Wo Schirm anschließen?
Diskutiere Wo Schirm anschließen? im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo! Ich habe ein kleines Problem, doch zuerst einmal die Situationsbeschreibung. Zuhause haben wir eine Telephonanlage. Seit einigen Monaten...
  1. Netx1
    Netx1 Schlitzeklopfer
    Hallo!
    Zuhause haben wir eine Telephonanlage. Seit einigen Monaten haben wir auch einen ADSL-Anschluss bekommen. Dazu musste musste ein Telefonkabel (4 Adern + Schirm) von der Telephonanlage bis in unsere eigentliche Wohnung verlegt werden. Normalerweise sollte die Telephonleitung nicht im selben Rohr wie Leistungsführende Leitungen verlegt werden. Dies konnten wir aber als wir diese neue Telephonleitung verlegten nicht immer berücksichtigen.
    Das ADSL funktioniert auch, aber ab und zu (dh. alle 10min) kommt es zu Verbindungsproblemen. (Dies teste ich durch Pingen, da kommt es dann zu Zeitüberschreitungen.)
    Nun habe ich versucht den Schirm zu erden, damit mögliche Störungen über den Schirm abgeleitet werden.
    Aber wenn der Schirm nun an den PE-Leiter angeschlossen ist funktioniert das Telephon nicht mehr (man kann zwar Intern anrufen, aber nicht nach Außen hin).
    So nun meine Frage:
    Wo soll ich den Schirm nun anschließen? Oder warum wird das Telephon gestört wenn ich ihn an den PE-Leiter anschließe?
    Ich danke euch schon im Voraus für euer Bemühen.
    Schau mal hier: Wo Schirm anschließen?. Dort wird jeder fündig!
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Wo Schirm anschließen?
    Das darf eigentlich nicht sein , ich tippe auf einen Kabelfehler.........
  4. Netx1
    Und in welchem Kabel soll ich die Kabelstörung suchen?
  5. #4 PatBonner, 11.10.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Je nach Router lassen sich Dämpfungswerte und Rauschen der DSL Leitung messen.
    Ich glaube dass Du so eher den Grund für Deine Verbindungsabbrüche finden kannst.
    Der Schirm wird normalerweise nicht Angeschlossen.
    Grüsse
    Paddy
  6. Netx1
    Ich hab jetzt mal die einzelnen Adern durchgemessen.
    Da habe ich festgestellt, dass die schwarze Ader Kontakt mit dem Schirm hat. (Dies würde zumindest mal erklären warum die Telephonanlage gestört wird, wenn ich den Schirm erde.)
    Was mir jedoch noch immer nicht klar ist, warum hat mein ADSL Verbindungsprobleme.
    Ich hab ja mein ADSL schon seit ein paar Monaten, aber da ist mir nichts dergleichen aufgefallen. Diese Timeouts treten erst seit ca. einer Woche auf. Da wurde jedoch nichts an der Elektroinstallation geändert (d.h. neue Kabel eingezogen o.ä.)
    Ich werde nun mal versuchen, den Kabelfehler zu beheben.
  7. elo22
    Dann nimm die alte. Es gibt auch andere Möglichkeiten.
  8. Netx1
    Die alte nehmen. :mad:
    Hast du sonst noch irgendwelche konstruktive Vorschläge?
  9. Netx1
    Nochwas: Müsste dem ADSL-Router (bzw. Modem) die 50Hz Störspannung nich egal sein, da der Splitter sowieso alles was nicht im ADSL Frequenzbereich liegt herausfiltert?
    PS: Wäre wenn oben Genanntes nicht der Fall ist, mein ADSL durchgehend gestört?
  10. #9 PatBonner, 12.10.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    50Hz Brummspannung ist dem router NICHT egal. Aber wie ich schon gesagt habe, kannst di das bei guten Routern alles in den Logs sehen.
    Grüsse
    Paddy
  11. #10 PatBonner, 12.10.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Welchen Router hast du denn ? Sag jetzt bitte nicht
    einen w700V von t-com.
    Grüsse
    Paddy
Wo Schirm anschließen? - Ähnliche Themen
  1. Notebook Bildschirm an PC anschließen
    Notebook Bildschirm an PC anschließen: Hallo! Ich hab hier ein Notebookdisplay aus einem Acer ausgebaut, das ich als gewöhnlichen Bildschirm verwenden wollte. Das hat einen 32mm 30pin...
  2. Erdkabel 2x4mm² mit Kupferummantelung (Schirmung) -- FI-Schalter
    Erdkabel 2x4mm² mit Kupferummantelung (Schirmung) -- FI-Schalter: Hallo ins Forum! Wir haben folgendes Problem: In unserem Haus, ca. 60 Jahre alt, ist im Keller aktuell noch kein FI-Schalter installiert, was...
  3. WLan Abschirmung in ABS Kunstoffgehäuse
    WLan Abschirmung in ABS Kunstoffgehäuse: Hallo, ich möchte einen Freifunk Router nach draußen verlegen. Da dieser nicht wetterfest ist, kommt er in einen IP54 Abzweigkasten aus ABS...
  4. ELCOM BVF-510 zeigt nur blauen Bildschirm
    ELCOM BVF-510 zeigt nur blauen Bildschirm: Hallo zusammen, Seit ein paar Tagen seigt meine Videosprechanlage nur einen blauen Screen und reagiert auf nicht (siehe Foto). Habt Ihr eine...
  5. Neuer Lampenschirm
    Neuer Lampenschirm: Hallo Ist zwar nicht direkt elektrisch aber lichttechnisch relevant. Ich würde gerne einen neuen "Schirm" für eine -neue, aber günstige - Lampe...
