Würdet Ihr warmes oder weißes Licht über dem Bett als Leseleuchte nehmen?
Diskutiere Würdet Ihr warmes oder weißes Licht über dem Bett als Leseleuchte nehmen? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Würdet Ihr warmes oder weißes Licht über dem Bett im Schlafzimmer, als Leseleuchte nehmen? Habe 2 Strahler hinter dem Kopfbereich des Bettes, so...
  1. #1 Blitz009, 17.07.2016
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Habe 2 Strahler hinter dem Kopfbereich des Bettes, so 1 Meter über den Kopf!
    Ich weiß nun nicht welche Lichtfarbe ich da nehme? bei den Leuchtmitteln!
  3. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    AW: Würdet Ihr warmes oder weißes Licht über dem Bett als Leseleuchte nehmen?
    Warm, denn es soll ja beim Einschlafen helfen.
  4. #3 Strippe-HH, 17.07.2016
    1. so dass du die Buchstaben noch gut lesen kannst.
    2. so dass es deiner Frau nicht stört wenn sie schon schlafen will.
  5. #4 AC DC Master, 18.07.2016
    also warmes licht sollte dir da das bessere mittel sein. wurde ja schon erklärt warum.
  6. #5 Micha94, 18.07.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Ich würde definitiv warm weißes Licht vorziehen....
  7. #6 Klemme 0, 18.07.2016
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    Warmes Licht ist genau richtig!!
    MfG Klemme 0
  8. #7 Blitz009, 19.07.2016
    Blitz009
    ok! Danke! Dann wird es wohl warmes Licht!
  9. #8 Klemme 0, 19.07.2016
    Klemme 0
    Na ja,
    bei uns in der Klinik,weißes Licht aber du willst deiner Bettnachbarin auch keine Spritze etc. verpassen:roterKopf!
    Grüsse Klemme
  10. #9 Wattwurm, 20.07.2016
    Wattwurm
    Wattwurm Strippenstrolch
    Bei der Verabreichung einer Peniscillinspritze, kann es schon hilfreich sein. :D
    Aber ernsthaft, natürlich Warmton.
Würdet Ihr warmes oder weißes Licht über dem Bett als Leseleuchte nehmen? - Ähnliche Themen
  1. Wie würdet Ihr am besten, im Badezimmer, eine elektrischen Entfeuchtung durchführen?
    Wie würdet Ihr am besten, im Badezimmer, eine elektrischen Entfeuchtung durchführen?: Also da muss ein Lüfter in die Wand, der anspringt, wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch wird? Es ist Bad und WC in einen, also Dusche, keine...
  2. Wie würdet Ihr jemanden die Funktion eines Polprüfers erklären?
    Wie würdet Ihr jemanden die Funktion eines Polprüfers erklären?: Wie würdet Ihr jemanden die Funktion eines Polprüfers erklären? (Meine die Standart Polprüfer für 250 Volt, mit Glimmlampe und weißen Plastikglas,...
  3. Wie herum würdet Ihr diese Klingelplatte bauen?
    Wie herum würdet Ihr diese Klingelplatte bauen?: Ich habe diese Klingelplatte gekauft! http://www.ebay.de/itm/360325429830 Diese soll an der Rechten Seite unserer Haustür! Haustür I Überdach...
  4. Würdet Ihr Sat - Koaxkabel und Nym zusammen in einen Installationsrohr verlegen?
    Würdet Ihr Sat - Koaxkabel und Nym zusammen in einen Installationsrohr verlegen?: Würdet Ihr Sat - Koaxkabel und Nym (normale Installationsleitung) zusammen in einen Installationsrohr verlegen? Schön ist das nicht oder?...
  5. Alte Klausurenaufgabe - Wie würdet Ihr die am schnellsten lösen?
    Alte Klausurenaufgabe - Wie würdet Ihr die am schnellsten lösen?: [ATTACH] Steh grade bei so einfachen Aufgaben auf dem Schlauch. Lösung bitte kurz und knapp...
