Wunderliche Tischlampe - Lebensgefahr?
Diskutiere Wunderliche Tischlampe - Lebensgefahr? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen! Erstmal vorab: Ich habe mir bei Conrad einen digitalen Phasenprüfer (Art.-Nr. 133728 - 62) bestellt. Ich weiß, dass er nur die...
  1. Keller
    Keller Schlitzeklopfer
    Hallo Zusammen!
    Erstmal vorab:
    Ich habe mir bei Conrad einen digitalen Phasenprüfer (Art.-Nr. 133728 - 62) bestellt. Ich weiß, dass er nur die ungefähre Spannung angibt und genauso wie ein "normaler" Phasenprüfer (Lügenstift ;)) zum akkuraten Messen ungeeignet ist.
    Aus Spaß habe ich diesen Phasenprüfer mal an meine Schreibtischlampe gehalten, die es vor ein paar Monaten bei LIDL im Angebot gab.
    Ein beschriftetes Foto habe ich diesem Beitrag mal angehängt.
    Das Ergebnis hat mich doch sehr überrascht!
    Der Phasenprüfer hat eine Spannung angezeigt, obwohl die Lampe zwar eingesteckt, aber ausgeschaltet und ohne Glühbirne war! :eek:
    Im Detail (siehe Fotokommentar):
    zu 1:
    Digitaler Phasenprüfer zeit 110V an, normaler Phasenprüfer leuchtet leicht auf
    zu 2:
    Digitaler Phasenprüfer zeigt 230V an, normaler Phasenprüfer leuchtet heller auf, als bei 1.)
    zu 3:
    An der Stelle ist der Übergang zwischen dem "Lampenhals" und der Stelle, wo das Kabel aus dem Hals zur Fassung geht.
    Digitaler Phasenprüfer zeigt 110V an, normaler Phasenprüfer leuchtet wie bei 1.)
    zu 4: wie bei 3.)
    Und was ich nun nicht verstehe:
    Trotz (angeblicher) Spannung bei 4.) kann ich den "Lampenhals" anfassen, ohne das ich eine gewischt bekomme.
    Wie kann das sein?!
    Habe 2 gleiche Lampen und das Phänomen tritt bei beiden Lampen auf.
    Ist das überhaupt rechtens, dass trotz Metallgehäuse kein Schutzleiter (nur Eurostecker) verwendet wird?
    Besteht akute Gefahr für mich?
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Wunderliche Tischlampe - Lebensgefahr?
    Wie wird das ding denn geschalten? Schnurschalter? Dreh den Schuko Stecker mal um dann wirds vermutlich nicht mehr leuchten ;)
    gruss
  4. Keller
    Die Lampe hat einen ganz normalen "Kippschalter" am Kabel (weiß nicht, wie man das nennt).
    Sie hat keinen Schukostecker, nur nen flachen Eurostecker!
  5. brue
    Naja trotzdem dreh ihn mal um. Dann wird vermutlich nicht mehr der Neutralleiter sondern der Aussenleiter geschalten und dann hast auch keine Spannungen mehr oben.
  6. Keller
    Danke, so funktionierts!
    Nun liegt keine Spannung mehr an, wenn die Lampe ausgeschaltet ist.
    Aber einen Nachtrag hab ich dann doch noch:
    Wenn ich die Lampe einschalte, zeigt mir der digitale Phasenprüfer am Lampenhals eine leichte Spannung an, wenn ich den Hals aber gleichzeitig dann mit der Hand anfasse, ist die Spannung weg.
    Sobald ich loslasse, ist sie wieder da...
    Ist das denn wenigstens normal? ;)
  7. brue
    Is alles normal..
    Wenn du den Stecker so drinn hast, das der Spannungsfuehrende Leiter nicht unterbrochen wird sondern der Neutralleiter liegt bis zum Sockel immer eine Spannung an, auch wenn die Lampe aus ist. Und diese Spannung erzeugt ein Feld was im Lampenkoerper eine Spannung hervorruft. Weil der Spannungspruefer, vorallem der Beruehrungslose, sehr hochohmig ist, bleibt diese Spannung bestehen. Wenn du jedoch mit deinem Koerper die Lampe anfaesst wird die Spannung sofort in nichts zusammenbrechen, da ueber deinen vergleichsweise kleinen Koerperwiderstand ein Strom abfliesst. Dies ist nicht gefaehrlich da dieser Strom extrem klein ist.
    Wenn du die Lampe so gekauft hast gehe ich mal davon aus das sie auch so zugelassen ist. Findest du auf der Lampe ein "Typenschild" mit einem Symbol zwei ineinander verschachtelter Quadrate?
    gruss
  8. Keller
    Jepp, dieses Typenschild ist vorhanden!
    Danke für eure Antworten, dann kann ich ja beruhigt sein! :)
  9. #8 AC DC Master, 02.06.2009
    moinsen.
    ich teile leider nicht die meinung und lösung von brue.
    also irgendwas stimmt mit deiner lampe nicht ! ! ! wenn die lampe ein metallgehäuse hat, dann muß diese auch einen schutzleiter haben, es sei den diese wird mit 12V betrieben.
    das schließe ich aus, da du ja einen E14 sockel im schirm hast. normal, sollte, egal wie der stecker steckt in der steckdose, keine spannung zu messen sein ! ! ! dein digitaler spannungsprüfer interessiert mich ja irrsinnig. haste davon mal ein foto?
    also unter uns, da stimmt was nicht mit deiner lampe und im schlimmsten fall was mit deiner steckdose nicht. entweder lampe hin ( isolierung defekt ) oder steckdose kein schutzleiteranschluß. aber das laß bitte von einem fachmann klären.
    wäre mal zu klären, ob an deiner lampe ein VDE zeichen ist und aus welchem land sie stammt.
  10. brue
    Das umdrehen des Steckers soll auch keine Loesung sein.. Es ist ja kein Problem in diesem Sinne.
    Mir ist auch Wohler wenn solche Lampen einen Schutzleiteranschluss haetten aber ich hab hier auch eine aehnliche Nachttischlampe stehen. Mit Metallsockel und Metallreflektor, mit Schutzisolierung.
    gruss
  11. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    ähm, jungs, so ganz stimmt das nicht... diese Schnurzwischenschalter schalten in aller Regel einpolig. Und da macht es zum Spannung messen sehr wohl was aus, wie rum der Stecker steckt... Entweder wird der L1 oder der N geschalten, je nachdem halt...
    Nicht alle Betriebsmittel mit Metallgehäuse haben zwangsläufig einen Schutzleiteranschluss... Die Leuchte hier auf meinem Tisch ist auch SKII (Metallgehäuse)
Wunderliche Tischlampe - Lebensgefahr? - Ähnliche Themen
  1. Tischlampe mit Metallständer von IKEA
    Tischlampe mit Metallständer von IKEA: Hallo Forenmitglieder, habe Sorge, dass sich meine Enkel an dem Metallständer der IKEA Lampe, Schutzklasse 2 ohne Schukostecker elektrisieren...
  2. Halogen Nachtischlampe - Dimmer gegen Schalter tauschen
    Halogen Nachtischlampe - Dimmer gegen Schalter tauschen: Hallo zusammen, ich bin kein Elektroexperte, aber auch kein Grobmotoriker. Aktuell habe ich bei meiner Oma ein Projekt zu dem ich eine kleine...
  3. 12V Tischlampe. Wie heisst dieses Teil auf dem Bild?
    12V Tischlampe. Wie heisst dieses Teil auf dem Bild?: Hallo Leute, Mache gerade erste Schritte in Elektrik und wie jede Anfänger habe natürlich vor ein Trafo zu bauen. Zurzeit bin ich noch mit Theorie...
  4. touch me nachttischlampe
    touch me nachttischlampe: Hallo, ich möchte mir eine touch me Nachttsichlampe kaufen. nun ergibt sich die Frage, wie viel Strom läuft den die ganze Nacht in dieser Lampe?...
  5. Dimmen Tischlampe
    Dimmen Tischlampe: Hallo zusammen, ich habe eine Niedervolt Tischlampe von Bankamp mit einem Schnurschalter. Eine wunderschöne Lampe mit einem Haken. Die drei 20W...
