Wie realisiere ich es, das beim einfahren in die Garage, das Licht für 5 Minuten an..
Diskutiere Wie realisiere ich es, das beim einfahren in die Garage, das Licht für 5 Minuten an.. im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ich möchte wenn ich in die Garage einfahre, das für 5 Minuten ein kleines Notlicht angeht. Hatte dies früher mal mit Bewegungsmelder...
  1. #1 Blitz009, 01.03.2014
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Hatte dies früher mal mit Bewegungsmelder realisiert, möchte dies aber nun auf anderen professionellern Wege machen.
    Leider kommt in die Garage bald ein Rolltor, also kein Schwingtor und kein Sektionaltor, diese haben ja mitunter eingebaute Leuchten dran.
    Gibt es eine günstige Lichtschranke oder sonst was? Wie realisiere ich dies?
    Oder ein Taster mit Treppenhauslichtrelais an der Garagenseite, so das ich das Fenster runter drehe, beim reinfahren, und diesen dann betätige???
    Wie baut man dies üblicherweise? WIe macht es Sinn?
    Ein Hauptlicht wollte ich auch in Form von Leuchtstofflampen einbauen...was aber unabhängig vom Einfahrlicht sein soll.
  3. #2 Kaffeeruler, 01.03.2014
    AW: Wie realisiere ich es, das beim einfahren in die Garage, das Licht für 5 Minuten
    Wenn du ein RT einbaust hast du doch alles was benötigt wird..
    Es sei denn du willst das Tor immer offen lassen ?
    BWM ist jedoch noch immer das einfachste wenn du bei offenen Tor agieren willst
  4. #3 Fränky, 02.03.2014
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
  5. #4 Blitz009, 02.03.2014
    Blitz009
    Ich habe gedacht dort gibt es auch eine sinnvolle Installation wie man es macht.
    Aber das einfachste und sinnvollste ist wohl eine Installation mit Bewegungsmelder..der dann auf die warme Motorhaube reagiert..
    Das Rolltor hat glaube ich keinen Anschluss für eine Leuchte....das wäre nartürlich am einfachsten....viele Tore haben das, aber das was ich kaufen will hat das nicht...kann nicht alles einbauen, weil nicht jedes Tor passt.
    Und mit Näherungsschalter oder ähnliches geht es nicht? Kontakte im Pflaster???
  6. #5 Kaffeeruler, 02.03.2014
    Es gibt alles, aber kostet auch alles Geld und Platz.
    Auch können Ini´s usw. selten 230V schalten und wenn dann kaum eine Last.
    Auch ist das ganze hinfällig wenn du raus willst und das Tor schon offen ist, wer macht dann das Licht an bzw. die Hauptbeleuchtung aus ??
    Ich hab bei meinen Eltern einfach nen BWM parallel zur Lampe im RT geschaltet, reicht um sich net die Füße zu brechen und egal ob Tor zu/offen/kommen/gehen es ist immer ne 3W LED an für 3min. Das ganze wird über die Hauptbeleuchtung verriegelt.. Nervt ein wenig wenn immer der BWM an/aus/an... geht
  7. #6 Strippe-HH, 02.03.2014
    Bei einer Torautomatik, die man mit Funkfernsteuerung vom Auto aus bedienen kann geht beim Öffnen des Toren eine Grundbeleuchtung mit an
    Frage gleich dazu, warum ein neues Rolltor und keine Torautomatik? Willst du bei Regen und Kälte immer raus aus dem warmen Auto und Tor aufmachen ?
    Mach doch gleich Nägel mit Köpfe und bau eine Torautomatik mit ein, dann hast dieses Problem nicht mehr.
    Ich hab kein Tor. Meine Grundstückseinfahrt geht direkt an der Hauswand entlang. Im Bruchsteinsockel des Hauses hab ich 2 solche Teile
    (1 Stk) Lichttaster M18 PNP S(NO) 12-24V m. M12 XUB5BPANM12 | eBay
    mit 10cm Abstand bündig versenkt. Die Signale gehen auf eine Logo, diese wertet die Fahrtrichtung aus, und bei fahrt ins Grundstück wird die Beleuchtng im Carport und auf den Wegen (Pollerleuchten) eingeschalten. Einen Dämmerungsschalter verhindert das natürlich tagsüber.
    Ist natürlich aufwändig, aber im Gegensatz zu BM sicher gegen Fehlauslösung bei Sturm, Regen und Schnee und erkennt wie gesagt die Richtung.
  9. #8 Blitz009, 02.03.2014
    Blitz009
    Was ist Torautomatik?
    Ich werde ein Rolltor verbauben, das so wie ein Rolladen praktisch ist, weil was anderes nur schwer reinpasst. Diese Art von Rolltor hat auch keine Beleuchtung an Bord.
    Meine ich jedenfalls das diese das nicht haben.
    sowas hier:
    Garagentor mit Qualitätsmotor 2,632x2,405m Rolltor Carport Garagentore Tor NEU | eBay
    soll es werden.
    Das mit der Rolltorautomatik verstehe ich nicht. Ich habe ein Handsender der macht das Tor bei jeder Witterung auf und zu.
    Das mit den Schalter! Danke für den Link. Werde ich überlegen, aber ist doch arg teuer. Ob man da mit einen Bewegungsmelder nicht, an der richtigen Stelle angebracht, 2 Fliegen mit einer Klatsche schlägt...?
  10. #9 Blitz009, 02.03.2014
    Blitz009
    Ich würde erst einmal warten, was für eine Steuerung am Tor ist, Irgendwelche Kontakte oder Endschalter sind garantiert da auch dran und wenn das evtl. nicht fürs Licht geeignet ist, dann aber auf alle Fälle für einen Treppenhausschalter
Wie realisiere ich es, das beim einfahren in die Garage, das Licht für 5 Minuten an.. - Ähnliche Themen
  1. Wie Kreuzschaltung mit Dimmer für 230V LEDs realisieren?
    Wie Kreuzschaltung mit Dimmer für 230V LEDs realisieren?: Hallo @ all, wir bauen, schon viel zu lange, unser Wohnzimmer um. Nachdem wir sowieso neue Wand eingezogen Größe und Position der Fenster...
  2. Wie realisiere ich eigentlich am besten eine beleuchtete Türklingel?
    Wie realisiere ich eigentlich am besten eine beleuchtete Türklingel?: Gibt bei der Bucht, Türklingelplatten (Türklingeltaster) mit 2 Taster, die mit LED beleuchtet sind! Nun geht es ja nicht, das die beleuchteten...
  3. Außenbeleuchtung mit Bewegungsmelder: Wie am besten realisieren?
    Außenbeleuchtung mit Bewegungsmelder: Wie am besten realisieren?: Hallo! Ich habe einen Hof in dem Außenbeleuchtung installiert werden soll. Zur besseren Übersicht habe ich eine Skize angehängt. Erstmal geht es...
  4. Dämmerungsschalter mit Zeitschaltuhr? Wie realisieren? Gibt es ein Komplettgerät?
    Dämmerungsschalter mit Zeitschaltuhr? Wie realisieren? Gibt es ein Komplettgerät?: Hallo Ich will nun bei unserer Gartenlampe, sitzt an der Pforte, einen Dämmerungsschalter in Verbindung mit einen Zeitrelais realisieren! Das...
  5. Lichtsteuerung, wie folgendes realisieren?
    Lichtsteuerung, wie folgendes realisieren?: Hallo. Ich möchte folgendes: Im Wohnzimmer sollen mehrere Deckenlampen installiert werden. Am Eingangsbereich und an der Balkontür sollen alle...
