Wie realisiere ich eigentlich am besten eine beleuchtete Türklingel?
Diskutiere Wie realisiere ich eigentlich am besten eine beleuchtete Türklingel? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Gibt bei der Bucht, Türklingelplatten (Türklingeltaster) mit 2 Taster, die mit LED beleuchtet sind! Nun geht es ja nicht, das die beleuchteten...
  1. #1 Blitz009, 29.05.2016
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Nun geht es ja nicht, das die beleuchteten Taster, den ganzen Tag brennen, auch wenn es LEDs sind, die wenig Strom verbrauchen, macht man das ja nicht.
    Man müsste also entweder einen Mini- Dämmungersschalter (8 Volt) irgentwo am Taster einbauen, oder eine Zeitschaltuhr in der Unterverteilung beim Klingeltrafo?
    Am besten wäre wohl ein Dämmerungsschalter? Oder gibs da was fertiges?
    Bräuchte ein 2 Fach (2 Wohnparteien) Türklingeltaster auf Edelstahlplatte. Beleuchtung wäre etwas Spielerlei, müsste auch nicht unbedingt, aber wenn ja, wie macht man das am besten im Altbau?
    Momentan ist es so:
    Klingeltrafo in UV, von dort geht ein kabel zur Glocke, und von der Glocke geht ein Kabel zum Haustürtaster.
  3. #2 Astropikus, 29.05.2016
    Astropikus
    Astropikus Hülsenpresser
    AW: Wie realisiere ich eigentlich am besten eine beleuchtete Türklingel?
    klingeltrafos gibt es mit 4V, 8V, 12V und wie ich grad gesehen hab auch in 24V .... wäre gut zu wissen welchen du hast.
    und wieviel adern gehen von der glocke zum haustürtaster ?
    ich bin mir sicher, sowas gibt es fertig zu kaufen, aber falls du da doch was selber basteln willst, wären das bei sagen wir mal
    24V und 10mA = 240 mW .... x 24 std x 365 tage = 2102,4 W/h = 2,1024 kW/h im jahr .... x 0,2644 € = 0,5558 .... gerundet 0,56 € im jahr
    willste jetzt anfangen zu sparen ? :confused:
    wenn du sparen willst, dann kauf mal nen dämmerungsschalter für 23,99 € .... damit du ca. 0,37 € im jahr sparen kannst .... das dauert 64,8 jahre, bis du den dämmerungsschalter wieder drin hast :D
  4. #3 Blitz009, 29.05.2016
    Blitz009
    Moin! Ich weiß nun nicht, wie man das im alltag macht! So eine beleuchtete Klingel!
    Ist das den gut, die LED, 24 Stunden am Tag brennen lassen? Das schlägt doch auch auf die Haltbarkeit?
    Finde es etwas ....;( die Aussage!
    Man kann sagen, Ihr wisst also beide nicht, wie man das realisiert! Mal abwarten, ob jemand anders es weiß!
    Trotzdem Danke!
  5. #4 Strippe-HH, 29.05.2016
    Du hast doch am Hauseingang bestimmt eine Außenleuchte, die für genügend Licht sorgt, dass man die Namen am Klingeltaster lesen kann, oder? Ich kenne Klingeltaster nur mit Sophitten aber LED leider nicht.
    Vielleicht hat ja Seko oder Grothe was, oder du bestellst dir gleich ein Tableau mit Einbaulautsprecher, falls du dir mal eine Sprechanlage einbauen möchtest und die Hersteller haben auch was mit LED im Angebot.
  6. #5 Astropikus, 29.05.2016
    Astropikus
    sorry blitz ... wenn meine antwort nicht ok für dich war.
    bevor ich hier was ausrechne brauch ich halt die spannung vom klingeltrafo ... hab ja nicht aus spaß an der freude danach gefragt ;)
    wenn die fensterchen lichtdurchlässig sind, es sowas nicht zu kaufen gibt oder erheblich teurer, dann baut man sich das selber.
    aber dazu muß ich wissen was dein trafo für ne sekundärspannung hat.
    und ich hoffe du sparst dir den bewegungsmelder .... und wenn LED´s für 20mA ausgelegt sind und mit nur 8-10mA belastet werden, dann halten die ewig und leuchten wirklich hell genug.
    beantworte bitte meine fragen von da oben und dann rechne ich dir was aus ... ich mach sogar ne kleine zeichnung.
    ich hoffe von der glocke zur türklingel sind 4 adern und dann klappt das auch alles....
  7. #6 Blitz009, 29.05.2016
    Blitz009
    Danke Euch für die Antworten! Aber vielleicht einfach mal nichts schreiben, wenn man "auch" nicht viel Ahnung von hat. Oder mehr Ahnung. Und es geht nicht darum, das da nicht genug Licht ist! Es geht darum wie man sowas "effektiv" und "brauchbar" realisiert.
    Ihr wollte helfen! Das verstehe ich. Aber ich habe auch nicht überall von Ahnung, und halte mich dann auch zurück, anstatt da Fragen zu beantworten, die ich nicht gestellt habe.
    Denke es geht nur so, da wohl irgenteine kleine Platine zusammenzulöten, und dann ein kleinen Sensor durch die Klingelplatte zu bohren.
    Habe gedacht, das es einen "weg" gibt, wie man allgemein sowas macht.
  8. #7 Astropikus, 29.05.2016
    Astropikus
    ey
    da LED´s rein zu machen ist sowas von einfach
    aber um den passenden vorwiderstand zu berechnen brauch ich die sekundärspannung vom klingeltrafo
    hast du 4V muß man für jede LED nen vorwiderstand einlöten und die LED´s parallel schalten
    hast du 24V kann ich 1 vorwiderstand für 8 LED´s in reihe löten.
    und wenn du mir da keine antworten gibst, dann kann ich dir da auch nicht weiterhelfen.
    und wenn du jetzt da nen lichabhängigen widerstand einbauen willst, geht das auch ... dann verbrauchst du aber nochmehr strom als wenn die leds einfach so leuchten lasse
    dann nimm lieber nen fototransistor .... aber dann brauchst du ne komplette gleichrichtung
    wo ist das problem ?
    wer keine fragen beantwortet muß mir nicht vorwerfen ich hätte keine ahnung
    du hast keine ahnung, sonst wurdest du ja nicht fragen .... gute nacht
  9. #8 Astropikus, 29.05.2016
    Astropikus
    am einfachsten wäre folgendes:
    du stellst in die klingelanlage ein teelicht rein.
    wenn du abends nach hause kommst zündest du das teelicht an
    und wenn du morgens zur arbeit gehst, dann pustest du das teelicht wieder aus.
  10. #9 andi2206, 29.05.2016
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Man müsste halt auch wissen, von welchem Hersteller die T
    adter sind oder sein werden.
    Von einigen Herstellern gibt es schon LED Tasterbeleuchtungen, die einfach von hinten in den Taster gesteckt werden.
    Vorraussetzung hierfür, es müssen 12 V Wechselspannung im Tablo sein.
    Muß man vorher prüfen.
    Ich denke mal, das bisschen Strom, was die 2 LED verbrauchen wirst du in der Stromrechnung nicht bemerken, denn der Trafo/Netzgerät ist immer bestromt, verbraucht also immer was.
    Oder willst du den Trafo auch abschalten, wenn du nicht zuhause bist?
  11. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Ich hab gerade kürzlich so eine Edelstahlklingel von Ebay bei mir im Altbau installiert, also ein Klingeltaster mit LED-Beleuchtung (warmweiß). Versorgt mit einem 8V AC Klingeltrafo und es funktioniert alles wie es soll.
    Die Taster sind fertig mit drei Anschlüssen mit Diode und Widerstand usw für AC und DC 8-20V oder so, da muss man gar nichts berechnen.
    Man macht das normalerweise so, dass die LED immer an ist. Alles andere ist wirtschaftlicher Unfug, wie Astropikus so schön berechnet hat.
    Ein Klingeltrafo hat sowieso extrem hohe Leerlaufverluste und den kann man ja auch nicht abschalten, da ändert die LED wahrscheinlich gar nichts am Stromverbrauch.
    Wie viele Adern hast du am Taster? Drei müssten es schon sein, bei zwei kann es je nach Klingel aber auch funktionieren. Muss dann eine mechanische Klingel mit Spule sein.
    Ich hab die Tasterbeleuchtung übrigens gleich wieder abgeklemmt, weil dann da bestimmt nur dauernd Kinder drauf drücken. Ist schon sehr auffällig und von der Straße aus zu sehen. Ich wohne aber ja auch noch nicht da, vielleicht klemm ichs dann wieder an, mal sehen.
Wie realisiere ich eigentlich am besten eine beleuchtete Türklingel? - Ähnliche Themen
  1. Wie Kreuzschaltung mit Dimmer für 230V LEDs realisieren?
    Wie Kreuzschaltung mit Dimmer für 230V LEDs realisieren?: Hallo @ all, wir bauen, schon viel zu lange, unser Wohnzimmer um. Nachdem wir sowieso neue Wand eingezogen Größe und Position der Fenster...
  2. Außenbeleuchtung mit Bewegungsmelder: Wie am besten realisieren?
    Außenbeleuchtung mit Bewegungsmelder: Wie am besten realisieren?: Hallo! Ich habe einen Hof in dem Außenbeleuchtung installiert werden soll. Zur besseren Übersicht habe ich eine Skize angehängt. Erstmal geht es...
  3. Wie realisiere ich es, das beim einfahren in die Garage, das Licht für 5 Minuten an..
    Wie realisiere ich es, das beim einfahren in die Garage, das Licht für 5 Minuten an..: Hallo ich möchte wenn ich in die Garage einfahre, das für 5 Minuten ein kleines Notlicht angeht. Hatte dies früher mal mit Bewegungsmelder...
  4. Dämmerungsschalter mit Zeitschaltuhr? Wie realisieren? Gibt es ein Komplettgerät?
    Dämmerungsschalter mit Zeitschaltuhr? Wie realisieren? Gibt es ein Komplettgerät?: Hallo Ich will nun bei unserer Gartenlampe, sitzt an der Pforte, einen Dämmerungsschalter in Verbindung mit einen Zeitrelais realisieren! Das...
  5. Lichtsteuerung, wie folgendes realisieren?
    Lichtsteuerung, wie folgendes realisieren?: Hallo. Ich möchte folgendes: Im Wohnzimmer sollen mehrere Deckenlampen installiert werden. Am Eingangsbereich und an der Balkontür sollen alle...
