WLAN Verstärkung, Router Signal verlängern
Diskutiere WLAN Verstärkung, Router Signal verlängern im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo liebes Forum, wir haben als Router eine Fritzbox 7590. Nun haben wir unser Haus um ein Stockwerk aufgestockt und oben kommt das WLAN nicht...
  1. #1 FranziBrauchtRat, 18.06.2024
    FranziBrauchtRat
    FranziBrauchtRat Schlitzeklopfer
    Hallo liebes Forum,
    Nun haben wir unser Haus um ein Stockwerk aufgestockt und oben kommt das WLAN nicht mehr an.
    Was verbaut man jetzt am besten, um auch im Obergeschoss vernünftiges WLAN zu haben?
    PoE/LAN ist vorhanden im Obergeschoss.
    Repeater möchten wir nicht, die man in die Steckdose steckt.
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Viele Grüße
    Franzi
  3. #2 bastelprofi, 19.06.2024
    bastelprofi
    bastelprofi Strippenzieher
    Es gibt von verschiedenen Hersteller Poe Accesspoints in den verschiedensten Preis sowie Leistungsklassen. Es kommt mit aufs Gebäude und Einrichtung und Standort der Anschlüsse an.
    Wenn du die Steckdosen Repeater nicht magst, viele Fritzboxen geht auch als Repeater z.B. die 7530. Die kannst du natürlich auch per Lan betreiben und wenn du einen POE Splitter davor setzt, der 12V raus gibt, kannst du die auch per POE versorgen.
    Würde aber nur AVM Zeug nutzen, sonst geht kein Mesh Netzwerk. Eine Fritzbox als Repeater hat auch den Vorteil, die kann auch als Dect Repeater dienen, man hat einen Festnetz Telefonanschluss, 3 weitere Lan Ports bei der 7530 oder 4 wenn man eine weitere 7590 nimmt und falls man mit dem Smart home Dect Sachen mal anfängt, da gibt es ja Mengenbegrenzungen glaube z.B. 12 Heizkörperregler pro FB usw. und hat man mehrere, dann hat man das dann pro Etage
  5. #4 bastelprofi, 20.06.2024
    bastelprofi
    Andere Hersteller haben auch Mesh Systeme. Ich persönlich würde mir keine Repaeter oder Accespoint in oder unter einen Schrank stopfen und schon gar nicht mit Poe Adapter oder ähnliches. Avm war bestimmt vorreiter in dem Bereich ist dann aber stehen geblieben aus meiner sicht. Es gibt andere Hersteller die es auch können und eleganter aussehen
    Gibt aber wahrscheinlich keins, was du so einfach einrichtest per Knopfdruck. Selbst Sachen wie VPN gehen ich einer Fritz einfach und in deutscher Sprache
  7. #6 bastelprofi, 20.06.2024
    bastelprofi
    Das ist richtig. Es ist halt ne sache was man will
    Wo ist das Problem, doppelte Schalterdose darein den POE Splitter und die Fritz Box z.B. 7530 drüber gehängt.
WLAN Verstärkung, Router Signal verlängern - Ähnliche Themen
  1. WLAN Lautsprecher - Problem
    WLAN Lautsprecher - Problem: Hallo, Habe einen Libratone ZIPP Lautsprecher mit folgendem Problem: Beim Einschalten gab es einen stark hochfrequenten Ton. Die 4 Bauteile...
  2. Erfahrungen mit Homecube WLan Rolladenschaltern
    Erfahrungen mit Homecube WLan Rolladenschaltern: Guten Morgen an alle klugen Köpfe, Ich habe ein Problem mit dem ich nicht mehr weiter weiß. Kurz zur Situation: Mein Nachbar hat seine normalen...
  3. Mini USV & WLAN Router: richtige Ausgangsspannung wählen
    Mini USV & WLAN Router: richtige Ausgangsspannung wählen: Hallo zusammen, Ich habe mir eine Mini-USV (Eaton 3S Mini USV) besorgt und möchte damit meinen WLAN-Router (Google Wifi) betreiben. Bei der USV...
  4. WLAN in jedem Stockwerk aus LAN generieren
    WLAN in jedem Stockwerk aus LAN generieren: Hallo zusammen, wir haben die Möglichkeit, LAN in jedem beliebigen Zimmer anzuzapfen. Nun braucht man ja aber heute in erster Linie WLAN in den...
  5. WLan Abschirmung in ABS Kunstoffgehäuse
    WLan Abschirmung in ABS Kunstoffgehäuse: Hallo, ich möchte einen Freifunk Router nach draußen verlegen. Da dieser nicht wetterfest ist, kommt er in einen IP54 Abzweigkasten aus ABS...
