zeitschaltrelais conrad CMFR-66
Diskutiere zeitschaltrelais conrad CMFR-66 im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; hallo ersuche um hilfe : hab mir samstag so ein ZSR gekauft ,habe aber kl probleme mit anschluß will "nur" einen verbraucher 3-4 std (mit taster...
  1. #1 franz 111, 27.01.2013
    franz 111
    franz 111 Schlitzeklopfer
    hallo
    ersuche um hilfe :
    will "nur" einen verbraucher 3-4 std (mit taster oder schalter )einschalten,der sich nach dieser zeit abschaltet
    kl A1>nullleiter
    kl A2 phase
    B1 ?
    15 ?
    18 ?
    16 ?
    leider bin ich zu ***** um schaltplan hier einzustellen
    hoffe auf hilfe
    mfg aus wien
    franz
    AW: zeitschaltrelais conrad CMFR-66
    So musst du das anschließen. Das Lampensymbol ist dabei dein Verbraucher (Kreis mit Kreuz)
  4. #3 franz 111, 27.01.2013
    franz 111
    hallo
    upps das ging ja schnellWinkeWinke
    danke erstmal >schnell in den keller und probieren
    werd feedback geben ob"s funzt
    dankeeeeeeeeeeeeeee
    lg franz
  5. #4 franz 111, 27.01.2013
    franz 111
    hallo
    als erstens muß ich mich berichtigen war im ersten post nur!! schreibfehler!!!
    A2 >N
    A1 > L
    richtig angeschlossen war es ja
    nun auch L mit kl 15 verbunden
    und kl 18 geht ja zum verbraucher
    soweit alles richtig
    leider mit dem erfolg das keine abschaltung!! erfolgt.
    Timer auf min bzgl ganz nach links gedreht
    hast du oder wer anderer noch eine iddee??
    biker gefällt das.
    Ja so steht es in der Anleitung BE hast du eingestellt und am Eingang B1 hängt ein Taster kein Schalter
    Wenn du den Zeitbereich 1-24h eingestellt hast, musst du mindestens 1h warten.
  8. #7 franz 111, 27.01.2013
    franz 111
    danke das du dir so viel mühe machst
    hatte folgende einstellung
    2 min und A1
    hat sich auch eingeschaltet ohne dem taster
    --war nun wieder im keller (keuch &hust)
    einstellung 2 min und BE
    mit taster über A1 zu B1
    kein ansprechen >zeigt auch die led an (blinkt nur langsam )
    Also bei einigen Zeitrelais ist die Dauerspannung auch auf B1 und der Taster geht auf A1 aber in der Anleitung bei conrad steht es anders herum.
  10. #9 kurtisane, 27.01.2013
    Bei Conrad gibt es ein Theben ELPA 1, dieses lässt sich "vorzeitig" wieder abschalten, wahrscheinlich kann Dein vorh. nur die voreingestellte Zeit "abarbeiten"!
  11. #10 franz 111, 27.01.2013
    franz 111
    mercy bigdie
    habe das teil nun wieder ausgebaut und werde morgen bei conrad anfragen
    hab gleich wieder gute alte ringzeitschaltuhr eingebaut mit stecker
    wollte nur die heizungs-ladepumpen damit betreiben
    mal abwarten was die dazu sagen,ev ist das teil defekt???
    auch dir danke
    werde mir das teil morgen mal anschaun und genau nachfragen ev hat mich der gute mann nicht richtig verstanden was ich wollte ,obwohl genae anfrage kam
    ds und gn8 @ll
zeitschaltrelais conrad CMFR-66 - Ähnliche Themen
  1. Zeitschaltrelais
    Zeitschaltrelais: Hallo, ich bin auf der Suche nach einem 220 Volt Relais. Es soll folgende Anforderung erfüllen: Wenn ich zum Beispiel Licht einschalte, soll...
  2. Zeitschaltrelais mit 12 V Steuerkreis
    Zeitschaltrelais mit 12 V Steuerkreis: Hallo Leute, ich habe folgendes Projekt vor. Ich möchte eine Wasserpumpe (40W) für meinen Springbrunnen über einen 12 Volt Klingeltaster schalten....
  3. Zeitschaltrelais Treppenhaus
    Zeitschaltrelais Treppenhaus: Hallo zusammen, ich habe hier ein Schaltrelais als Bild hochgeladen. Dieses würde ich gerne durch ein Zeitschaltrelais ersetzen. Allerdings hab...
  4. Zeitschaltrelais
    Zeitschaltrelais: Hallo zusammen. Ich habe ein Problem mit dem richtigen anschliessen mit den in der Anlage aufgeführten Komponenten. Folgendes: Mit dem...
  5. Welches Zeitschaltrelais für Zirkulationspumpe?
    Welches Zeitschaltrelais für Zirkulationspumpe?: Hallo, ich habe vor meine Zirkualtionspumpe über einen in der Warmwasserleitung befindlichen Paddelschalter anzusteuern. Das Ganze ist so...
