Wipp-Zwischenschalter richtig verkabeln
Diskutiere Wipp-Zwischenschalter richtig verkabeln im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich bin neu im Forum und hab gleich mal eine Frage... Ich habe ein 2-adriges Kabel, welche die Farben blau und braun haben und einen...
  1. #1 FinnDorian, 17.03.2014
    FinnDorian
    FinnDorian Schlitzeklopfer
    Ich habe ein 2-adriges Kabel, welche die Farben blau und braun haben und einen Zwischenwippschalter, den ich gerne dazwischen einbauen würde, um mein Licht nicht immer per Hand von der Steckdose trennen zu müssen...
    Nun bin ich mir nicht sicher, wie ich das ganze verkabeln muss. Der Schalter schaltet einpolig aus... Es sind ein Erd-Zeichen, eine 3 und eine 4 zu erkennen...
    Und hier die Bilder:
    wipp-zwischenschalter2.jpg wipp-zwischenschalter1.jpg wipp-zwischenschalter3.jpg
  3. #2 Kaffeeruler, 17.03.2014
    AW: Wipp-Zwischenschalter richtig verkabeln
    Würde dann so ausschauen
    Auf die Abisolierten Adern gehören dann Aderendhülsen
  4. gert
    so kann man es anschließen:
    Die äußere, ovale Ummantelung der beiden Adern muß aber auf jeden Fall in den Schalter reinreichen und mit den Schellen befestigt werden.
    > Zugentlastung. Auf die blanken Enden der Adern sollte man Aderendhülsen montieren.
  5. gert
    Zwei zeitgleich mit der selben Idee:D:D:D
  6. #5 FinnDorian, 17.03.2014
    FinnDorian
    genial :) danke für die Hilfe!
Wipp-Zwischenschalter richtig verkabeln - Ähnliche Themen
  1. NYM Leitung haben nicht den richtigen Querschnitt ???
  2. Hilfe für richtige Belegung eines Schalters
  3. Solarzelle richtig anschließen
    Solarzelle richtig anschließen: Ich habe 2 Solarzellen(jewiels circa 1m*2m groß), einen Bleiakku mit 105Ah und als Last ein Paar 12V lichter. Ich habe den Akku bis jetzt nur mit...
  4. Hat der Meister das richtig gebaut?
    Hat der Meister das richtig gebaut?: Hallo zusammen, in einem Altbau wurde ein Elektromeister beauftragt, den Hauptverteilerkasten zu erneuern. Bei der Beratung empfahl er, auch alle...
  5. Wie sagt man richtig: Strom fließt, Spannung liegt an...?
    Wie sagt man richtig: Strom fließt, Spannung liegt an...?: Wie sagt man es richtig? - Spannung liegt an - Gerät XY zieht Leistung? - Strom fließt - Widerstand bremst? - ...?
