Wohin mit der Erdung?
Diskutiere Wohin mit der Erdung? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ich bin neu hier :) Und habe auch schon ein Problem. Undzwar mache ich ein kleines Projekt um Stromverbräuche zu messen, dafür habe ich...
  1. etech
    etech Neues Mitglied
    um Stromverbräuche zu messen, dafür habe ich mir einen elektronischen
    Wechselstromzähler besorgt, ich möchte ihn nun erstmal testen. Dafür
    habe ich mir gedacht, dass ich den Stromzähler nun einfach mal zwischen
    Verbraucher und Steckdose hänge. habe mir ein Dreiadriges Kabel besorgt
    mit netzstecker und netzkuppler und habe es getrennt die Anschlüsse. Wo
    ich Neutralleiter und Phase anschließe ist mir klar, aber leider habe
    ich kein Gehäuse oder sonstiges zu dem Stromzähler, habt ihr eine Idee
    woran ich die Erdung anschließen könnte? Bzw. irgendeine andere Idee
    dies zu testen?
    Danke schon mal für antworten :)
    Schau mal hier: Wohin mit der Erdung?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 19.05.2015
    AW: Wohin mit der Erdung?
    Die Erde bzw der PE wird nur durch verbunden mittels einer Klemme.
    Oder was für einen Exot hast du da vor dir liegen ?
  4. etech
    Da stand ich wohl aufm schlauch :) habe dummerweise das kable getrennt, hätte ich nicht machen sollen, hätte nur neutralleiter und phase trennen sollen und den PE zusammen lassen, dann wäre alles paletti ;) werde nochmal von vorne Anfangen :)
    Vielen Dank ;)
  5. #4 Lötauge35, 19.05.2015
    die beiden PEs zusammenlöten und schrumpfschlauch drüber...
  6. #5 Strippe-HH, 19.05.2015
    Um die ganze Sache sicherer zu machen gehört aber auch ein Gehäuse dazu und die Leitungen müssen zugentlastet werden.
    Ein Kleinverteiler Ip44 hat auch eine Anschlussschiene für den PE und für die Zugentlastung gibt es spezielle Verschraubungen.
    Eine EFK. bist du ja nicht, also mache nichts verkehrt -Strom ist normalerweise nicht zum Experimentieren da.
    Macht aber spaß wenn es knallt. :D
  8. #7 Strippe-HH, 19.05.2015
    oh, das schreibe mal bei den Normpäpsten im Nachbarforum :eek::eek:
    da wird sofort das Thema geschlossen.
  9. #8 Kaffeeruler, 19.05.2015
    Aber ist das dann besser od schlechter ? ;)
  10. etech
    Also keine Sorge, das Ding wird niemals so installiert, es ist zu aller erstmal ein Prototyp zum testen, später soll das Ding in ne Anlage mit zugehörigem Mikroprozessor und die komplette Installation wird dann natürlich von Fachkräften durchgeführt
    So eine S0 Schnittstelle ist eine praktische Sache für Schwachstromer um galvanisch getrennt von der Leistung zu messen und dann sind die Dinger aus China auch noch sau billig. Hab auch 5 Stück im Einsatz an einer Siemens Logo.
Wohin mit der Erdung? - Ähnliche Themen
  1. Nach Umbau nur noch PE und N im Verteiler: wohin mit den alten PENs?
    Nach Umbau nur noch PE und N im Verteiler: wohin mit den alten PENs?: Hallo, die Situation: Altbausanierung, Zählerschrank und Leitungen in die drei Wohnungen sind komplett erneuert. Aufteilung des PEN in PE und N...
  2. wohin mit diesen Kabeln?
    wohin mit diesen Kabeln?: Hallo und erstmal sorry wegen der dummen Frage ;) ich will einen alten Rollladenmotor-Schalter durch einen neuen mit Zeitschaltuhr ersetzen. In...
  3. Wohin mit dem vierten Kabel?
    Wohin mit dem vierten Kabel?: Ich möchte einen normalen Kontrollschalter (ein und aus, kein Wechselschalter) austauschen und habe jetzt aber vier anstatt drei Kabel zur...
  4. Anschluss Metall-Deckenlampe - wohin mit grünen und gelben Kablen?
    Anschluss Metall-Deckenlampe - wohin mit grünen und gelben Kablen?: Hallo, ich habe ein Problem bei dem Anschluss einer Deckenlampe. Das folgende Foto zeigt die Situation. [IMG] Und zwar habe ich die Deckenlampe...
  5. Wohin mit dem Patchfeld???
    Wohin mit dem Patchfeld???: Hallo, Mein Kumpel hat sich ein Haus gekauft. Die Elektroinstallation muss komplett neu. Der Übergabepunkt für Telefon befindet sich im...
