Wieviel Stromkreise für 2 x 5adriges kabel von Technikraum nach draussen ???
Diskutiere Wieviel Stromkreise für 2 x 5adriges kabel von Technikraum nach draussen ??? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Experten Bei meinem Hausbau wurden für Aussenbeleuchtung, Gartensteckdosen, etc.. vom Technikraum durch die Kellerwand zwei 5adrige...
  1. #1 eibaer25, 26.08.2011
    eibaer25
    eibaer25 Neues Mitglied
    Hallo Experten
    Bei meinem Hausbau wurden für Aussenbeleuchtung, Gartensteckdosen, etc.. vom Technikraum durch die Kellerwand zwei 5adrige Erdkabel im Mehrspartenanschluss nach draussen verlegt. Die Kabel sind nur von innen nach aussen verlegt - Noch kein Anschluss am Sicherungskasten.
    Da ich nun gerade Terrasse, Garten, etc. plane wäre es interressant zu wissen wieviel einzelabgesicherte Stromkreise ich damit verwirklichen kann (und natürlich was sinnvoll wäre).
    Das Maximum wäre ja pro Kabel 3xPhase, 1xNull, 1xPE (3Stromkreise pro Kabel)
    Das Minimum 1xPhase, 1xNull, 1xPE (1Stromkreis und 2unnütze Leitungen).
    und Lösungen zwischen Max. und Min. wie z.B. 2xPhase, 2xNull, 1xPE.
    Meine Vorabfrage wäre nun was ist hierbei zugelassen???
    Was könnte man im besten Fall daraus machen (Drehstrom im Garten bräuchte ich glaube nicht).
    Kommt dann wahrscheinlich auch auf die Anzahl der Anzahl einzel abgesicherten verfügbaren Stromkreise an (Stichwort Gruppierung von Verbraucher wie Licht, Steckdosen, etc - Schalter oder Funk und den örtlichen Gegebenheiten)
    Denkbare Einsatzbereiche im Garten:
    Garten-/Terrassen-/Wegbeleuchtung
    Zisternenpumpe, Bachlaufpumpe
    Garten-/Gerätehaussteckdosen
    Drehspiess Gartengrill
    und und und
    Freue mich schon auf Eure Antworten. Ich verlege später nur die Erdkabel - Anschluss macht dann Elektriker - der sieht aber auch nicht alles. Das eigentlich Erwünschte sind dann Antworten wie: Hätte ich nur damals ein Kabel zu XXX gezogen..., Vergiss nicht Du brauchst auch Strom für den XXX usw.
    Auf jeden Fall schon mal unendlichen Dank für jede Antwort.
    gruss
    eibaer25
  3. #2 Strippentod, 26.08.2011
    AW: Wieviel Stromkreise für 2 x 5adriges kabel von Technikraum nach draussen ???
    Es ist zugelassen, aus einem Drehstromkreis, 3 Wechselstromkreise zu bilden, wenn dieser 3-polig abschaltbar ist. (z.B. 3-poliger Sicherungsautomat)
    Da es sich bei den Betriebsmitteln auch um Steckdosen handelt, und diese sowieso über einen FI-Schutzschalter gesichert werden müssen, wäre hierbei die Forderung im Prinzip mehr als erfüllt. (4-polig abschaltbar)
    Bei 2 Leitunge brauchst du dann aber für jede einen 4poligen FI.
  6. #5 eibaer25, 27.08.2011
    eibaer25
    Danke
    Soweit klar.
    Wenn nun die 2 mit im Schaltschrank 4pol. FI abgesicherten Drehstromkreise über die 2 5adrigen Erdkabel draussen im Unterverteiler in je 3 Wechselstromkreise aufgetrennt werden, müssen/dürfen/können/sollen die 6 Wechselstromkreise dann nochmals mit 2pol. FI abgesichert werden???
    Lösen dann beide aus - also der 4pol. Drehstromkreis FI im Schaltschrank und der jeweilige FI des Wechselstromnetzes oder nur der "Schnellere" bzw. der bei geringerer Fehlstromstärke (Stichwort Ansteigende Halbwelle) auslöst (event. bei gleichen Kenndaten auch nicht vorhersehbar) ???
    Welche Vor- und Nachteile seht ihr im KANN-Fall - also wenn man darf aber nicht muss!!
  7. #6 Strippentod, 27.08.2011
    Müssen nicht. Dürfen und können schon, wobei der vorgeschaltete FI dann jedoch ein selektiver sein muß. (welcher dann zeitverzögert auslöst)
    Vortei hierbei wäre, eine höhere Ausfallsicherheit oder anders formuliert: das Abschalten des nur fehlerhaften Stromkreises.
  8. #7 eibaer25, 27.08.2011
    eibaer25
    ...etwas verwirrend... - ...wenn man es genau wörtlich nimmt...
    löst also - zeitverzögernd aus - damit der nachgeschaltete 2pol. FI in jedem Fall auslösen kann.
    Löst aber - wennauch zeitverzögert trotzdem aus...
  9. #8 Jörg67, 27.08.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Nein er löst eben nicht aus. Da er verzögert auslöst, kommt er gar nicht mehr dazu ;)
    Darüber habe ich mal lange recherchiert, mit dem Ergebnis daß die Einrichtung zum Freischalten auch der allem übergeordnete FI sein kann. Eine Forderung, jeder aufgeteilte Drehstromkreis müsse für sich freizuschalten sein ergab sich da nicht.
  10. #9 eibaer25, 27.08.2011
    eibaer25
    ...wenn er eben nicht auslöst wozu brauchen wir ihn dann ???
  11. #10 Jörg67, 27.08.2011
    Jörg67
    Er würde immerhin die Leitung überwachen. Zwingend wäre er hier nicht.
    Du mußt einen aufgeteilten Drehstromkreis komplett freischalten können, das kann man mit einem FI, einem dreipoligen Schalter oder dreipoligem LSS.
Wieviel Stromkreise für 2 x 5adriges kabel von Technikraum nach draussen ??? - Ähnliche Themen
  1. Wieviel Stromkreise?
    Wieviel Stromkreise?: Hallo Leute, wir Planen einen Hauskauf (haben aber noch keins in Aussicht), bei der Kostenplanung bin ich nun bei der Elektrik angekommen....
  2. Heim und Haus, wieviel Strom liefert Solarzelle zu "SK40" max ?
    Heim und Haus, wieviel Strom liefert Solarzelle zu "SK40" max ?: Hey hey hey, Kenn jemand die Kenndaten zu der SOLARZELLE die zum Rolladen-Modell "SK40" von der Firma "Heim und Haus" gehört ? Die max Spannung...
  3. Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?
    Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?: Wieviel Watt Leistung kann man eigentllch maximal aus einer Stromleitung/Steckdose in einer Wohnung erwarten? In einer Wohnung hier wurde die...
  4. Kann mir jemand sagen, wieviel Strom, 2x 4xx Watt Solarpanel erzeugen, wenn es bewölktes Wetter ist?
  5. Wieviel W erlaubt bei 3 Phasen und NYM 5x1,5mm2
    Wieviel W erlaubt bei 3 Phasen und NYM 5x1,5mm2: Hallo hallo, Ich bin Elektroniker und kein Elektriker. Hab da mal ne Verständnisfrage: Ich habe bei einem Bekannten eine Herd Anschluss...
