Wie Messung Akku-(!)Füllstand mit DigitalMultimeter? 1.5V (Batterien) vs 1.2V (Akkus)
Diskutiere Wie Messung Akku-(!)Füllstand mit DigitalMultimeter? 1.5V (Batterien) vs 1.2V (Akkus) im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich habe hier einen guten Digitalen Multimeter. Wenn ich diesen auf Batteriemessung 1.5 Volt stelle und damit AA Batterien messe, dann...
  1. pstein
    pstein Strippenzieher
    Wenn ich diesen auf Batteriemessung 1.5 Volt stelle und damit AA Batterien messe, dann funktioniert alles sehr gut.
    Ab ~ 1.2** in der Anzeige kann man die Batterien wohl als noch verwendbar ansehen.
    Jetzt habe ich aber auch Ni-MH Akkus im AA-Format. Auf diesen steht als Voltangabe 1.2V (also NICHT wie bei den Batterien 1.5V).
    Kann ich diese Akkus auch im obigen Batterietestmodus messen?
    Ab welchem Wert kann man den Akku als "voll" bzw. "hat noch Saft" interpretieren?
    Wenn der Batterietest-Modus 1.5V dafür nicht geeignet ist: Welchen Modus kann ich dann alternativ wählen?
    Siehe attached Snapshot:
    Peter
  3. #2 LordPhintex, 13.09.2015
    LordPhintex
    LordPhintex Strippenstrolch
    AW: Wie Messung Akku-(!)Füllstand mit DigitalMultimeter? 1.5V (Batterien) vs 1.2V (Ak
    also eine NiMH zelle hat im vollsten zustand (direkt aus dem Ladegerät) ca. 1,4V
    Die Nennspannung ist etwas niedriger: 1,2V
    Das ist wie bei normalen Batterien die direkt aus der Verpackung haben auch etwa 1,6V
    ich würde den 2V Messbereich nutzen und die Akkuspannung messen.
    Ein NiMh sehe ich als "leer" an wen er 1V oder weniger hat.
    0.9V sollte er nicht unterschreiten!
    mfg Lord Phintex
    Anhand der Spannungsmessung kannst du aber keine Zwischenwerte feststellen. Es ist also nicht möglich zu sagen der Akku hat noch 30% oder 60%
Wie Messung Akku-(!)Füllstand mit DigitalMultimeter? 1.5V (Batterien) vs 1.2V (Akkus) - Ähnliche Themen
  1. Wiederholte Messung defekter RCD
    Wiederholte Messung defekter RCD: Hallo zusammen, ich habe für meinen RCD VDE Simulator einen Gebrauchten RCD bekommen. Dieser soll einen zu hohen Abschaltstrom haben. Ich habe...
  2. Danfoss PTC Wiederstandsmessung
    Danfoss PTC Wiederstandsmessung: Hallo Forum, weiß nicht ob es ein verwandtes Thema schon gibt, leider klappt bei mir die Suchfunktion nicht (Such Fenster schließt sich nach dem...
  3. Wie Ampere-Messungen mit Digitalem Multimeter?
    Wie Ampere-Messungen mit Digitalem Multimeter?: Sorry zunächst für die Anfängerfragen. Ich habe mir einen Digitalen Mutlimeter besorgt und will damit den aktuellen Ampere-Wert der Autobatterie...
  4. Messung eines PC´s, aber wie?
    Messung eines PC´s, aber wie?: Jetzt muss ich auch mal was fragen und zwar: Wie messt Ihr PC´s nach VDE 0701-0702? Nein, das ist keine verarsche, sondern mich interessiert...
  5. Messung Wiederholungsprüfung über RCD?
    Messung Wiederholungsprüfung über RCD?: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Bei der Iso Messung tritt das Problem auf, das ich nicht die 500kOhm erreiche wenn ein FI im zu Püfenden...
