Zeitgesteuerte Schlummerschaltung Aquariumbeleuchtung Terrariumbeleuchtung
Diskutiere Zeitgesteuerte Schlummerschaltung Aquariumbeleuchtung Terrariumbeleuchtung im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen da ich zur Zeit dabei bin unsere Terrarien umzubauen wollte ich für unsere Schlangen auch gleich neue Beleuchtung installieren....
  1. #1 chko, 07.07.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 08.07.2008
    chko
    chko Neues Mitglied
    Nun bin ich auf die Idee gekommen die Beleuchtung mit einem Dimmer zu versehen zur Beleuchtung ist zu sagen hab in den Terrarien Einbauspots verwendet pro Terra 3 mal 20 Watt hab auch drauf geachtet das die Beleuchtung auch Dimmbar ist.
    Nun zu meiner Frage. Hab mir gedacht das Morgens die Lampen lamgsam angehn also von 0% auf 100% in ner halben Stunde oder Stunde und Abens von 100% auf 0% in ner halben Stunde oder Stunde. Ich hab schon mal gegoogelt aber bis jetzt hab ich nur Vorschaltgeräte für Leuchtstoffröhren gefunden und nichts für "normale Lampen" wäre echt geil wenn das so hinhauen würde wie ich mir das vorgestellt hab. Vielleicht mit 2 Zeitschaltuhren????
    besten dank im vorraus
    mfg
    christian
    Sonnenaufgang Sonnenuntergang
  3. #2 ninafant, 08.07.2008
    ninafant
    ninafant Leitungssucher
  4. #3 Michael, 08.07.2008
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    AW: Zeitgesteuerter Dimmer
    Hallo Christian,
    die Antwort von Markus geht in genau die richtige Richtung. Ich werde dies noch etwas präzisieren.
    Für Dich gibt es 2 Dimmer von Eltako welche in Frage kommen. Diese unterscheiden sich nur durch die Bauform: Verteilungseinbau (Hutschiene) oder Doseneinbau/Aufputzmontage.
    Voltus Elektro Shop | ELTAKO EUD12M-8..230V UC Multifunktions-Universal-Dimmschalter elektronisch | Eltako
    Voltus Elektro Shop | ELTAKO EUD61M-8..230V UC Multifunktions-Universal-Dimmschalter elektronisch | Eltako
    Diese Geräte kannst Du über eine Zeitschaltuhr ansteuern. Die Geräte dimmen über die eingestellte Zeit (10 bis 90 Minuten kannst Du einstellen) hoch bzw. runter wenn die Steuerspannung anliegt oder wegfällt. Nach dem runterdimmen wird ausgeschaltet. Über die Einstellung % min/max kannst Du festlegen bei welchem Dimmwert ein- bzw ausgeschaltet wird.
    Entsprechende Zeitschaltuhren findest Du hier
    Voltus Elektro Shop | Zeitschaltuhr | Verteilungseinheiten | Elektromaterial
  5. #4 Elektro, 10.07.2008
    Elektro Super-Moderator
    AW: Zeitgesteuerter Dimmer-schlummerschaltung
    die Dimmer schalten bei langem Tasten langsamm ein und bei doppelten Tasten langsamm aus.
    Mit einer normalen Zeitschaltuhr ist besonders das Doppelte Tasten nicht einfach. Und in Welcher stellung stehen die Leuchten vor der Automatischen Aktion?
    Ich sehe hier Praktisch noch Probleme.
    mfg Elektro
  6. #5 Michael, 10.07.2008
    Michael
    Hi Elektro,
    es gibt keine Probleme. Wenn die Steuerspannung anliegt wird im eingestellten Dimmwert eingeschaltet und im vorgegebenen Zeitraum hoch gedimmt. Wenn die Steuerspannung wegfällt wird im vorgegebenen Zeitraum bis zur eingestellten minimal Helligkeit runter gedimmt und dann abgeschaltet.
  7. #6 Becki078, 11.07.2008
    Becki078
    Becki078 Leitungssucher
    Aber er wird dann wohl noch eine Zeitschaltuhr benötigen die das Signal zum ein und Ausschalten zur Verfügung stellt.
  8. #7 Michael, 11.07.2008
    Michael
    Ja die braucht man.
  9. #8 Elektro, 12.07.2008
    Hallo Michael
    Steuerspannung ein = im vorgegebenen Zeitraum hoch gedimmt
    Steuerspannung aus = bis zur eingestellten minimal Helligkeit runter gedimmt
    So ganz versteh ich das nicht.
    Was ist hier Steuerspannung ? Tastereingang oder Versorgungsspannung?
    Mit Tastern würde deine Beschriebung nicht gehen, dann würde immer Hoch und runter gefahren...
    Die Funktion Schlummerschaltung geht hier nur mit doppelten Tasten.
    Ich glaube immer noch nicht an eine einfache Lösung.
    Hast du das schon Praktisch getestet?
    Edit: Hier die Bedienungsanleitung
    http://www.eltako.com/dwl/EUD12M_4869_internet_dtsch.pdf
    Ich habe noch mal die Anleitung gelesen, meinst du die Funktion minmax
    Gruß Elektro
  10. chko
    chko Neues Mitglied
    ok schon mal vielen dank für die antworten nun hab ich mir mal die Geräte angeschaut die man braucht und bei mir kommt nur ???????? raus hab keine ahnung wie man sowas anschliest geschweige den in betrieb nimt
  11. #10 Michael, 16.07.2008
    Michael
    Eltako Technik:
    0711-94350002
    Bitte teile uns auch hier das Ergebnis mit.
Zeitgesteuerte Schlummerschaltung Aquariumbeleuchtung Terrariumbeleuchtung - Ähnliche Themen
  1. zeitgesteuerter Heuautomat
    zeitgesteuerter Heuautomat: Einen wunderschönen Abend wünsche ich Und komme gleich zu meiner Frage: ein Tischler baut mir gerade einen Heuschrank/Heuautomaten. Höhe ca. 2 m,...
  2. Torantrieb zeitgesteuerter Taster
    Torantrieb zeitgesteuerter Taster: Hallo liebe Forianer, wir wollen unser Hoftor (gemeinsam mit NAahbarn) mit einem Antrieb ausstatten (Somfy, Hörmann) nun ist das Tor weit von...
