Wie werden Leitungsader sicher gepaart?
Diskutiere Wie werden Leitungsader sicher gepaart? im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hallo @All, wir haben ein Problem mit einem 8-drahtigen Fernmelde-Telefon-Brandmeldekabel J-Y(ST)Y 4X2X0,8. Wir müssen unbedingt aus den 8...
Status des Themas:
  1. Heiler
    Heiler Schlitzeklopfer
    Hallo @All,
    Wir müssen unbedingt aus den 8 Adern 4 machen, also paaren, damit wir auf eine ca. 1,6mm - Dimension kommen. Es geht darum, dass wir eine vorhandene Leitung (0,8mm gepaart in 1,6mm), um ca. 20 m verlängern müssen...
    Leider sind die 8 Ader des Verlängerungskabels nicht gut optisch gepaart bzw. sind nicht je 2 Ader zum Paar verseilt... Es gibt 5 verschiedene Farben und zusätzlich drei Ader in Weiß...
    Also, zwei Paarungen aus den 4 verschiedenen Farbenadern sind beiderseitig leicht zu erstellen. Es bleibt ein farbiger Ader z.B. roter und eben die drei weißen übrig...
    Gesetzt dem Fall dieser rote Ader wird einerseits mit einem der drei weißen Ader gepaart.
    Wie kann man bitte sicher 20 m weiter am Ende der Leitung auch eine Paarung aus dem da vorhandenen freien roten Ader mit einem (den richtigen) der drei freien weißen Adern paaren?!
    Gibt es bitte eine Methode: wie man zwei im Rohr verlegte Ader (in diesem Fall ein roter und ein weißer, ca. 20 m lang) testen kann, ob beide intakt sind, bzw. bei beiden z.Z. Strom durchfließt, und die Leitung doppel so stark wie die einzelnen Ader ist?
    Wenn man das rausgefunden hat, dann kann man sicher sein, dass die übrig gebliebenen 2 weißen Ader erfolgreich gepaart werden können.
    Wir haben leider keine diesbezüglichen Erfahrungen mit solchen Kabel-Installationen und benötigen fachliche Hilfe.
    Mit Dank und Gruß
    Heiler
  3. ego
    Heiland!
    Warum "müssen" Leute derartige arbeiten durchführen, obwohl sie ganz offensichtlich keinen blassen Dunst davon haben?
    Ich habe ja verständniss dafür, Laien beim Heimwerken eine gewisse unterstützung zu teil kommen zu lassen, aber das ganze(Brandmeldeleitung) hört sich alles andere als nach privatem Umfeld an, also kann es doch kein Problem sein, einen Elektriker damit zu beschäftigen?
    Ansonsten: Google mal nach "J-Y(ST) auszählen", dann wird dir sicherlich einiges klarer
    andi2206 und elo22 gefällt das.
  4. Heiler
    @ego,
    ich werde solche unpassende Antworten nicht kommentieren...
    "Fernmelde-Telefon-Brandmeldekabel" stand als Überschrift in Ebay.
    Man muss es nicht unbeding als Brandmeldekabel einsetzten...
    Bei uns wird als eine Leitung bei einer einfachen Audio/Video Türsprechanlage eingesetzt...
    Da die Leitung ca. 65 m lang ist, sollte sie -nach Hersteller-Angaben- 1,5mm stark sein...
    Sie scheinen selber keine Ahnung darüber zu haben, sonst hätten Sie sich nicht so benommen...
    Mit Sicherheit gibt es aber in Forum manche Spezialisten, die eine gute Lösungsantwort haben...
    Ansonsten: benötigen wir nicht Ihre oberlehrhaften Ratschläge über Google, usw...
  5. gert
    rot-blau
    weiß-gelb
    weiß-grün
    weiß-braun
  6. ego
    Sicher, hab keine Ahnung davon.
    Was ich aber trotz meines schmalen elektrotechnischem Halbwissen noch verraten kann: 0,8mm + 0,8mm ergibt lange keinen Durchmesser von 1,6mm, und auch keinen Querschnitt von 1,5mm²
    Ansonsten war das mit dem googlen durchaus ernst gemeint, aber bitte, wer nicht will der hat schon.
    elo22 gefällt das.
  7. Heiler
    Hallo Gerd,
    danke für den guten Willen.
    Diese Paarungs-Kombination:
    rot-blau
    weiß-gelb
    weiß-grün
    weiß-braun
    gilt für die eine Kabelseite.
    Bei der anderen Kabelseite ist aber nur eine Verbindung sicher und zwar die rot-Blau-Paarung.
    Welchen von den drei weißen Ader wollen Sie bitte mit dem gelben-Ader, welchen mit dem grünen- und welchen mit dem braun-Ader paaren, ohne dass es daneben geht ?
    Es muss unbedingt z.B. bei der Kombination weiß-gelb der gleiche weiße Ader sein, welcher auf der anderen Seite mit dem gelben Ader verbunden ist. Das gleiche gilt für die Kombinationen weiß-grün und weiß-braun...
    Am einfachsten wäre die Kombination z.B.:
    rot-blau,
    gelb-grün,
    braun-weiß und
    weiß-weiß
    Dann muss am andere Ende auch
    rot-blau,
    gelb-grün, sein und
    es muss rausgefunden werden, mit welchem der drei weißen Ader der braune Ader gepaart werden muss.
    Die restlichen zwei weiße Ader würden dann passen.
    Also, in diesem Fall ist nur wichtig prüfen zu können, welcher der 3 weißen Ader zu dem braunen passt...
    Es muß doch eine solche Prüfmethode geben...
    Gruß Heiler
  8. gert
    elo22 gefällt das.
  9. elo22
    Das ist eine popelige Telefonleitung. Weder Kabel noch für Brandmeldezwecke.
  10. #9 Elektro, 30.03.2018
    Elektro Super-Moderator
    Bei vielen Datenleitungen für Telefon, klingel oder Netzwerk wird der Durchmesser angegeben nicht der Querschnitt.
    0,8mm Duchmesser ist 0,5 mm² Doppelt dann nur 1 mm²
    Wurde von ego schon richtig angesprochen
  11. #10 Gast001, 30.03.2018
    Gast001
    Gast001 Guest
    einfach farb Paare verbinden auf einer Seite und mit durchgangsprüfer austesten ob es stimmt
Wie werden Leitungsader sicher gepaart? - Ähnliche Themen
  1. Wie kann 12V-Modellburgbeleuchtung mit 230V betrieben werden
    Wie kann 12V-Modellburgbeleuchtung mit 230V betrieben werden: Hallo, ich habe eine Frage zu einer Beleuchtung einer Modellbauburg die eigentlich für eine Eisenbahnanlage gedacht ist, ich diese jedoch gerne...
  2. Wie kann elektrischer Impuls genutzt werden?
    Wie kann elektrischer Impuls genutzt werden?: Ich möchte im Haus vom Briefkasten ein Signal erhalten, wenn die schwere Briefklappe bewegt wurde. Haus und Briefkasten sind 20 Meter voneinander...
  3. KOA7 Schalter neu: Maschine geht wieder aus
    KOA7 Schalter neu: Maschine geht wieder aus: Hallo, Ich habe an einem Holzspalter den Stecker tauschen müssen... der KOA7 wurde vom Elektriker angeschlossen, die Maschine schaltet aber...
  4. Wie schließe ich ein 12V Schiffs-Nebelhorn an Hausklingel an?
    Wie schließe ich ein 12V Schiffs-Nebelhorn an Hausklingel an?: Hallo zusammen, traue mich einfach und schreibe hier ins Forum ;-)... auch, wenn ich eigentlich nichts dazu beitragen kann... Dennoch... Suche...
  5. Heim und Haus, wieviel Strom liefert Solarzelle zu "SK40" max ?
    Heim und Haus, wieviel Strom liefert Solarzelle zu "SK40" max ?: Hey hey hey, Kenn jemand die Kenndaten zu der SOLARZELLE die zum Rolladen-Modell "SK40" von der Firma "Heim und Haus" gehört ? Die max Spannung...
Status des Themas:
