Wie nun den Lüfter verschalten im renovierten Badezimmer?
Diskutiere Wie nun den Lüfter verschalten im renovierten Badezimmer? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Bin da immer noch nicht weiter! Was ist da die cleverste Lösung? 1. Lüfter soll Luftfeuchtigkeit absaugen, nach duschen! 2. Lüfter soll nach dem...
  1. #1 Blitz009, 20.02.2022
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    2. Lüfter soll nach dem Klogang die Luft erneuern!
    Wird das Gefühl nicht los, das beste ist den Lüfter einfach über den Lichtschalter zu schalten....
    Mit Nachlauf oder ohne?
    Wie macht man dies Standartmäßig in Betrieben?
    Fenster ist im WC...2m mal 4 m großer Raum! mit Dusche und WC und Waschbecken und Urinal.
    Mit Hydrosthat oder Präzensmelder das ist alles Kokolores...?
    Wie macht man das im allgemeinen?
    Könnt Ihr mir noch mal was zu schreiben.....komme da nicht weiter.....:crying:
  3. #2 Rockylangohr, 20.02.2022
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    wenn ein Fenster vorhanden ist, bräuchte m.M. eigentlich kein Lüfter verbaut werden,
    der Luftaustausch würde ja dann durchs Fenster öffnen passieren.
    Ansonsten hat sich ein Lüfter mit Nachlaufautomatik, der über den Lichtschalter
    eingeschaltet wird und über einen einstellbaren Timer abschaltet, eigentlich bewährt..
    Gruß Rockylangohr
  4. #3 Blitz009, 20.02.2022
    Blitz009
    Falsch! Ein Lüfter ist auch mit Fenster ein muss! defintiv!
    Da kommt dann bei raus, alle machen das Fenster auf und keiner wieder zu! Oder Gäste trauen sich nicht das Fenster auf zu machen und die nächsten stehen im Mief.
    Da muss System reingebracht werden in die Sache.
    Es muss einfach und zuverlässig sein.
    Aber Danke für Deine Hilfe! Denke auch, darauf wird es hinauslaufen.....Schalter mit Nachlauf....
  5. #4 Rockylangohr, 20.02.2022
    Rockylangohr
    ..ok. geb ich Dir soweit recht, dass ein Luftaustausch bzw. Durchzug stattfinden sollte,
    um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    Allerdings muß dann aber auch Frischluft nachströmen, wenn der Badventilator in Betrieb ist.
    Wenn dann alles andere dicht ist (Tür zu) und keiner die Fenster aufmacht, bringt das nur wenig.
    Manche haben dafür Lüftungsgitter in den Türen oder auch in der Wand..
    Bei älteren Häusern hat man da nicht so Probleme, da die Gebäudehülle meist nicht so dicht ist wie
    z.b. bei Niedrigenergiehäusern.
    Bei diesen muß man dann schon ein spezielles Lüftungskonzept haben..
    Gruß Rockylangohr
    Wenn, dann ein zusätzlicher Taster mit Nachlauf. Macht keinen Sinn, wenn der Lüfter dauernd läuft auch beim kleinen Geschäft oder Hände Waschen. Außerdem startet der Lüfter ja wenn man sitzt. Und das ist erstens vom Geräusch her nervend und 2. Luft die man absaugt, muss auch irgendwo wieder rein, und das Iegendwo ist meist unter der Tür und dann zieht es an den Füßen. Beides ist nicht förderlich für eine ausgedehnte Sitzung.
  7. #6 Blitz009, 21.02.2022
    Blitz009
    Hallo Euch beiden!
    Wir haben einen altbau....überlege aber auch, ein Fenster zu kaufen mit Luftschieber...
    Stimmt auch wieder.....man sitzt aufm Pott und das Ding läuft und läuft...
    Wo würdet Ihr den zusätzlichen Taster anbauen?
    Einen beim WC in der Nähe und einen anderen bei der Dusche? (Mit Einhaltung des Sicherheitsbereiches)
    Oder einen draußen vor der Tür unter den Lichtschalter? 2 Fach Rahmen....
    oder einen am Waschbecken...?
    Danke Euch! Es geht voran!
Wie nun den Lüfter verschalten im renovierten Badezimmer? - Ähnliche Themen
  1. Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?
    Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?: Wieviel Watt Leistung kann man eigentllch maximal aus einer Stromleitung/Steckdose in einer Wohnung erwarten? In einer Wohnung hier wurde die...
  2. Wie sagt man richtig: Strom fließt, Spannung liegt an...?
    Wie sagt man richtig: Strom fließt, Spannung liegt an...?: Wie sagt man es richtig? - Spannung liegt an - Gerät XY zieht Leistung? - Strom fließt - Widerstand bremst? - ...?
  3. Wie ist ein Wohnungsverteiler aufgebaut?
    Wie ist ein Wohnungsverteiler aufgebaut?: Hallo, ich gehe gerade in eine Schule für Elektrotechnik und ich verstehe gerade nicht wie die Sicherungseinrichtungen auszuwählen sind. Also -...
  4. Wie Überspannungsschutz Typ2 in UV mit Reihenklemmen kombinieren
    Wie Überspannungsschutz Typ2 in UV mit Reihenklemmen kombinieren: Bei Wago hat man ja üblicherweise wie folgt die Einspeisung: [ATTACH] Hier kann man ganz links zu Zuleitung einführen und 1x abführen. Beispiel...
  5. Wie günstig anliegende Spannung dauerhaft loggen?
    Wie günstig anliegende Spannung dauerhaft loggen?: hallo, ein Mieter beklagt sich dass sein Computer immer wieder ausgeht. Er behauptet dass die Steckdose, wo der Monitor angeschlossen ist,...
