
    AW: Wie lang darf/muss ein kabel ab Stromzähler sein bis zum Verbraucher.
    http://www.mkfgf.de/Leitungsberechnung.pdf
    alles was man dazu wissen muss
    und
    http://www.elektrikforen.de/sonstig...l-leitungsberechnung-schaltungen-formeln.html
    Wenn du zu viele Schwankungen hast kann es u.a. am Netz selbst liegen oder aber so wie man vermuten möchte am Spannungsfall
    Um diesen zu errechnen brauchst du
    Querschnitt der Leitung
    Absicherung
    Leitungslänge
    Leitwert, ergibt sich aus dem Material der Leitung. Kupfer oder Alu
    Spannung
    errechnet wären dann z.B
    ~18m, 3x1,5mm² Kupfer bei 230V und CosPhi1 mit 16A möglich
    oder auch
    ~50m, 5x4mm² Kupfer bei 400V und CosPhi1 mit 32A
    schau mal was du uns an Daten geben kannst
  4. #3 simunic, 25.07.2013
    simunic
    Hai Kaffeeruler, hab Dank für die Stellungnahme.
    Ich habe hier gerechnet
    Leitungsquerschnitt und Spannungsabfall berechnen
    da schmeisst man mir ein Querschnitt von knapp 4m² raus bei 50 Meter.
    Dann habe ich hier gelesen
    http://www.elektrikforen.de/materialauswahl-elektroinstallation/16881-leitung-zu-werkstatt.html
    Da schreibt man bei 150 Metern etwas von 16m²
    Was stimmt denn nun?
    Anfangen tutet alles mit 3 Phasen die vom Stromanbieter kommen.
    Die gehen zum Schaltkasten, welcher ne menge Gedönse hat und unter anderem 3 Pumpen für den Pool versorgt.
    Von Phase 1 geht nun wieder eine 6m² Leitung zu einer bis zwei weiteren Pumpen die für die wasserversorgung
    zuständig sind. Das Kabel dorthin wird so um die 50 Meter haben. Dort geht es in eine Vorsicherung, anschließend
    über eine normale Sicherung zur Pumpe. An diese Sicherung habe ich mich rangehängt und eine 1,5er leitung zur Steckdose meines PCs gelegt.
    Die beiden Zähler hängen an einer leitung. das habe ich mir angesehen. Also muss der Fehler bei mir liegen.
    So das wars erstmal.
    Ich hoffe auf deine Antwort. Der erste Link, der zur PDF geht ist gut. Werde jetzt noch ein wenig schnökern
    Gruß Simunic
Wie lang darf/muss ein kabel ab Stromzähler sein bis zum Verbraucher. - Ähnliche Themen
  1. Wie lange glimmt LED mit 3V maximal?
    Wie lange glimmt LED mit 3V maximal?: Hallo, unser Sohn hat zu Weihnachten ein Kinder-Mikroskop geschenkt bekommen, wobei die Träger-Plättchen Beleuchtung mittels einer kleinen...
  2. Wie lange 100 Watt an 100ah betreiben?
    Wie lange 100 Watt an 100ah betreiben?: hallo, wenn ich jetzte eine 100Watt-24V-LED an einer 100ah-24V-Batterie betreibe, wie lange hält diese dann? LED: 100 x 24 = 2400 Ampere....
  3. Wie lange Licht auf Toilette?
    Wie lange Licht auf Toilette?: Eine außergewöhnliche Frage. Ich soll in einer Gaststättentoilette einen einen Bewegungsmelder als Lichtschalter anbringen. Die Begründung ist...
  4. Wie erlange ich als „Berufsfremder” Befähigungen?
    Wie erlange ich als „Berufsfremder” Befähigungen?: moin moin... Ich bin seit 14 Jahren Metallbauer. Wir bauen sehr viele Toranlagen über das Jahr verteilt. Früher haben wir die Verdrahtung,...
  5. Was meint Ihr, wie lange wird es noch die Sat Technik geben?
    Was meint Ihr, wie lange wird es noch die Sat Technik geben?: Was meint Ihr, wie lange wird es noch die Sat Technik geben? Denke es geht immer mehr in Richtung IP TV...also das man irgentwann das TV über das...
