Zeitschaltuhr umbauen
Diskutiere Zeitschaltuhr umbauen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich brauche eine 12 Volt Schaltuhr. Nun will ich eine Handelsübliche Digitalschaltuhr (230V) umbauen. Zerlegt habe ich schon einige,aber...
  1. #1 kaimaik, 17.10.2007
    kaimaik
    kaimaik Schlitzeklopfer
    Zerlegt habe ich schon einige,aber ich komm damit nicht weiter.
    Es liegen immer 24 Volt Gleichstom im inneren der Schaltuhr an.
    Das jetzige 24 Volt Relais muss natürlich getauscht werden für 12 Volt.
    Aber wie bekomme ich die Schaltung auf 12 Volt umgebaut ?
    Gruß Carsten
    Schau mal hier: Zeitschaltuhr umbauen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 17.10.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Zeitschaltuhr umbauen
    in den elektronischen Zeitschaltuhren wird die Kleinspannung über eine Schaltung aus Kondensator (400V= !), Widerstand 1...2 Watt und Zenerdiode gewonnen.
    Teilweise wird für das Steuer-IC die Spannung weiter reduziert.
    Du mußt diese Bauteile entfernen; der Kondensator ist nicht zu übersehen.
    Dann schließt Du an die Stelle der Zenerdiode das 12V Netzteil an.
    Ob dann alles mit 12V, statt wie bisher mit 24V läuft, kann ich Dir nicht garantieren.
    WARNUNG ! Trotz 12V Netzteil liegt immer noch Netzspannung an !!!
    Du solltest mit dem 12V Relais die Netzspannung 2-polig schalten, die Steuerplatine komplett von allen Netzleitungen trennen und nur über das 12V Netzteil betreiben.
    Der Spulenstrom des Relais darf nicht zu hoch sein, sonst zerstörst Du die Elektronik. Mal den Widerstand des 24V Relais messen.
  4. #3 kaimaik, 17.10.2007
    kaimaik
    Hallo Karl Heinz,
    werd das nachher mal ausprobieren.
    Gruß Carsten
  5. #4 letherface, 18.10.2007
    letherface
    letherface Strippenzieher
    Es gibt so mini Trafos für Printmantage, der macht 20VA ist ca. 2x2cm, kriegste den da nicht unter? Da sparst du dir ne menge Arbeit, zumal der Motor für die Uhr eh kaum Leistung hat.
  6. #5 kaimaik, 19.10.2007
    kaimaik
    Ich habe eine 230 Volt Schaltuhr und will diese umbauen auf 12 Volt Betrieb.Die Uhr ist Digital und hat keinen Motor.
    Gruß Carsten
  7. #6 Anni, 19.10.2007
    Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Kann man auch kaufen...:)
    Geht es eigentlich um eine Uhr für die Steckdose oder zum Einbau in eine Verteilung ?
  8. #7 kaimaik, 19.10.2007
    kaimaik
    Die Schaltuhr soll in eine "Verteilung" eingebaut werden.
    Ich will in unserem Wochendhaus einen PC mit Kamera und Handy
    installieren.
    Netzstrom ist dort keiner vorhanden,darum
    soll alles mit Batterie und Solarzelle laufen.Wichtig dabei ist
    das diese Schaltung extrem wenig Strom verbraucht.
    Der Rechner mit Kamera soll 3-4 mal am Tag ein Foto machen
    und es dann per Handy (GPRS ) nach Hause schicken.
    Das alles läuft mit LINUX (Debian)
    Gruß Carsten
  9. Anni
  10. #9 kaimaik, 05.11.2007
    kaimaik
    so jetzt hab ich wieder eine Schaltuhr zerlegt.Den dicken Kondensator habe ich entfernt.Die Zehnerdiode ist auch raus.
    Klappt aber noch nicht.Schalten geht zwar schon .Aber am Relais
    kommen nur 1,6 volt an.
    Gibt es evtl. einen Schaltplan,wie ich mir so eine Digitale
    Wochenzeitschaltuhr aufbauen kann ?
    Das LCD Teil habe ich.Dort sind 3 Anschlüsse dran.
    Gruß Carsten
  11. #10 kalledom, 05.11.2007
    kalledom
    Wieviel Ohm hat das Orginal-Relais, was vorher drin war und wieviel Ohm hat das neue Relais ?
Zeitschaltuhr umbauen - Ähnliche Themen
  1. Poolpumpe Zeitschaltuhr defekt bitte um Ünterstützung
    Poolpumpe Zeitschaltuhr defekt bitte um Ünterstützung: [ATTACH] Hallo zusammen. Bin neu hier und habe ein kleines Problem mit meiner Poolpumpe. Ausgestattet ist das Gerät mit einer integrierten...
  2. Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr
    Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr: Hallo, kann man in eine Kreuzschaltung (Glühlampe) eine Zeitschaltuhr einbauen? Das Licht soll nach einer bestimmtem Zeit von alleine ausgehen....
  3. 12V Rohrmotor über Zeitschaltuhr steuern
    12V Rohrmotor über Zeitschaltuhr steuern: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir etwas Licht ins dunkle bringen. Ich betreibe eine 12V Anlage an meinem Stall, da dort kein Hausstrom vorhanden...
  4. Straßenlaterne - eine Zeitschaltuhr einbauen
    Straßenlaterne - eine Zeitschaltuhr einbauen: Hallo zusammen, eine Straßenlaterne leuchtet direkt in mein Wohnzimmer und Schlafzimmer. Sie ist extrem hell und leuchtet wirklich direkt hinein....
  5. Gartensteckdose mit Zeitschaltuhr
    Gartensteckdose mit Zeitschaltuhr: Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen dank im Voraus. Die Gartensteckdose hat 2 Stecker. Anbei ein Bild von den Anschlüssen der...
