Würdet Ihr Sat - Koaxkabel und Nym zusammen in einen Installationsrohr verlegen?
Diskutiere Würdet Ihr Sat - Koaxkabel und Nym zusammen in einen Installationsrohr verlegen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Würdet Ihr Sat - Koaxkabel und Nym (normale Installationsleitung) zusammen in einen Installationsrohr verlegen? Schön ist das nicht oder?...
  1. #1 Blitz009, 09.05.2016
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Telefonleitung und Netzwerkkabel zusammen mit Koax ist schon üblicher in einen Rohr? weil alles Kleinspannung?
    Oder ist dies generell ein nogo?
  3. #2 Strippe-HH, 09.05.2016
    AW: Würdet Ihr Sat - Koaxkabel und Nym zusammen in einen Installationsrohr verlegen?
    230Volt + Antennenkabel, das ist Grundsätzlich getrennt zu verlegen.
    Selv-Leitungen kannst du zusammen durch ein Rohr ziehen wenns passt.
  4. #3 Astropikus, 10.05.2016
    Astropikus
    Astropikus Hülsenpresser
    ich kann die aussage von strippe nur bestätigen !
    230 V AC und signalleitungen werden IMMER getrennt verlegt.
    bei altbau-sanierungen haben wir 8 - 10 cm abstand gehalten. ;)
  5. #4 Blitz009, 10.05.2016
    Blitz009
    ok! Danke!
    Habe mir das auch schon gedacht! Wollte dies nur noch mal 100% wissen!
    Danke Euch!
  6. #5 AC DC Master, 11.05.2016
    blödsinn. kannste zusammen in einem rohr legen.
  7. #6 Micha94, 11.05.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Nach Vorschrift eben nicht. Geht halt in der Praxis immer gut. Hab ich auch schon so gemacht...
  8. #7 Kaffeeruler, 11.05.2016
    Dazu gab es in der DE mal einen guten Artikel ( ABO )
    Fazit: Kann erlaubt sein, muss es aber nicht
    Noch immer gelten die Spannungen, Klasse der Leitungen nach Norm xyz gefertigt bei Koax usw.
    Ich selbst habe nur die älteren VDEs hier, evtl hat jemand eine Aktuelle Version und kann uns damit erleuchten
  9. #8 Astropikus, 12.05.2016
    Astropikus
    die 50 Hz der 230V-leitung können störungen auf die signalleitung übertragen....
    also lieber ac dc master ..... alleine schon deshalb verlegt man die getrennt !!! :gefuehle_0037:
    Die Koaxleitung kannst du nicht stören. Und wenn sie für 230V isoliert wäre, dann darf sie auch ins gleiche Rohr.
    Keine Ahnung, ob es Antennenleitung mit dieser Isolationsspannung gibt. Wird es aber wahrscheinlich, weil bei den Amateurfunkern ist da auch mal mehr Spannung drauf.
  11. #10 Astropikus, 12.05.2016
    Astropikus
    eins hab ich in 25 jahren baustelle gelernt.
    chefs machen nix freiwillig, wenn es mehr geld kostet.
    und obwohl es mehr geld kostet 2 schlitze zu fräsen (das teuerste für den chef ist die bezahlte arbeitszeit ... also lohn und lohnnebenkosten) haben wir immer 2 schlitze gefräst und die signalleitung 8 bis 10 cm neben der nym verlegt.
    ... haben das alle chefs gemacht weil sie gerne mehr geld ausgeben ??? weil anscheinend ist es ja total sinnfrei !
Würdet Ihr Sat - Koaxkabel und Nym zusammen in einen Installationsrohr verlegen? - Ähnliche Themen
  1. Wie würdet Ihr am besten, im Badezimmer, eine elektrischen Entfeuchtung durchführen?
    Wie würdet Ihr am besten, im Badezimmer, eine elektrischen Entfeuchtung durchführen?: Also da muss ein Lüfter in die Wand, der anspringt, wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch wird? Es ist Bad und WC in einen, also Dusche, keine...
  2. Wie würdet Ihr jemanden die Funktion eines Polprüfers erklären?
    Wie würdet Ihr jemanden die Funktion eines Polprüfers erklären?: Wie würdet Ihr jemanden die Funktion eines Polprüfers erklären? (Meine die Standart Polprüfer für 250 Volt, mit Glimmlampe und weißen Plastikglas,...
  3. Wie herum würdet Ihr diese Klingelplatte bauen?
    Wie herum würdet Ihr diese Klingelplatte bauen?: Ich habe diese Klingelplatte gekauft! http://www.ebay.de/itm/360325429830 Diese soll an der Rechten Seite unserer Haustür! Haustür I Überdach...
  4. Würdet Ihr warmes oder weißes Licht über dem Bett als Leseleuchte nehmen?
    Würdet Ihr warmes oder weißes Licht über dem Bett als Leseleuchte nehmen?: Würdet Ihr warmes oder weißes Licht über dem Bett im Schlafzimmer, als Leseleuchte nehmen? Habe 2 Strahler hinter dem Kopfbereich des Bettes, so...
  5. Alte Klausurenaufgabe - Wie würdet Ihr die am schnellsten lösen?
    Alte Klausurenaufgabe - Wie würdet Ihr die am schnellsten lösen?: [ATTACH] Steh grade bei so einfachen Aufgaben auf dem Schlauch. Lösung bitte kurz und knapp...
