Zeitschaltuhr - Automatischer Stromverteiler - Ähnlich wie Ampelschaltung
Diskutiere Zeitschaltuhr - Automatischer Stromverteiler - Ähnlich wie Ampelschaltung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo liebe Elektroexperten! Ich habe folgendes Problem: Ich hab 3 Geräte (Wärmebehälter - Bain Maries) die ich an einem Stromkreis bzw...
  1. #1 Govinda, 19.11.2011
    Govinda
    Govinda Neues Mitglied
    Ich hab 3 Geräte (Wärmebehälter - Bain Maries) die ich an einem Stromkreis bzw Verteilerstecker anschließen möchte. Jedes Gerät hat 2kw.
    Jetzt möchte ich, das nicht alle 3 Geräte gleichzeitig laufen, sondern das sich die Geräte alle 3 Minuten abwechseln.
    Also das 1. Gerät 3 Minuten, danach das 2. 3min, danach das 3. 3min und danch wieder das 1. Gerät. Und das ganze im Endlosmodus.
    Ich habe von Elektrotechnik nicht viel Ahnung, aber vielleicht kann man so eine Schaltung ganz einfach bauen bzw vielleicht wisst Ihr ob man so etwas schon fertig kaufen kann.
    Diese Schaltung wird für einen Essensstand benötigt. Wenn alle Geräte gleichzeitig laufen würden, haut es die Sicherung raus, und mehr Strom bekomme ich nicht.
    Freue mich auf alle hilfreichen Vorschläge!
  3. #2 alterlich, 19.11.2011
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    AW: Zeitschaltuhr - Automatischer Stromverteiler - Ähnlich wie Ampelschaltung
    es gibt 3 kanal zeitschaltuhren. einfach mal googeln und aufpassen, dass auch jeder kanal 2kW schalten kann.
    gruss
  4. triti
    triti Leitungssucher
    > aber vielleicht kann man so eine Schaltung ganz einfach bauen...
    Kann man. Schau mal:
    Elektrik und Elektronik: Zeitschaltungen (Monoflop, Multivibrator) mit NE555 - Eisenbahnmodelltechnik
    [h=3]Fortschalte–Automatik[/h]Da könnte man bei jedem NE555 ein Relais anhängen, das dir den Strom schaltet.
    Kaufen ist natürlich einfacher - aber teurer und macht weniger Spass :-)
    lg
    Triti
  5. gert
    Ich würd einen Timerbaustein NE555 und einen Zähler cmos 4017 nehmen, dazu 3 Relais. Im entsprechenden Gehäuse mit 3 Steckdosen für ca. 30 Euros zu verwirklichen.
  6. #5 Govinda, 20.11.2011
    Govinda
    Vielen Dank schon mal für die Antworten.
    Wie gesagt, kenn ich mich mit dem ganzen Zeug nicht so gut aus. Bräuchte ganz einfache Erklärungen...
    Ich habe mal nach 3 Kanal Zeitschaltuhren gegooglet und folgendes gefunden:
    digitale 3- Kanal Zeitschaltuhr Theben, Schütze Siemens, Last-Fernschalter | eBay
    3 Kanal Zeitschaltuhr 230 Volt von LEDdevil
    fange ich was mit so etwas an?
    Auch habe ich mir die einzelnen Bauteile angesehen - also Danke an triti & gert - aber naja: Bahnhof [​IMG] -
    wenn ich mir so etwas kaufen kann, wäre es mir lieber...
    irgenwie eine Idee wo ich soetwas bekomme?
  7. #6 syrincsandy, 20.11.2011
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    Hallo, beim großen C gab es mal einen Lasabwurf für Waschmaschine und Wäschetrockner. Immer wen die Waschmaschie heizt schaltet der Trockner ab. Davon könntest du 2 Stück verwenden. Nur hättest du dann eine Vorrangschaltung. Aber wenn der Topf warm ist kann der nächste ja heizen.
    Mfg Andy
    Ich denke mal Schaltuhr kannst du vergessen, die haben meist nur 3-4 Schaltzeiten pro Tag, wenn das alle 3 min umschalten soll, kommst du nicht weit damit.
    Ich glaub irgend etws fertiges wird es da nicht geben am einfachsten wäre es mit einer Siemens Logo aber nicht für jemand ohne Ahnung.
Zeitschaltuhr - Automatischer Stromverteiler - Ähnlich wie Ampelschaltung - Ähnliche Themen
  1. Poolpumpe Zeitschaltuhr defekt bitte um Ünterstützung
    Poolpumpe Zeitschaltuhr defekt bitte um Ünterstützung: [ATTACH] Hallo zusammen. Bin neu hier und habe ein kleines Problem mit meiner Poolpumpe. Ausgestattet ist das Gerät mit einer integrierten...
  2. Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr
    Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr: Hallo, kann man in eine Kreuzschaltung (Glühlampe) eine Zeitschaltuhr einbauen? Das Licht soll nach einer bestimmtem Zeit von alleine ausgehen....
  3. 12V Rohrmotor über Zeitschaltuhr steuern
    12V Rohrmotor über Zeitschaltuhr steuern: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir etwas Licht ins dunkle bringen. Ich betreibe eine 12V Anlage an meinem Stall, da dort kein Hausstrom vorhanden...
  4. Straßenlaterne - eine Zeitschaltuhr einbauen
    Straßenlaterne - eine Zeitschaltuhr einbauen: Hallo zusammen, eine Straßenlaterne leuchtet direkt in mein Wohnzimmer und Schlafzimmer. Sie ist extrem hell und leuchtet wirklich direkt hinein....
  5. Gartensteckdose mit Zeitschaltuhr
    Gartensteckdose mit Zeitschaltuhr: Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen dank im Voraus. Die Gartensteckdose hat 2 Stecker. Anbei ein Bild von den Anschlüssen der...
