Woher weiß ich wie viel Watt ein Akku abgeben kann
Diskutiere Woher weiß ich wie viel Watt ein Akku abgeben kann im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin gerade dabei mir eine Musikbox zu bauen und habe eine Frage zum Akku: Wenn mein Akku 24V und 8Ah hat, wie kann ich dann...
  1. #1 tom1309, 11.03.2023
    tom1309
    tom1309 Neues Mitglied
    Wenn mein Akku 24V und 8Ah hat, wie kann ich dann herausfinden ob dieser ca. 1000W leisten kann?
  3. elo22
    Entweder 1 h 8 A oder 8 h 1 A. 1 kW kriegst Du damit nicht.
  4. #3 _Martin_, 11.03.2023
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Also P = U * I
    I = P / U => 1000 W / 24 V => 41,667 A
    Eine 24 V Spannungsquelle muß bei 1000 W einen Strom von 41,667 A liefern.
    8 Ah / 41,667 A = 0,192 h
    0,192 h = 11,52 min
    Theoretisch könnte man also eine 1000 W Last 11,52 min an einem 24 V / 8 Ah Akku betreiben.
    Da ist dann noch die Frage welchen maxmalen Strom kann der Akku liefern und wie weit darf / will man den Akku entladen.
  5. #4 _Martin_, 11.03.2023
    _Martin_
    Hallo Lutz,
    ob der Akku 1 kW liefern kann liegt doch nicht an der Größe der Kappazität (Amperestunden) des Akkus, sondern an dem maximalen Strom den der Akku liefern kann.
    Die Kapazität (Amperestunden) des Akkus an gibt doch nur an wie lange er welche Last liefern kann.
    OK; 1 kW an 24 V / 8 Ah ist nicht sinnvoll.
    elo22 gefällt das.
  6. #5 Günther, 12.03.2023
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    Die 1000 Watt dürften die Musik-Spitzenleistung sein. Die kannst du abfedern mit einem DICKEN Kondensator. Die Dauerleistung dürfte dann bei ca. 200 Watt liegen. Das sind dann bei 24 V um die 8 A . . .
Woher weiß ich wie viel Watt ein Akku abgeben kann - Ähnliche Themen
  1. Schrumpffolie an Stelle von Schrumpfschlauch - aber woher bekommen???
    Schrumpffolie an Stelle von Schrumpfschlauch - aber woher bekommen???: Guten Tag, bei meinen Rentner-Bastelarbeiten an diversen Elektrogeräten ist es oft erforderlich, Kabel miteinander zu verbinden und mittels...
  2. Temperaturbegrenzer Ersatz besorgen - nur woher ?
    Temperaturbegrenzer Ersatz besorgen - nur woher ?: Hallo, Ich habe hier einen Gastronomie Eiswürfelbereiter Modell "COOL Eiswürfelbereiter IC 20". Das Gerät wird leider nicht mehr hergestellt. Das...
  3. 32-34V bei der Hausinstallation... WOHER??
    32-34V bei der Hausinstallation... WOHER??: Hallo Habe da ein Problem und hoffe das mir jemand hier helfen kann. Mein Haus ist ziemlich alt und die Elektroinstallation ist grösstenteils aus...
  4. Potentiometer in AEG Staubsauger defekt. Woher Ersatz?
    Potentiometer in AEG Staubsauger defekt. Woher Ersatz?: Moin, ich habe einen ziemlich alten AEG Bodensauger (P3 Ergo, Gerätenr: 9102842-26, Seriennr: 34490069), bei dem heute das Potentiometer den...
  5. 120V auf Spüle. Woher?
    120V auf Spüle. Woher?: Hallo. Ich habe folgendes Problem. Jemand rief mich an, weil er beim Einräumen der Spülmaschinen einen Stromschlag bekam. Ich habe mir das dann...
