Wohnung sanieren - Küche verlegen möglich - Herdanschluss?
Diskutiere Wohnung sanieren - Küche verlegen möglich - Herdanschluss? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Forum, es geht um eine Eigentumswohnung, Baujahr 1970. Ich würde gerne die Küche in einen anderen Raum verlegen. Bevor ich eine Fachmann...
  1. #1 eppentorf, 04.02.2021
    eppentorf
    eppentorf Neues Mitglied
    Hallo Forum,
    es geht um eine Eigentumswohnung, Baujahr 1970. Ich würde gerne die Küche in einen anderen Raum verlegen. Bevor ich eine Fachmann beauftrage, wollte ich hier schonmal verstehen was überhaupt machbar sein könnte und die Grundlagen besser verstehen :-)
    Die Küche soll von "Küche" ins "Wohnzimmer". Der Raum liegt direkt nebenan. Distanz max. 3 Meter. In der momentanen Küche liegt ein Herdanschluss aus den 70ern. Ich habe leider noch keinen freien Zugang zur Wohnung. Daher weiß ich nicht, ob Drehstrom (denke nicht) und wie viele Phasen (nehme an eine). In der neuen Küche hätte ich natürlich am Liebsten einen modernen Ofen und ein Induktionskochfeld, was sicher schwierig wird...
    Im Sicherungskasten der Wohnung sind folgende Leitungsschutzschalter (alle "Siemens W 380V"):
    H25A = Herd
    H16A = Bad & Raum 1
    H16A = Waschmaschine
    H16A = Wohnzimmer & Flur
    H16A = Küche
    Also recht alt. Ich hätte kein Problem, die gleich in Zuge der Küchenverlegung auf B zu modernisieren und einen FI vorzuschalten, wenn möglich (was man offenbar bei neuen Steckdosen wie z.B. in der neuen Küche ohnehin machen muss)?
    Was sind denn die Optionen und was muss man beachten? Muss ich einen neuen Herdanschluss ins Wohnzimmer legen lassen? Kann man den alten Herdanschluss einfach 3 Meter verlängern? Bekommt man ein Thema mit Bestandschutz, wenn man die Küche verlegt oder die Elektrik entsprechend anfasst? Oder wartet hier gar ein kompletter Austausch der Elektroinstallation, wenn ich die Küche verlege?
    Dankle für Eure Hilfe, Alex
  3. #2 Strippe-HH, 04.02.2021
    Herdleitung kann man ja neu verlegen. Muss auch 400V haben, also Drehstromzähler erforderlich. Die UV muss auch erneuert werden, die reicht garantiert nicht aus.
    Zu dem kommt das mit der Altanlage wenn die noch klassisch genullt ist dann muss die erneuert werden da die nicht mehr veränderbar ist und FI-Schalter funktioniert da nicht dran wenn die vorhandenen Leitungen in der Wohnung alle 2-Polig verlegt sind.
    Aber wie sieht es mit Wasser und Abfluss für die Spüle aus, liegen diese an der Wand zum Wohnzimmer?
    Jedenfalls kannst du dich auf eine Komplettsanierung der Wohnung gefasst machen.
    eppentorf gefällt das.
  4. #3 eppentorf, 04.02.2021
    eppentorf
    Danke schonmal.
    Bzgl. Wasser/Abwasser (A): würde ich Aufputz verlängern lassen und verkleiden (Trockenbau). Sind nur 2,20m Leitungslänge, und schnurgerade durch die Wand. Das geht mit dem Höhenunterschied / Gefälle wahrscheinlich recht einfach, wenn auch nicht elegant. Muss ich aber noch mit einem Installateur besprechen.
    Klassische Nullung hatte ich noch gar nicht bedacht, war der Meinung die war 1970 schon verboten. Aber Du hast recht, war erst 1973 so und damit ist es wahrscheinlich klassische Nullung :-/ Kann man denn einfach nur eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus aufrüsten auf 3 polig, oder muss man da zwangsläufig neue Leitungen aus dem Keller hochziehen und die Eigentümergemeinschaft bemühen?
  5. #4 JanWichmann, 05.02.2021
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
    Ich persönlich würde sagen das muss sich ein Elektriker vor Ort ansehen, aber ich denke auch das die Sanierung recht umfangreich wird, inkl. neuer Verteilung
Wohnung sanieren - Küche verlegen möglich - Herdanschluss? - Ähnliche Themen
  1. Wohnung sanieren, kosten?
    Wohnung sanieren, kosten?: Hallo, ich bin neu hier. Ich hoffe, ich bin richtig. Wir wollen uns eine Wohnung kaufen. Die elektrik darin ist von 1951, somit ist das das...
  2. Installation Telefonleitung um Wohnungstür herum
    Installation Telefonleitung um Wohnungstür herum: Hallo zusammen, Ich erhoffe mir etwas kreativen Input für mein kleines ästhetisches Problem. In meiner Wohnung befindet sich die TAE-Dose an...
  3. Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?
    Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?: Wieviel Watt Leistung kann man eigentllch maximal aus einer Stromleitung/Steckdose in einer Wohnung erwarten? In einer Wohnung hier wurde die...
  4. Du in der Wohnung löst aus bei Verbräuchen im Keller
    Du in der Wohnung löst aus bei Verbräuchen im Keller: Moin Moin, Eigentlich habe ich meinen Fehler schon gefunden. Allerdings bleibt noch eine Frage offen, die ich gerade gerne noch klären würde. Ich...
  5. Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung
    Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung: Hi Leute! Da ich von meinem Elektriker bis heute noch keine Antwort erhalten habe, versuche ich hier mal Hilfe zu finden: Mein Schwiegervater hat...
