Wieviel Ampere muß der Schalter haben?
Diskutiere Wieviel Ampere muß der Schalter haben? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich möchte mir eine Lampe selber bauen. Und als ich nach einem passenden Schalter gesucht habe, habe ich erstmal gesehen das es da...
  1. stayHC
    stayHC Neues Mitglied
    habe ich erstmal gesehen das es da Unterschiede bei der Amperezahl gibt.
    Worauf muß ich denn da achten???
    Die Lampe wird mit einer 40W Glühbirne ans normale Stromnetz angeschlossen.
    Es wär super wenn mir da jemand helfen könnte.:stupid:
  3. #2 Günther, 26.05.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Wieviel Ampere muß der Schalter haben?
    Alle üblichen Baumarkt-Schalter können das.
  4. #4 PatBonner, 26.05.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Hallo stayHC un Willkommen im Forum!
    Beide Schalter kannst du verwenden.
    Grüße
    Patrick
  5. stayHC
    Super, vielen Dank.
    Dann kann´s ja losgehen
  6. #6 kabakara, 01.06.2008
    kabakara
    kabakara Neues Mitglied
    Wie dick muss das Stromkabel dafür sein?
    Super, genau das gleiche wäre meine erste von 2 Fragen gewesen ^^
    Ich hab jetzt kleine Wippenschalter gefunden, auf denen "6A/250V" steht, sollte ja also auch reichen!? Allerdings sind schon kurze Kabel drangelötet, die nur ca 0,5mm Durchmesser haben (nicht Kupfer;silberfarbig). Reicht das aus, oder gibt es eine "Mindestdicke", die ich nutzen muss/sollte?
    Natürlich ist die Isolierung dann auch nicht sehr dick. Falls die Dicke reicht, sollte ich die beiden Kabel dann "auseinander ziehen" (im Moment kleben sie noch aneinander) ?
    Danke schonmal im Voraus =]
  7. ego
    Mindestquerschnitt 0,75mm².
  8. #8 kabakara, 02.06.2008
    kabakara
    aha...also mit dem 0,5mm Durchmesser komme ich auf ca 0,785mm². Das reicht also?
Wieviel Ampere muß der Schalter haben? - Ähnliche Themen
  1. Starkstromanschluss - wieviel Ampere?
    Starkstromanschluss - wieviel Ampere?: Hallo community! bin elektro-neuling und hoffe jemand kann mir kurz helfen: wie findet man heraus, wieviel ampere auf einem starkstromanschluss...
  2. Heim und Haus, wieviel Strom liefert Solarzelle zu "SK40" max ?
    Heim und Haus, wieviel Strom liefert Solarzelle zu "SK40" max ?: Hey hey hey, Kenn jemand die Kenndaten zu der SOLARZELLE die zum Rolladen-Modell "SK40" von der Firma "Heim und Haus" gehört ? Die max Spannung...
  3. Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?
    Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?: Wieviel Watt Leistung kann man eigentllch maximal aus einer Stromleitung/Steckdose in einer Wohnung erwarten? In einer Wohnung hier wurde die...
  4. Kann mir jemand sagen, wieviel Strom, 2x 4xx Watt Solarpanel erzeugen, wenn es bewölktes Wetter ist?
  5. Wieviel W erlaubt bei 3 Phasen und NYM 5x1,5mm2
    Wieviel W erlaubt bei 3 Phasen und NYM 5x1,5mm2: Hallo hallo, Ich bin Elektroniker und kein Elektriker. Hab da mal ne Verständnisfrage: Ich habe bei einem Bekannten eine Herd Anschluss...
