Zeitrelais KFZ, Erklärung für Anschlüsse?
Diskutiere Zeitrelais KFZ, Erklärung für Anschlüsse? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hi! ich wollte mir für mein auto gerne eine coming home/leaving home funktion (= das licht leuchtet, wenn ich mein auto auf oder zusperre) selbst...
  1. #1 Mr. Brightside, 14.06.2009
    Mr. Brightside
    Mr. Brightside Schlitzeklopfer
    hi!
    ich wollte mir für mein auto gerne eine coming home/leaving home funktion (= das licht leuchtet, wenn ich mein auto auf oder zusperre) selbst basteln.
    wo ich welche anschlüsse finde ist kein problem, hab mir erst vor kurzem meine alarmanlage selbst eingebaut, und hab daher vorne im motorraum jetzt einen aktiven lautsprecher, wo immer wenn das auto auf oder zugesperrt wird, ein kurzer stromstoß (12v) ankommt.
    das sollte meiner meinung nach der perfekte anschluss für die steuerspannung für ein zeitrelais sein. jetzt hab ich mir ein ausschaltverzögertes 12v zeitrelais besorgt, kann aber mangels fachwissen nicht so ganz erraten, wo ich jetzt was anschließen muss..ich hoffe ihr könnt mir helfen :)
    auf einer seite des relais hab ich 3 klemmen, genannt "öffner", "schließer" und "gem. Anschluss", auf der anderen seite 2 klemmen mit "+" und "-"
    und dazwischen halt noch das poti zur zeiteinstellung, aber das ist mir eh klar ;-)
    liGrü
    daniel
  3. #2 Kaffeeruler, 14.06.2009
    AW: Zeitrelais KFZ, Erklärung für Anschlüsse?
    gem Anschluss ist dein Fusskontakt des Schalters, also der eingang
    öffner, der schaltkontakt ist im ruhezustand geschlossen/zu
    schließer ist im ruhezustand offen.
    Also musst du die Schalterleitung auf gem Anschluss und auf den öffner od schließer legen, was du hald brauchst
  4. #3 Mr. Brightside, 14.06.2009
    Mr. Brightside
    und an die + klemme geh ich dann mit dem dauerpluskabel rein, und bei - wieder raus damit, versteh ich das richtig?
    liGrü
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Auf + und - muesstest du dann die 12V legen die beim Oeffnen und Verschliessen des Fahrzeuges anliegen.
    gruss
  6. #5 Mr. Brightside, 14.06.2009
    Mr. Brightside
    ok danke...das funktioniert jetzt soweit, mein einziges problem ist jetzt das das relais nicht mit dem kurzen stromstoß auskommt, sondern über die komplette eingestellte zeitdauer strom möchte...könnte man das problem vl. mit einem kleinen kondensator lösen?
  7. #6 gammelwanne, 14.06.2009
    gammelwanne
    gammelwanne Strippenstrolch
    Hallo, es muss ein abfallverzögertes zeitrelais sein,
    dieses benötigt zum Impuls auch eine Dauerspannung,
    weches Auto fährst du? Bei meinem habe ich das Relais damals an die Innenraumbel angeschlossen
    mfg andy
  8. #7 Mr. Brightside, 14.06.2009
    Mr. Brightside
    ja es ist ein ausschaltverzögertes! aber wie soll ich das problem mit impuls/dauerstrom und masse lösen, wenn ich nur 2 anschlüsse habe (+ und -) habe?
    fahre einen skoda fabia, natürlich gäbe es die möglichkeit mti der innenbeleuchtung, aber dann würde jedesmal das licht angehen wenn ich die innenbeleuchtung einschalte ;-)
  9. brue
    Nenn uns doch mal den Hersteller und Typ des Relais.
    gruss
  10. #9 Mr. Brightside, 14.06.2009
    Mr. Brightside
    weiß nicht ob euch das was sagt, ist von conrad ;-)
    "H-Tronic Ein- und ausschaltverzögertes Zeitrelais-Modul 12V"
    im anhang mal die zwei skizzen aus der "anleitung"
  11. #10 gammelwanne, 14.06.2009
    gammelwanne
    Moin, bei Fabia wird die Innenbel. ja an der Lamp eeingeschaltet.
    an der Lampe gibt es dauerplus, masse und geschaltete Masse für Automatische Innenbel.
    Wenn man das Relais an Plus und geschalteter Masse anschliesst, kann man das Licht manuell einschalten, ohne dass Draussen Licht brennt.
    Hat bei meinem vectra b damals jedenfalls geklappt :-)
    Mfg
Zeitrelais KFZ, Erklärung für Anschlüsse? - Ähnliche Themen
  1. Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..
    Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..: Der Lüfter hat ein Hydrosthat der schon am Limit eingestellt ist, trotzdem läuft er einfach nonstop. Will diesen nun mittels Zeitrelais auf 3...
  2. Eltako Zeitrelais gesucht
    Eltako Zeitrelais gesucht: Moin, ich stehe zur Zeit etwas auf dem Schlauch. Ich bräuchte ein Zeitrelais für folgende Schaltung: Taster drücken: Ein Taster erneut drücken:...
  3. "Zeitrelais" für Fenstermotor Geze Elektroantrieb E 212 R1
    "Zeitrelais" für Fenstermotor Geze Elektroantrieb E 212 R1: Guten Tag, ich habe im Gäste WC ein neues Fenster montieren lassen. Es ist das einzige Fenster im Raum und für normale Personen nicht direkt...
  4. Zeitrelais
    Zeitrelais: Guten Abend, habe ein Zeitrelais. Hierzu die Frage wie ich den Steuerkontakt 25 verwende. Das A1 und A2 meine Versorgungsspannung ist, ist klar....
  5. Schützschaltung mit Zeitrelais
    Schützschaltung mit Zeitrelais: Guten Abend zusammen, habe einen Schaltplan. Hierbei gibt es ein Zeitrelais K2T und K4A.. Bei K2T steht das T vermutlich für Time.. Bei K4A...
