Zulässige Spannung und Strom bei Y-(ST)-Y 10x2x0,6 Leitung? (115V erlaubt?)
Diskutiere Zulässige Spannung und Strom bei Y-(ST)-Y 10x2x0,6 Leitung? (115V erlaubt?) im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo. Ist es erlaubt, eine 115V Steuerung über Y-(ST)-Y laufen zu lassen? Die ganzen Schalter Kontakte, Relais, Schütze sowie die ganzen...
  1. Tiger
    Tiger Strippenzieher
    Hallo.
    Die ganzen Schalter Kontakte, Relais, Schütze sowie die ganzen Anzeigelämpchen laufen mit 115 V und sollen über mehrere Telefonkabel 10x2x0,6 angeschlossen werden.
    Also das gesamte Steuerpult.
    Alternative: Entweder 60 Adern in mehreren Steuerleitungen verlegen oder die komplette Steuerung auf 24V Steuerspannung umbauen.
    Bei ISDN ist die Spannung glaube ich auch bis zu 100V, also sollte 115V ja kein Problem darstellen oder?
  3. #2 Kaffeeruler, 19.02.2011
    AW: Zulässige Spannung und Strom bei Y-(ST)-Y 10x2x0,6 Leitung? (115V erlaubt?)
    http://www.faberkabel.de/upload/datenblaetter/Datenblaetter/DE/DBL_IYSTY.PDF
    Nennspannung max: 300V
    Prüfspannung: 800V
    für die oben verlinkte Leitungstype
    Abweichungen sind möglich bei weiteren Herstellern, also prüfen
    Ich würde aber die Steuerleitung vorziehen, da sicherlich robuster und i kein Risiko mit Drahtbrüchen fahre
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    Wie wird der Strom begrenzt?
    gruss
  5. Tiger
    Der Strom wird nicht begrenzt, es wird eine Sicherung benutzt.
  6. #5 Kaffeeruler, 19.02.2011
    Denk daran das die Leitungen in Durchmesser angegeben sind und nicht mit dem Querschnitt.
    Somit ist das 2x2x0,6 mit einem Querschnitt von etwa 0,25mm² und 2x2x0,8 mit etwa 0,5mm² anzusetzen ( habs nu net genau ausgerechnet ) was dann in etwa 1A bis 3A max entsprechen dürfte ( muss man mal den Bleistift vorkramen zum nachrechnen )
  7. Maniac
    Maniac Strippenstrolch
    also ich hab mal gelernt 0,6er ist bis 100V belast bar und 0,8er ist bis 250V belastbar
Zulässige Spannung und Strom bei Y-(ST)-Y 10x2x0,6 Leitung? (115V erlaubt?) - Ähnliche Themen
  1. Mittelspannungstransformator max. zulässiger Spannungsabfall
    Mittelspannungstransformator max. zulässiger Spannungsabfall: Hallo, bin neu in dem Forum und muss sagen, dass es mir gut gefällt. Konnte schon viele Interessante Dinge nachlesen. Nun zu meinem Problem. Es...
  2. Zulässiger Spannungsfall
    Zulässiger Spannungsfall: Hallo Kollegen, ich möchte eine Leitung dimensionieren. Sie geht von einer NSHV zu einem anderen Gebäude. Die Leitung ist die Haupteinpeisung für...
  3. Unzulässige Leitungslänge?
    Unzulässige Leitungslänge?: Hallo , Folgende Frage: Für 4 Bereitschafts LED Lampen soll eine Zuleitung gezogen werden in E30 da es durch einen anderen Brandabschnitt...
  4. Schalter in nicht zulässiger Zone
    Schalter in nicht zulässiger Zone: Moin, Baue den Dachboden grade um und will am Waschbecken ein Schalter und eine Steckdose haben für das Licht am Spiegelschrank. Doch in ca 30 cm...
  5. kleinster zulässiger Leitungsdurchmesser
    kleinster zulässiger Leitungsdurchmesser: Über ein 50m langes Kabel wird ein Signalgeber mit einem Stromverbrauch von 540mA an eine BMZ mit 12V Stromversorgung angeschaltet. Der...
