Wie muss ich an diese Aufgabe herangehen?
Diskutiere Wie muss ich an diese Aufgabe herangehen? im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, kann mir jemand einen Schubs geben wie ich an diese alte Klausuraufgabe rangehen muss damit das korrekte Ergebnis herausbekomme?...
  1. #1 Chrischada, 16.01.2016
    Chrischada
    Chrischada Neues Mitglied
    Ich habe bisher versucht das Voltmeter und den R parallel zu schalten, aber weiter komme ich nicht...
    Was muss ich tun bzw. bedenken?
    Kann mir jemand den Lösungsweg aufzeigen?
    1000 Dank
      Dateigröße:
      74,3 KB
      Aufrufe:
      656
  3. #2 Günther, 17.01.2016
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Wie muss ich an diese Aufgabe herangehen?
    Ansatz zu a)
    das VM hat R=100kOhm und liegt an 8V, dann nimmt es 0,08mA auf. Diese 0,08mA zeigt das AM 'zuviel' an. . .
Wie muss ich an diese Aufgabe herangehen? - Ähnliche Themen
  1. Wie nennt man solche Schalter, bzw. wonach muss ich suchen?!
    Wie nennt man solche Schalter, bzw. wonach muss ich suchen?!: Hallo zusammen! Ich renoviere gerade unseren Flur und in diesem Zusammenhang möchte ich die Schalter etc. auch erneuern. Den Flur kann man durch...
  2. Wie muss ich diesen Lüfter anschließen ?
    Wie muss ich diesen Lüfter anschließen ?: Hallo, ich habe hier im Keller einen solchen Lüfter gefunden und könnte den für ein privates Projekt gut gebrauchen. Nun sind dort allerdings 5...
  3. Geräteprüfung, und wie man das sehen muss?
    Geräteprüfung, und wie man das sehen muss?: Ich mache bei uns im Betrieb, die vorgeschriebene Geräteprüfung. Habe da mal ein paar Fragen an Euch. Könnte sich blöde anhören, aber versuche...
  4. Kabelmantel defekt im Erdreich. Wie muss man das sehen?
    Kabelmantel defekt im Erdreich. Wie muss man das sehen?: Hallo Wenn ein Erdkabel, so ca. 5 x 2,5 mm2 defekt ist, also nur die Isolierung von dem Kabel. Der Mantel und die Isolierung der braun...
  5. Wie lang darf/muss ein kabel ab Stromzähler sein bis zum Verbraucher.
    Wie lang darf/muss ein kabel ab Stromzähler sein bis zum Verbraucher.: Guten tag, ich bin nicht der Profi, muss mir aber trotzdem weiter helfen. Ich habe ein großes Grundstück(wohlbemerkt nicht in Deutschland) mit 2...
